Ray Dee
Отделка камина?
Всем доброго дня!
Подскажите что делать с камином, точнее с коробом, в котором проходит дымоход.
Специально протапливал камин в течение 3х часов , чтобы выяснить насколько нагревается короб. Короб почти не нагревается, но над и вокруг отверстия, из которого выходит горячий воздух (вверху под потолком белая решетка) естественно все очень сильно разогревается.
ЧТО ДЕЛАТЬ С ОТДЕЛКОЙ?
Пока вижу следующие варианты:
1. Оклеить обоями как на стенах помещения. Но есть риск, что со временем они могут отклеиться, в первую очередь возле отверстия, да и вообще есть вероятность, что могут подгореть. Я думаю температура выходящего воздуха приличная.
2. Просто покрасить краской, подобранной в цвет обоев. Цвет подобрать можно, но по фактуре отличаться будет, в общем точно совпадать с обоями не будет.
3. Покрасить в белый цвет. Но это больше для кантри каминов применимо. Здесь думаю будет плохо.
4. Декоративная штукатрука. Можно под камень. В цвет обоев попасть практически не реально, т.к. у производителей штукатурок есть фиксированные цвета, возможности колеровки по образцу. Остается вариант делать в цвет камня портала камина (в данном случае крема марфил песочного цвета), но не знаю, будет мне кажется как-то массивно смотреться.
ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛИЗ ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ.
Для понимания. Стилистика помещения - легкая классика. Пол темный - паркет орех.
В приложении фото камина, обоев и пола. Обои уже куплены.
Изменено пользователем Ray Dee
Просто покрасить краской, белой. Даже если оклеить обоями, не сольется со стенами конструкция. Из-за сложной геометрии, выступов. А почему такая сложная конструкция получилась? Смысл второй полки какой?
Вот классика
http://cheminees-boisaubert.fr/image-46
Изменено пользователем ullita
В большом выступе внутри вертикально передвигается дверка топки. Если по большему выступу сделать, то совсем массивно было бы.
Просто белой краской мне кажется еще больше акцентирует на этом элементе внимание!
Не камин а уродство какое-то. Пропорции и конструкция неправильные. Поэтому и греется, и выглядит "не фонтан".
Да как ни покрась, все равно видна конструктивная странность. Можно, конечно, смириться с нею, но лично я так бы не оставила. Прежде, чем думать во что красить, подумала бы, как придать камину правильную форму. Я понимаю, что высокие технологии, дистанционное управление, но тогда можно было и не классику. Получилось же снизу классика, а сверху не пойми что. Честно, я бы уж лучше громоздкий прямой короб сделала, чем так. Зеркало на нем визуально скорректировало бы эту тяжеловесность. Извините, что высказалась не совсем по заданному вопросу.
Меня конструктивная "странность" вообще не беспокоит, т.к. она изначально закладывалась. Т.е. не странность, а желание минимизировать массивность короба. В форме короба особой проблемы не вижу, можно обыграть.
Вопрос в другом, не в том чтобы как-то попытаться что-то исправить, а в принципе что делать с этой частью "стены" ...
На мой взгляд, необходимо украсить надтопочную фронтальную часть . Таким образом, она выделится из общей белой массы, но декорировать нужно ооочень аккуратно, не перегрузив ( всё-таки "главный" в этой комнате - очаг). Проще всего использовать единый декор для карнизов и для камина. С камнем хорошо сочетается металл. Идеально, если рисунок декора будет сочетаться , например, с рисунком ковра на полу или декором мебели. В силу того, что камин у Вас "интеллигентный" , то и декор должен быть выдержан. А верхнюю часть я бы покрасила какой-нибудь устойчивой к перепадам температуры краской в тон камня. Когда на месте появятся портьеры, верхняя часть перестанет быть массивной. Удач в поисках!
на счет портьер полностью согласен, с ними будет смотреться совсем по другому.
на счет где расположить декор и что покрасить не очень понятно, можете пояснить?
Покрасить всю белую часть
в цвет камня как я понял?
    • Автор: CHEche
      Всем добрый день! Подскажите, как повесить ТВ на конструкцию (по факту шкаф 40 см), под ТВ будет находится эко камин.
      То есть, нужно как то усилить место крепежа, но как? Или единственный вариант- сделать окно в конструкции для экрана и крепить кронштейн к основной стене?
      Спасибо)
    • Автор: osa29
      Хочу рассказать историю одного камина.
      Десять лет назад печник сложил в частном доме вот такую топку..
      Честно сказать, такую кладку я видел впервые. Но топила исправно, не дымила.. Одним словом хозяев устраивала..
      И вот спустя 10 лет, под новый год появилось желание сделать из топки камин.
      За основу взяли вот этот прототип.
      После адаптации, получился вот такой эскиз..
      Ну а после согласования материала и контрольных замеров.. Собрали вот такой камин.
      Ну и собственно сам камин
      Заказчик доволен.
      WhatsApp Video 2019-04-09 at 21.20.55.mp4
    • Автор: Маша Пирцул
      Добрый день, форумчане!
      Прошу помочь, потому что сломала голову, как всё таки будет удобнее разместить на первом этаже всё, что задумано.
      Семья мама+папа+сын16+дочь10. Практически всё время дня будем проводить на первом этаже на кухне и в гостиной вокруг телевизора. Поэтому ВАЖНО оставить большое, даже огромное пространство. Кухню НЕ отделять от гостиной!
      Важно:
      1. Вход в дом переносить можно с левой стороны дома на фронтальную-лицевую сторону.
      2. Нужен ли дополнительный выход из кухни? Думаю, что летом через весь дом на открытую площадку будет неудобно бегать из кухни. Хотя есть окно до пола, которое можно вместо двери использовать..
      3. Стояки и канализации в ванной и бойлерную переносить нельзя.
      4. Несущая стена внутри дома ОДНА по центру, максимальный пролёт в несущей стене 3 метра.
      5. Хотелки: кухня с мойкой около окна, камин, большааая гостиная. Хотелось бы в стиле шале.
    • Автор: Olkin
      Добрый день, нужен совет бывалых.
      имеется - вроде как даже идеальные исходники ) ,  семья с двумя детьми, которая любит по вечерам играть в настольные игры и иногда вместе смотреть фильмы. квадратная комната с 2 большими окнами в загородном доме.
      нюанс - 23 кв.м на все
      Пытаемся  - сделать уютную гостиную и по совместительству  столовую (кухня небольшая за стеной, обеденного стола там нет, только барная стойка). В теплое время года едим на террасе. А вот вечера и холодное время все проводим в ней с гостями. Хочется и зону столовой сделать большой и уютной, и био-камин вписать, и не захламить свободное пространство.
      будем благодарны за критику, советы и идеи, как лучше распланировать пространство.
      1. вариант - диван угловой под окна, большая глухая стена с дверью - под камин и тв. Обеденный стол - напротив входа.
      2. вариант - зона столовой вдоль глухой длинной стены. Камин-ТВ при входе.
    • Автор: Alenushkasmk
      Добрый день,
      в скором времени в коттедже начнется ремонт, конечно хочется сделать все идеально,
      Поэтому прошу вашей помощи:)
      Чернвые работы почти уже все закончены. Хотим начать с камина в гостинной (выход под него есть)
      Посоветуйте фирмы куда именно обращились вы или ваши знакомые, с чего начинали, во сколько все обошлось? Сколько по времени все это занимает?
      Заранее благодарю за ответы и советы
