albana Опубликовано 7 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 Не хотите покрасить короб по короткой стенке в цвет стен ? не задумывалась как-то. а что это даст? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
albana Опубликовано 7 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 вот не могу понять, как встроены хол-ки на этих фото? почему нигде не видно зазоров? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 7 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 вот не могу понять, как встроены хол-ки на этих фото? почему нигде не видно зазоров? На 1- м фото по бокам стоят специальные полосочки которые щели закрывают . А сверху в коробе возможно есть вент решетка . Внизу вентрешетка тоже есть её видно , но она узкая на 2-м щели есть , но небольшие . А сверху тоже , возможно , есть вентрешетка на 3-м огромный зазор закрытый вентрешеткой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 7 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 не задумывалась как-то. а что это даст? Вообще -то не будет опускания потолка. Но это я погорячилась . Не надо , наверное Там встройки для кухни ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 7 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 7 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2013 "1 фасад" Вы имеете в виду 1 дверку вместо 2-х? Да а если получится возвести стеночку (в чем я, правда, сомневаюсь), было бы вообще супер Стеночку можно сделать и тоньше чем у меня . Есть блоки 5 см толщиной. У меня из них делали пенал для раздвижной двери . Но тогда нужно обязательно скреплять блоки между собой для крепости закладными и шпильками . Стеночка у меня небольшая . Холодильник довольно сильно выступает . Но больше и не требуется . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Если вам ТВ нужен только во время готовки, то вот как выход со стола его конечно будет видно хуже из-за Хол. Я просто посмотрела что плитка у вас уже выложена и обои поклеены, но в тонкости не вникала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
albana Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 На 1- м фото по бокам стоят специальные полосочки которые щели закрывают . А сверху в коробе возможно есть вент решетка . Внизу вентрешетка тоже есть её видно , но она узкая на 2-м щели есть , но небольшие . А сверху тоже , возможно , есть вентрешетка на 3-м огромный зазор закрытый вентрешеткой спасибо! интересно, а эти полосочки возможно сделать в моем случае? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
albana Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Да Стеночку можно сделать и тоньше чем у меня . Есть блоки 5 см толщиной. У меня из них делали пенал для раздвижной двери . Но тогда нужно обязательно скреплять блоки между собой для крепости закладными и шпильками . Стеночка у меня небольшая . Холодильник довольно сильно выступает . Но больше и не требуется . стеночку из блоков я бы точно уже не делала, так как пол положен. рассматриваю только гипсокартон. и то не факт, что сейчас что-то получится. надо советоваться со строителями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
albana Опубликовано 9 Декабря 2013 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2013 Если вам ТВ нужен только во время готовки, то вот как выход со стола его конечно будет видно хуже из-за Хол. Я просто посмотрела что плитка у вас уже выложена и обои поклеены, но в тонкости не вникала Оксана, огромное Вам спасибо! у меня 2 вопроса: 1) вторая колонна с микрой и духовкой мне никак не подходит? просто если уже хол-к там оставлять, то и вторая колонна просится, КМК 2) мне не стоит делать угловой верхний шкаф? лучше закончить верхние шкафы по длинной стене? там, где выступающая вентшахта, плитка выложена не до потолка, а как обычный фартук да, плитка выложена и обои поклеены, но все это поправимо. плитку все равно придется докладывать, а обои можно доклеить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
