VV Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Ujanka Нужен кондиционер в спальню-18 м2 2,5 кВт произв. по холоду. В комнате спим мы с мужем и дитё. С инверторным управлением. Посмотрела все Ваши рекомендации-остановилась на Митсубиши электроник MSZ-GE35VA-E1 и наружный блок MUZ-GE35VAH-E1 Отличный аппарат. Вам нужна 25-я модель. Что Вы думаете и можно в личку информацию , как в Вами можно связаться? См. личку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Я всем ответил (здесь и по почте)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Поспрашивала на местном форуме - монтажники советуют lennox IHM 09-N. Что скажете?А кто и чем ремонтировать его будет в случае чего? А в чем проблема с ремонтом, этот производитель не представлен на рынке или что? "Местные" говорят - начинка приличная, не чета дантексам и лыжам. От не инверторов все почему-то отговаривают, мол, лучше взять небрендованный инвертор, чем не инвертор известной марки. Мне уже параллельно на экономию электроэнергии, в чем кроме такая разница существенная? Просто эта история с кондеем тянется больше года, хочется уже поставить и забыть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fritz Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Добрый день, уважаемый VV и другие гуру. Читаю тему, вникаю, пока дочитал до 2008 года, а вопрос надо решать сейчас, так что если что-то упустил не пинайте. Пытаюсь определиться с тем какой кондей и как лучше ставить. Выбираю между Daikin, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy и Panasonic. Интересуют модели охлаждение-обогрев, приток воздуха считаю бесполезной функцией (т.к. там какие то смешные объемы притока). Есть идея покрыть обе комнаты (ну а может и частично коридор, т.к. на практике дверь в большую комнату всегда открыта) одним кондеем уровня 9 (2.5 кВт на 25 кв. м). На кухню в дальнейшем буду смотреть что-то из дешевых моделей. Смотрю в сторону инвертеров, т.к. вроде они меньше потребляют, а у меня дохлый общий автомат, который нельзя поменять. Исходные данные: - 7 этаж 9-ти этажного панельного дома; - окна на юг и запад; - площадь комнат 13.4 и 8.5 кв. м; - в комнатах 2 человека и собака (мелкая))) + телевизор (трубка) и 2-3 компа; - схема помещения с размещением мебели во вложении; - примерный бюджет 50-60к на кондей с установкой. Вот какие вопросы меня мучают: 1. Кого из этих производителей стоит предпочесть? Стоит ли упираться и искать Daikin или можно брать и остальных из этого списка? 2. Насколько адекватна мощность на которую я ориентируюсь моим целям? 3. Насколько оптимально установливать внешний блок в том месте как указано? 4. Какой из вариантов размещения внутреннего блока предпочтительнее? Или лучше повесить еще куда-то? 5. Какие вопросы еще задать конторе, которая будет осуществлять работы? 6. На что обратить внимание при установке? 7. В связи с повышением цен есть ли смысл брать то что есть в наличие или лучше заказывать конкретные модели? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mikka Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 прошу помощи по теме чтоб не дублировать даю ссылку http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=78421 вентилировать надо 4 комнаты + кухня + 2 санузла + постирочная (хотя может это к делу не относится) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Constantine Опубликовано 5 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2011 Спасибо, Вадим! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 5 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2011 Интересно бы было провести что-то типа простого опроса владельцев домашних кондиционеров 1) какая марка кондея 2) как давно 3) сколько раз ломался за время работы 4) купили бы его снова или нет В выборе каждого товара очень много субъективностей. Советуют Daikin, Mitsubishi, Fujitsu, Panasonic. А идешь по городу - что только не висит. Если данное сообщение не вписывается в тему автора, то создам отдельную. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Constantine Опубликовано 5 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2011 Здравствуйте, Вадим! Теперь постараюсь задать более конкретный вопрос. Нашел семь моделей, подходящих по характеристикам (на 25 м2, только холод, желательно японский и до 25 т.р.): Вот, что получилось: 1. TOSHIBA RAS-10SKP-E 2. TOSHIBA RAS-10NKD-E 3. Kentatsu KSGH26CFDN1 4. Kentatsu KSGF26CFDN1/KSRF26CFDN1 5. Panasonic CS/CU-PC9GKD 6. Panasonic CS/CU-C7HKD и откуда-то всплыл в той же ценовой категории 7. Mitsubishi MSC-GA25 VB/MU-GA25 VB (возможно, это старая модель, которая уже не выпускается?) Подскажите, пожалуйста а) на какие из перечисленных вариантов следует обратить внимание в первую очередь (искать/заказывать)? б) почему панасоники (5,6) ощутимо дешевле остальных, хотя заявленный уровень шума у них ниже? причина в материалах, в сборке или в чём-то еще? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
higniak Опубликовано 6 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2011 Здравствуйте! Начал делать ремонт в квартире, хочу предусмотреть кондиционирование. Хочу поставить два кондиционера. Первый над балконной дверью в спальне (комната 2), с расчетом что он сможет охлаждать как спальню так и дуть в коридор и немного охлаждать комнату 3. Здесь мне важен дизайн, поэтому думаю о General Climate GC/GU-K09HRI. Второй думаю повесить над входной дверью в коридоре с расчетом охлаждения коридора, кухни и комнаты 1. коммуникации планирую проложить в стяжке от окна кухни(стяжка будет от 2,5 см до 4 см), конденсат думаю провести в сторону в ванну слева от входной двери. думаю о Hyundai HSH-S181NBE. Покритикуйте меня, если вдруг совершаю ошибку. Заранее благодарю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alpha Опубликовано 6 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2011 Поспрашивала на местном форуме - монтажники советуют lennox IHM 09-N. Что скажете?А кто и чем ремонтировать его будет в случае чего? А в чем проблема с ремонтом, этот производитель не представлен на рынке или что? "Местные" говорят - начинка приличная, не чета дантексам и лыжам. От не инверторов все почему-то отговаривают, мол, лучше взять небрендованный инвертор, чем не инвертор известной марки. Мне уже параллельно на экономию электроэнергии, в чем кроме такая разница существенная? Просто эта история с кондеем тянется больше года, хочется уже поставить и забыть... В данном случае, лучше приобрести не инвертор известного производителя, например, МХИ SRK/SRC28HG-S, чем этот, ничем не примечательный китайский инвертор)). Либо, если у вас есть в продаже инвертор Gree GWH09KF-K3DNA5A, пожалуй, единственный китайский кондиционер, который соответствует понятию инвертор)). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
