Azz999
Подскажите чего редуктор давления шалит?
Помогите! Поставил редуктор давления Калеффи 533441 с манометром перед бойлером, заданное давление 3,5 - в стояке 9. Так вот, открываю смеситель давление падает до 2,5/3 АТМ, после закрытия смесителя поднимается до заданных 3,5. Через двадцать минут давление доходит до 9 АТМ !!!! Насколько я понимаю он не держит статику. К слову это второй редуктор за два дня, вчера купил поставил, не держит - отнес поменял, поставил сегодня другой - та же история, просто писец! Что это брак, второй подряд?
А что по этому поводу говорит Ваш предохранительный клапан бойлера? Ему всё нравится?
Одна из возможных причин - нагревание холодной воды и увеличение её в объёме. Как у Вас схема водопровода выглядит?
это происходит и с абсолютно холодным бойлером не подключенным к сети и с нагретой водой в нем... клапан естественно сбрасывает воду после 8,4 так как рабочее его давление 8 атм
тут нету спецов ? Еще раз, но медленно и подробно!!! Ставлю редуктор Калеффи 533441 с манометром перед бойлером, заданное давление 3,5 - в стояке 9. Так вот, открываю смеситель давление падает до 2,5/3 АТМ, после закрытия смесителя поднимается до заданных 3,5. Через двадцать минут давление доходит до 9 АТМ !Когда давление доходит до 8,4 - срабатывает подрывной клапан. Редуктор держит динамику , а статику нет. Бойлер в сеть 220 не включал - это для тех, кто любит советовать, что проблема, мол в тепловом росширении !!! Когда включаю в сеть проблема та же. Да и по определению за 20 минут !!!,,, это нагревание холодной воды и увеличение её в объёме не могло быть! Уже на тоже место ставил два редуктора - результаты те же, ранее к этим редукторам претензий не было, что то мне кажется партия паленая попалась - что скажите ?
автору - если ничто другое не помогает, прочтите же наконец инструкцию http://forcetherm.ru/file/caleffi_ins_533.pdf
Ставьте обр. клапаны по рекомендации изготовителя, либо поменяйте этот мини-редуктор на полноценный рег.давления
