Alenockin
Квартирёшечка :))))) - Страница 66
вот меня тоже галоши заинтересовали с практической целью - хочется иногда куклам какие-нить туфельки сделать (принцип-то тот же), но это же так сложно... видимо, кожзам, и подошва из... чего? а делали на колодке? (так аккуратно натянуто) Дело в том, что просто так оно не сформируется... хитрости надо знать :)
Вероника, спасиб)))
Калоши из кожи))))это наверное единственная подделка резины из натуральной кожи))
Подошва фоамиран.
Http, уже частично ответила выше)
Это натуральная кожа. Здесь использовала колодку, если можно так назвать то нечто из пластилина, что я сделала))) из обычного пластилина формируем нужный фасон, заворачиваем в целлофановый пакет, чтобы не пачкал. Заготовку из кожи приклеиваем к стельке из картона, вставляем колодку, смачиваем водой кожу, чтобы она легла так, как нужно, высушиваем. Потом клеим подошву.
Вот примерно так)))
Забыла про подтяжки написать). Детального фото их не было, поэтому пришлось пользоваться тем, что есть. На фото виден только рисунок. Конструкция и остальные детали неведомы, поэтому делала более-менее похожий вариант, а не копию). Они мое ноухау)))
Сначала хотела полоски нарисовать краской, попробовала, такая получилась порнография)))) Решила полоски настрочить на машинке.
Зажимы из аксессуаров для бижутерии. Конструкцию придумала сама.
Изменено пользователем Alenockin
у меня снова новости. В выходные застеклили балкон. 6 кв.м полезной площади.
Впереди отделка.
Узнаю кулёминских! Ну точно!)) Кот в кепке)))
Лена, ты узнала прототипов?)
