Alisa0810
Опрос мнений по дизайну кухни. Взгляд со стороны
Доброго времени суток! На выходных будем натягивать потолки во всей квартире. И все бы ничего, но с кухней вышла загвоздка. Достаточно тяжело определиться с расположением света. Есть несколько вариантов. Было бы интересно узнать мнения со стороны. Кому какой вариант больше нравится, или может быть они все не совсем удачные. Самодельную визуализацию вариантов прилагаю
ВАРИАНТ 1 Два подвесных светильника, один из которых расположен над "обеденной зоной"
ВАРИАНТ 2 В рабочей зоне несколько точечных светильников в ряд, а над барной стойкой подвесной светильник
Вариант 3 Вместо барной стойки, обычный стол у окна
Заранее спасибо за помощь!!
Стол все же удобней ИМХО 3 вариант, как выходить 2 человеку из-за стойки...
Да, в этом плане не очень удобно )) А что касается света - два подвесных или точечные и один подвесной?
Я голосую за 2 подвеса) Тем более, у Вас потолки высокие, позволяют.
У самой сейчас точно такая же проблема, но выбираю между 2 подвесами и 1 люстрой в середине (кухня 3,8х2,4х2,5)
От идеи спотов отказалась в основном из-за того, что они не подходят к ретро-стилю, который пытаюсь воспроизвести
Мне симпатичнее два светильника, вариант 1. Только сделать бы барную стойку максимально схожей со столом - ноги бы ей и столешницу дерево:) И длиннее, если это возможно. Да, ножки модулей кухонных тоже прикрыть.
Да, мне этот вариант тоже нравится. Но тут возникает большая проблема, как именно их располагать. На одной линии друг с другом? Или нет? на каком расстоянии друг от друга и от стены? даже не представляю, как это должно быть. Если они будет на одной линии, то второй светильник окажется не по центру барной стойки.
Простите, это все так получилось, потому что обращение с дизайнерскими программами мне нелегко дается, сделала как смогла, схематично, так скажем. Конечно, гарнитур будет другой, без ножек, и цвет столешницы не совсем такой. А барная стойка будет без закруглений
Один подвесной по центру (большой светильник) + два-три подвесных над барной стойкой (если она будет) (сами светильникки небольшие) + подсветка
рабочей зоны под навесными шкафами + подсветка навесных шкафов ( точечные светильники по линии навесных шкафов: варианта два - потолочные и "нашкафное").Как пример:
Если барная стойка та, которая как стол:), то над ней бы повесила два небольших светильника. И еще один светильник, такой же, хотя размер может отличаться - в перпендикулярной плоскости, по центру кухонной стенки. Таким образом линии светильников - катеты прямоугольного треугольника:)
Вот как раз эту проблему решает расположение над стойкой-столом (вдоль стойки) второго светильника. Да, стол-стойку делать подлиннее:)
    • Автор: Voronik
      Продаю 2 стильных дизайнерских подвеса PH Artichoke диаметром 40 см. Светильник состоит из стальных пластин, окрашенных в белый цвет. Причина продажи - смена интерьера комнаты. Нареканий к светильникам никаких нет, состояние отличное.
      Новые такие в Москве стоят от 17500 за штуку.
      Свои продаю по 7000. Оба отдам за 12000. Пересылка возможна только при 100% предоплате.
      Качественная реплика известнейшей модели люстры PH Artichoke Designed by Poul Henningsen in 1958.
      Внешний вид подвесной люстры PH Artishoke Designed by Poul Henningsen был подсказан автору соцветием артишока и представляет собой его стилизованную имитацию.
      Внутренний рассеиватель направляет световой поток равномерно во все стороны.
      Благодаря подобному строению дизайнерского светильника источник света не виден, но яркость освещения при этом не уменьшается. Изначально модель создавалась для ресторана, но сегодня ее можно встретить в интерьере гостиной, офиса, холла.
      В нашем случае стильные подвесы освещали комнату подростка.
    • Автор: toredo
      Продам комплект итальянских светильников производства фирмы LAM. Желательно именно комплектом, но можно и по отдельности. Все в отличном состоянии.
      Люстра
      22 тысячи рублей
      ___________________________________________________
      Бра двойное, две штуки
      8 тысяч/шт.
      Бра одинарное (2шт)
      6 тысяч/шт.
      Настольная лампа
      8 тысяч
      Комплект (люстра + 2 двойных бра + настольная лампа) - отдам за 50 тысяч.
      Тот же комплект с одинарными бра за 48 тысяч.
      Либо предлагайте свои варианты.
      Для сравнения приведу ценник в европейских интернет-магазинах:
      Люстра - 600 евро.
      Двойное бра - 230 евро.
      Одинарное бра - 170 евро.
      Настольная лампа - 200 евро.
      Пишите в тему, либо в личку.
      По телефону доступен не всегда (8-999-O26-27-68).
    • Автор: RomanO
      Заказал спальню как на фото. Пока жду, начал искать люстру в комнату, но никак не могу определиться.. Комната 3х4, с коричневыми стенами и светло-коричневым карпетом. Подкиньте какие-то идеи светильников в стиле модерн, классика не интересует. Заранее благодарен!
    • Автор: Bubble
      Продам один (или два) настенно-потолочных светильника Herner Glas
      !!! НОВЫЕ!!!! Москва или Одинцовский р-н
      - размер 310*310 мм
      - форма - квадрат
      - плафон - стекло матовое
      - цвет - белый
      - тип цоколя - Е14
      - количество ламп 3 * 60w
      Другой
      - размер 260*260 мм
      - форма - квадрат
      - плафон - матовое стекло
      - цвет белый
      - тип цоколя - Е14
      - количество ламп 2 * 60w
