helenwise Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Не везет нам сегодня с раскопками, день солнечный. Все время работу приходится прерывать. Ир, так за сегодня и успела. Мы с 12 часов на даче, в перерывах между раскапыванием траншеи делала красоту. Там несколько версий этих изголовий. Анют, куда не знаю. У него размер 70 на 40, можно потом гвозди вынуть, другой тканью обить и сделать из изголовья табурет. На изголовье натянула подкладочную ткань, но выглядит богато. Узор сделан при помощи обычных гвоздей и полипропиленового шпагата. При желании можно будет из гвоздиков на ленте сделать примерно такой узор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Метеор))) Ты на большом изголовье такой же рисунок делать будешь? Необычно 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 (изменено) Женечка, пока без понятия. Мне нравится и простое изголовье, без шпагата. Просто знаю, что буду долго сомневаться правильный ли я сделала выбор. А теперь есть фотки, буду до переезда медитировать и думать, что делать. Еще надо ленту с мебельными гвоздиками купить и попробовать с ними провести эксперимент. Чувствую завтра еще одно изголовье буду делать для своей комнаты на даче. Втянулась. Буду надеяться, что у нас в городе продают простые мебельные гвоздики, на ленте точно не найду. Надо набивать руку. Чтобы изголовье в квартире получилось идеальным. Изменено 11 Июля 2013 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Лена!!! Какая ты молодец!!! Читаю и понимаю, как мне все это близко... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 (изменено) Леночка, спасибо! Такое ощущение предвкушения испытываешь, когда изголовье делаешь. А потом такая радость смотреть на результат своих трудов. Не мне тебе рассказывать, ты тоже реактивно работаешь.))) Мне родители заказали второе мини изголовье, я счастлива. Изголовья здорово влезут на 2 этаже. Как облагородить дачу за несколько дней.)) Изменено 11 Июля 2013 пользователем helenwise 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. helenwise Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 (изменено) Добралась до дома. Теперь буду рассказывать про изготовление мини изголовья. Будет много фоток. Готовьтесь. Так как изголовьев делалось 2 штуки. Итак, на даче имелся в наличии кусок грязной фанеры размером 70 на 40 см, поролон высотой 10 см. Пришлось купить новый мебельный степлер, наш старый был не в состоянии пробить фанеру. Первая фотка как раз это наглядно демонстирует, скобки отстают от фанеры на несколько милиметров, нам такого не нать. Вторая фотка - оборотная сторона фанеры, новый степлер справился с поставленной задачей, вот он мой новый любимец стайер. Примеряю фанеру, поролон и ткань. С поролоном повезло по ширине прошел почти идеально, пришлось совсем немного подрезать краешек. Поролон и фанера стали одинаковыми по размеру. В этом была моя главная ошибка, но я решила сделать пробное изголовье, скоб много - не жалко. Начала процесс, сначала аккуратно примерила ткань. Потом во избежании разрыва ткани сложила ее в 3 раза и начала процесс обивки с середины стороны 70 см и потом начала двигаться к краям, тканюшку взяла простую белую хб с советских времен. Две стороны по 70 см обиты. Пришла пора сторон по 40 см, действовала по аналогии от середины к краям. Пришла к углам и растерялась, фанера на углах могла прорвать ткань, поэтому как можно аккуратнее закрутила ткань и прискобила к фанере. Вот такая радость получилась. Сами понимаете, результат меня не устроил. Смотрим на левый верхний угол, проглядывает фанера. Для разминки мне показалось достаточно. Так как поролона на даче до кучи, то решила провести эксперимент с загибанием поролона. Об этом в следующем сообщении. Изменено 11 Июля 2013 пользователем helenwise 10 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. helenwise Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 (изменено) Во второй раз я стала умнее, поролон был отрезан с запасом по 7 см с каждой стороны. Началась "пристрелка" поролона как обычно с центра к краям. Маленькая хитрость, перед тем как будете пристреливать поролон, сядьте сверху на кусок фанеры с поролоном и прижмите ее своим весом, не забываем натягивать поролон. Многие советуют сначала поролон приклеить, а потом натягивать, но я пропустила этот этап. Дошла очередь до углов и началось: мои скобы были 8 мм и поролон они пробить не смогли. Когда буду делать нормальное изголовье для углов куплю 10 мм скобы. Подрезаем излишки поролона, я не парилась, кухонный нож и все дела. Вот такие треугольнички поролона я срезала с углов, чтобы углы было проще крепить. Затем обтянула всю эту радость тканью. Конечный результат вот. На это раз взяла остатки подкладочной ткани. Вышло богато. Не забудьте погладить ткань перед натяжкой, у нас на даче нет утюга, поэтому я натягивала мятую тканюшку. Смотрим фотку на фоне белой двери, там видны огрехи ткани, которой не касался утюг. Задняя часть изголовья не может похвастаться красотой, но для пробной версии и этого достаточно, тем более мне нужно было закончить изголовье пока не проснулась дочь. Видно два варианта закрепления ткани на углах: один со скручиванием, он не очень красив, а второй с загибанием краев - он намного приятнее глазу. На этот раз результат мне понравился, если смотреть на мини изголовье сбоку, то видно эффект скругленного края, которого я добивалась. А где же, спросит читатель, то самое изголовье, которое было в затравке? Читаем дальше.)) Изменено 11 Июля 2013 пользователем helenwise 16 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. helenwise Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 (изменено) Любознательность проснулась неожиданно: а что если сделать рисунок, как в советское время делали на дверях из дермантина с помощью лески? Мебельные гвоздики естественно никто не покупал, натырила у папы 5 сантиметровых гвоздей и принялась за дело. Взяла полипропиленовый шпагат и стала обдумывать рисунок. Сначала немного забила гвозди, первоначально хотела делать рисунок из 2 ромбов. Потом мне это показалось скучным и я добавила гвоздей, затем натянула шпагат, в итоге вышел такой рисунок. Обычные гвозди прорвали ткань, "на гениальность" жаловаться нечего, нужно было купить мебельные гвоздики. Вот детали изголовья поближе, видны и гвозди и шпагат. Потом гвозди забила до конца и загнула с обратной стороны изголовья. Загибка гвоздей происходила так: положила изголовье на бетонную дорожку и со всей дури с первого раза забивала гвозди до упора, они сгибались при соприкосновении с бетоном, потом немного постучала молоточком по слегка загнутым гвоздям, этим действием максимально приблизила гвозди к фанере, чтобы о гвозди нельзя было пораниться. На фотках изголовье упорно получается синим, а оно серое. Задник изголовья с гвоздями - страшная картина. А потом, довольная собой, села пить мятный чай. Изменено 11 Июля 2013 пользователем helenwise 19 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponchita Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Любопытство - двигатель дизайна!!! У меня слов нет, чесслово 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helenwise Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 (изменено) Анют, когда нет слов - это хорошо.))) Все оказалось не так страшно и довольно быстро.)) Завтра меня ждет еще пара изголовий. И самое важное: траншею вырыли и трубу закопали, ура! Завтра я свободный птиц, делаю что хочу пока дочь спит))) Сегодня отвлекалась на траншею.)) Изменено 11 Июля 2013 пользователем helenwise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
