Alisa0810
Опрос мнений по дизайну кухни. Взгляд со стороны - Страница 5
Делают и так и так . Но мне больше нра , когда фартук после установки кухни . Особенно , если не хочется делать пристеночный бортик . Не всем эти бортики нра. А у ламинированных столешниц , к тому же , они откровенно страшные . И можно фартук класть на столешку . Столешка получаеся заведена под фартук . Между столешкой и фартуком виден аккуратненький шовчик . Если фартук положить до установки кухни , это очень трудно рассчитать . Практически , невозможно . Особенно , если пол неровный . Его всё равно предварительно нужно выровнять Так тоже делали на форуме Irzik и Lelya2011
Если столешка искусстенный или натур каменнь , фартук можно класть и на это бортик . Получается тоже очень неплохо . Так сделано у Буси .http://forum.ivd.ru/...20#entry1225511 Просто идеально сделано . Надеюсь , она не будет против фото
Так что , по моему , лучше после установки кухни
Спасибо! На полу делали наливной пол, потом при укладки плитки вроде еще подравнивали клеем, но все-равно незначительное отклонение имеется. Видимо, будем сначала делать установку гарнитура, потом фартук укладывать.
Да, конечно, до полудня субботы сколько угодно изменений, пока не придут потолок натягивать и лампочки прикручивать )))) Этот проект пока только в моей голове и существует, до заказа гарнитура дело не дошло и подозреваю дойдет еще не скоро. А вот с лампочками надо определиться. Но я не поняла, в чем идея. Если можно, поясните. На картинке просто огромная по сравнению с нашей кухня, да еще и совмещенная с гостиной. А у нас ширина кухни 1,55 м, и длинна 4,3 м. Обязательно нужно впихнуть туда стиралку, холодильник (думали перенести его в коридор, но так и не решились), духовой шкаф и саму варочную панель. От длины гарнитура теоретически можно оттяпать еще 40 см за счет последнего шкафчика, но тогда нижних мест для хранения совсем не останется.
К сожалению, не нашла подходящей картинки, чтобы выразить идею. Она в том, чтобы оттяпать последние 40-60 см от гарнитура, но при этом от крайнего шкафчика сделать заворот столешницы буквой Г в середину кухни на те же 60 см. Под заворотом будет шкафчик, сверху - рабочая поверхность. Тогда кухонная зона будет зрительно отделена от столовой. У окна должен поместиться нормальный стол со стульями.
Спасибо! Классный вариант. Интересно, сколько ширина помещения в данном случае. И еще, что будет, если диванчик стоит вплотную к батарее?
а как ваша кухня поживает?
Здравствуйте! Спасибо, что интересуетесь. Кухня ждет свой черед. Сейчас помогаем родителям, а свой ремонт законсервировали. Как только освободимся, начнем переделывать розетки и все остальное доделывать. По кухне, как только будет результат, обязательно отчитаюсь, как бы не получилось )))
    • Автор: Voronik
      Продаю 2 стильных дизайнерских подвеса PH Artichoke диаметром 40 см. Светильник состоит из стальных пластин, окрашенных в белый цвет. Причина продажи - смена интерьера комнаты. Нареканий к светильникам никаких нет, состояние отличное.
      Новые такие в Москве стоят от 17500 за штуку.
      Свои продаю по 7000. Оба отдам за 12000. Пересылка возможна только при 100% предоплате.
      Качественная реплика известнейшей модели люстры PH Artichoke Designed by Poul Henningsen in 1958.
      Внешний вид подвесной люстры PH Artishoke Designed by Poul Henningsen был подсказан автору соцветием артишока и представляет собой его стилизованную имитацию.
      Внутренний рассеиватель направляет световой поток равномерно во все стороны.
      Благодаря подобному строению дизайнерского светильника источник света не виден, но яркость освещения при этом не уменьшается. Изначально модель создавалась для ресторана, но сегодня ее можно встретить в интерьере гостиной, офиса, холла.
      В нашем случае стильные подвесы освещали комнату подростка.
    • Автор: toredo
      Продам комплект итальянских светильников производства фирмы LAM. Желательно именно комплектом, но можно и по отдельности. Все в отличном состоянии.
      Люстра
      22 тысячи рублей
      ___________________________________________________
      Бра двойное, две штуки
      8 тысяч/шт.
      Бра одинарное (2шт)
      6 тысяч/шт.
      Настольная лампа
      8 тысяч
      Комплект (люстра + 2 двойных бра + настольная лампа) - отдам за 50 тысяч.
      Тот же комплект с одинарными бра за 48 тысяч.
      Либо предлагайте свои варианты.
      Для сравнения приведу ценник в европейских интернет-магазинах:
      Люстра - 600 евро.
      Двойное бра - 230 евро.
      Одинарное бра - 170 евро.
      Настольная лампа - 200 евро.
      Пишите в тему, либо в личку.
      По телефону доступен не всегда (8-999-O26-27-68).
    • Автор: RomanO
      Заказал спальню как на фото. Пока жду, начал искать люстру в комнату, но никак не могу определиться.. Комната 3х4, с коричневыми стенами и светло-коричневым карпетом. Подкиньте какие-то идеи светильников в стиле модерн, классика не интересует. Заранее благодарен!
    • Автор: Bubble
      Продам один (или два) настенно-потолочных светильника Herner Glas
      !!! НОВЫЕ!!!! Москва или Одинцовский р-н
      - размер 310*310 мм
      - форма - квадрат
      - плафон - стекло матовое
      - цвет - белый
      - тип цоколя - Е14
      - количество ламп 3 * 60w
      Другой
      - размер 260*260 мм
      - форма - квадрат
      - плафон - матовое стекло
      - цвет белый
      - тип цоколя - Е14
      - количество ламп 2 * 60w
