Azz999
Подскажите чего редуктор давления шалит? - Страница 2
Как правильно выбрать трубу для отопления из полипропилена.
Выбирая, трубы для прокладки систем коммуникаций в жилом помещении многие монтажные бригады отдают предпочтение полипропиленовым трубам. Среди их достоинств: высокая коррозийная стойкость; гладкость внутренней поверхности, которая обеспечивает более низкое , гидравлическое сопротивление по сравнению с металлическими трубами; небольшой вес, длительный срок эксплуатации, удобство монтажа. Производители полипропиленовых труб предлагают три вида армированных труб, предназначенные для отопления: армированные алюминием по центру, армированные алюминием, приближенным к наружнему слою полипропилена и армированные стекловолокном по центру.
Разбирём трубу армированную стекловолокном. Данный вид трубы появился на российском рынке сравнительно недавно. Комбинированные пластиковые трубы изготавливаются по технологии многослойной экструзии. За счет внедрения в средний слой специального волокнистого наполнителя они приобретают повышенную стабильность, неподвержены расслоению, отсутствие вздутия и пузырей, при монтаже не требует зачистки или торцовки; стоимость трубы значительно ниже армированных алюминием. Маркировка трубы включает номинальное давление (PN) или соотношение наружного диаметра трубы и толщины стенки трубы (SDR).
Ниже приведена таблица соответствия номинального давления, толщены стенок и диаметров на основании ГОСТ Р 52134-2003.
(рис. 1)
*SDR=DN/S, где DN –наружный диаметр трубы, а S – толщина стенки трубы.
Большинство производителей полипропиленовых труб, представленных на российском рынке, маркируют трубу под индексом, не соответствующим ГОСТу Р 52134-2003. Согласно данным производителей, представленным в открытом доступе (на сайтах, в технических каталогах и т.д.), была составлена таблица с указанием SDR (Standart Dimension Ratio).
(рис.2)
Выяснилось, что ни один производитель не изготавливает трубу, армируемую стекловолокном с номинальным давлением PN25, КРОМЕ ЗАВОДА «FDplast»! Производители: «Контур», «Аква-Пластик», «Kalde», «SPK», «Firat» и «ProAqua» – маркируют трубу, соответствующую PN20, как трубу с номинальным давлением PN25.
Производители: «Контур», «Kalde», «Valtec» и «ProAqua» – маркируют трубу, соответствующую PN16, как трубу с номинальным давлением PN20.
И только маркировка труб завода «FDplast» полностью соответствует их техническим характеристикам.
Каждый производитель несет прямую ответственность перед потребителем за качество своей продукции и соответствие ее маркировки реальным техническим характеристикам.
Обратите внимание, что трубы с номинальным давлением PN16 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ДО +60ºС)! Если Вы используете трубы с неверной маркировкой PN20, а на самом деле являющиеся PN16 - не исключены аварии на объектах!
Производители, маркирующие трубу как PN25, несмотря на то, что фактически она является PN20, ошибочно фиксируют ряд важных для 5-ого класса эксплуатации параметров (высокотемпературное отопление) ГОСТ Р 52134-2003.
SDR=5 (PN25) - максимальное рабочее давление 8 атм.
SDR=6 (PN20) - максимальное рабочее давление 6 атм.
Таким образом, делая выбор между трубами различных производителей, представленных на российском рынке, задумайтесь о результатах принимаемого Вами решения.
Продолжает действовать специальное ценовое предложение на полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном «OPTIMUM» !!! Понижение составляет 8% от первоначальной стоимости продукции и распространяется на трубы PN20 - 20, 25, 32, 40, 50, 63 диаметров.
Цена завода «FDplast» на трубу «OPTIMUM» является ЛУЧШЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ!
В случае, если Вы обнаружили ошибку и хотите внести коррективы в представленную на сайте информацию, Вы можете связаться с техническими специалистами завода «FDplast», направив письмо на эл. адрес - zavod@fdplast.ru
А как насчёт труб Экопластик PPR (аки Vavin)? Они тоже неверно маркируют трубу PN20? А вообще, на мой скромный взгляд, FDplast - отстой, точно в той-же мере что и перечисленные выше "бренды".
...............И только маркировка труб завода «FDplast» полностью соответствует их техническим характеристикам.
- А это вам изюминка к торту (см. фото) .... поднатужившись, сказала ворона, пролетая над пикником :tease:
