Savelenok Опубликовано 1 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 вот пол я пока не готова морально перекрашивать...знаю надо, но как представлю, что это все шкурить надо, еще и самой небось...в общем пол пока не трогаем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zimna Опубликовано 1 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 (изменено) прям такой не получится. Сундук из сосны, а у дивана дуб. По разному морилка ложится...а если как у комода сделать-белый? Или цвет косяка дверного? Просто честно говоря мне наоборот цвет сундука здесь инородным кажется...Я его намного раньше красила...не хотелось бы этот цвет поддерживать. Но время на подумать еще много... Мне кажется, точно не светлый цвет - а то получится, что черный диван парит в воздухе. Надо его немного "на землю опустить". Цвет косяка - может быть. Изменено 1 Марта 2013 пользователем Zimna Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savelenok Опубликовано 1 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 вот такой один есть, может еще один купить и над столом повесить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irzik Опубликовано 1 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 Добрый! Очень у вас душевно и приятно в домике! Стулья я бы вообще не трогала, и так отлично стоят! Стол - на картинке из досок понравился, вам такой больше в тему, чем овальный. А светильник надо 1 и достаточно большой над столом, может даже хрустальную люстру для контраста. Вот пару картиночек для вдохновения в заначке нашлось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 1 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 вот пол я пока не готова морально перекрашивать...знаю надо, но как представлю, что это все шкурить надо, еще и самой небось...в общем пол пока не трогаем но если найдется денюжков, можно циклевщика пригласить, а потом самой ручками красить/маслить/лакировать. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savelenok Опубликовано 1 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 но если найдется денюжков, можно циклевщика пригласить, а потом самой ручками красить/маслить/лакировать. Да проблема то в основном в том, что мы там живем и комната проходная. а если красить, то сутки каждый слой сохнуть должен...и как с этим быть не понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savelenok Опубликовано 1 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 Добрый! Очень у вас душевно и приятно в домике! Спасибо, очень приятно) Картинки-да, как раз мое! Хрустальную люстру не хочу, ее все равно нет, а если покупать,то не дешево совсем они стоят...Может кованную какую подумать? Про катушку что-то все молчат...какой второй журнальный столик сделать? Сундука у меня второго нет, есть военный ящик маленький (под аквариумом) может из него что-нить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savelenok Опубликовано 1 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 вот такая штука понравилась в качестве журнального столика, но в живую не увидела-не было в икее когда ездили... может такое что-то над столом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LyuPka Опубликовано 1 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 Да проблема то в основном в том, что мы там живем и комната проходная. а если красить, то сутки каждый слой сохнуть должен...и как с этим быть не понятно а зачем красить? у вас же там дерево? если лак на водной основе, то через час можно ходить аккуратно, только ковры неделю класть нельзя. можно масло, промаслите и пол и пятки )))) про катушку думаю, что-то с ней нужно делать, но что пока нет идей. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savelenok Опубликовано 1 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2013 в общем про пол подумаю ближе к лету...я почему-то не вспомнила про водный лак...по изучаю вопрос... узнаю цены на циклевку А дерево то котовское можно вписать в интерьер или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
