Masechka
спальня 15,6м шкаф купе или гардеробная? - Страница 7
Да, ширина у меня 3,150, длина 4,700. Смотрите, как Вам удобнее будет.
Если выбирать из предложенных Вами 2х вариантов, то второй (трапеция) функциональнее, т.к. больше поместится вещей.
Я за второй.
вот мне тоже так показалось.... двери высотой как и входные 2метра, или распашные по 60 см каждая, или купе тоже по 60.при купе как ни крути проход будет 60, а при распашных может и 120 быть
Раздвижные все равно оставляют 60 см прохода, тогда уж надо ставить одну дверь на 60 см и иметь при этом доп.пространство в гардеробной. А если хочется проход пошире, то как ни крути распашные двери нужны - можно 2 по 50 см, будет 1м на вход, 1,20м уже многовато ИМХО
спасибо. совет понят. две по 50 достаточно.....
проблема, 2 как там расставить полки?практмчнее?мне нужно что б было у каждого по два ящика ....полки.... две штанги в одном отделении и одна для длинных вещей.
меня пугает ширина полок , получается по стене 1,9 можно грлубину 60 см, а по стене 1,5 уже макс 40?
Masechka, а из чего планируете выстраивать стены гардеробной?
Я просто сейчас тоже в раздумьях, что делать в спальне, так что с интересом слежу за Вашей темой))
спасибо. сначала хотели из гипсокпртона, но тогда не полки, ничего не повесишь, а то завалится. решили из пазогребневых блоков делать. толщина стены будет примерно 10 см, как раз необходимое для дверей
расположение полок посмотрите на картинке, которую я вам сюда выкладывала (там где как раз шкаф-трапеция). Это мне одна из форумчанок давала свою планировку, потому что я тоже теряюсь, как лучше организовать пространство, но у меня планируется по 2х метровой стене (напротив входа) штанги в 2 ряда - одна под потолком и вторая на уровне груди. А слева и справа будут по 2 идентичных шкафа (слева для меня, справа для мужа) по 45 см глубиной (я не люблю глубокие полки) и по 40 см шириной с полками и выдвижными ящиками. Итого на каждого будет примерно по 6-8 ящиков и по 8 неглубоких полок.
в этой теме много красивых гардеробных на любой вкус и размер помещения http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=49296&st=0
поддержу, что глубокие полки очень не функциональны, их лучше делать при глубине не более 40см, а вот где 60 - то однозначно ящики.
спасибо. ам в основном большие гардеробные. девочки, а аак вам такогт.е. как и хотела из пазогребневых делает торцы, а двери поставить радиусные?можно и ккпе или распашные
Очень эффектно смотрится, но именно в таком сочетании! С прозрачными дверцами, венге, акцентный красный внутри и практические пустое пространство :fund02060:
Если радиусные двери будут не прозрачные, то смотреться это будет очень не очень. В таком случае двери и сама стена гардеробной д.б. максимально незаметной.
н да. согласна. я,вот, выставила фото, а теперь сама думаю, будет ли красиво до потолка радиусные двери из бежевого стекла ))))
    • Автор: Bossi
      Осенью 2015 мы купили квартиру. Строители преподнесли сюрприз, сдали дом на год раньше, чем обещали.
      Летом 2016 начался наш ремонт. По началу все шло хорошо, бригада, которую мы нашли работала, квартира преображалась. Однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На этапе чистовой отделки бригада начала откровенно халтурить. Некоторое время мы терпеливо ждали, пока они все же завершат свою работу, но и нашему терпению пришел конец. Мы расстались с этой бригадой. После них брали рабочих на небольшие конкретные участки работ.
      Сейчас квартира стоит так и не завершено. Осталось не так и много: коридор, двери, потолок. Ну и собственно мебель.
      По этому поводу у меня есть несколько вопросов к форумчанам.
      1. мучает выбор цвета межкомнатных дверей.
      Имеем входная дверь - цвета "венге", ее менять не будем. Полы -цвета дуба.
      Собственно вопрос какого цвета выбрать межкомнатные двери?
    • Автор: Julia007
      Всем привет!
      Прошу помощи и идей для перепланировки двухкомнатной квартиры в трешку. Квартира еще строится, будет черновая отделка, этаж 4 из 14, плита электрическая.
      Квартира (план застройщика и свой с размерами в масштабе прилагаю) 70м2: спальня, совмещенная кухня гостиная, два санузла, балкон с панорамным остеклением, коридор. Наружные стены керамический блок, перегородки ПГП, стены в с/у кирпич 120мм. Размер дверей и окон неизвестен пока, поэтому рассчитывала 700мм.
      Проживать будет семья (мы молодожены и в будущем ребенок), ремонт хотим сделать с расчетом на будущее.
      Планируем: совмещенная кухня гостиная (зона готовки и хранения, диван, журнальный столик, телевизор, возможно стеллаж), детская (кровать шкаф столик), спальня (кровать, тумбочки и либо встроенный шкаф, либо отдельно гардеробную небольшую), большой санузел, маленький санузел (возможно сделать кладовку?), хотелось бы рабочее место для мужа (возможно просто отделение стеллажом) со стеллажами для хранения книг, прихожая со встроенным шкафом для верхней одежды.
      Не хотелось бы объединять балкон с кухней, также хочется максимально использовать коридор.
      Основной вопрос волнующий меня – это как имея два окна сделать две отдельные спальни (пусть и небольшие по 10-11м2) и совмещенную гостиную?
      Либо делить окно посередине по импосту перегородкой и делать две открывающиеся створки.
      Либо отказаться от совмещенной гостиной.
      Прилагаю картинки с тем как я вижу будущую расстановку мебели, жду Ваших советов и критики.
    • Автор: Alexey1989
      Здравствуйте дорогие друзья. Помогите, пожалуйста вашими советами.
      Начинаю скоро делать ремонт, у меня последний этаж, мне необходимо сделать звукоизоляцию на стене, плюс, к этой стене будет подходить перегородка, для выделения места под гардероб. На рисунке 1, красным цветом стена, где будет звукоизоляция, а синим перегородка, отделяющая комнату от гардеробной. На рисунке 2 показана планировка квартиры, она черновая.
      Вот главные вопросы для меня:
      1) Насколько хорошо снижает шум звукоизоляция? Какая лучше всего? Как в моем случае лучше поступить? Хочу своими руками делать.
      2) Как все это дело (перегородка для гардероба и стена звукоизоляции) крепится должно? На профилях? Подскажите, как лучше всего реализовать.
      Скажите ваше мнение, может кто подскажет варианты какие нибудь? Я себе представляю все так, картинка 3.
    • Автор: radionut
      Дамы и господа, всем добрый день!
      Пришла в голову идея совместить санузел и гардеробную (см картинку). Вход в помещение из спальни.
      Какие подводные камни?
      Что можно сделать лучше?
      Как быть с влажностью и с сыростью?
      Нужна ли дверь? (есть идея сделать скользящую дверь с зеркалом и вообще во всю стену сделать зеркало)
