ЛИЗЕТТА Опубликовано 24 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 Может научите как клеить, чтобы стыки не были видны? Нам скоро это предстоит, вот и думаю, что самим наверно не получиться, надо приглашать кого-то, а ведь хочется съэкономить...... Сама клеить не умею . Постучитесь в тему к Наташе Maebee http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=86255&st=500&p=1184822entry1184822 и Лене Lelye2011 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=84427&st=900 у них хорошо поклеили . Нужно у них контакты строителей узнать . И была на форуме тема про этот строительный флизилин " Покраска по флизилину " http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=77398&hl=%20флизилин&st=0 Делали сами . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 24 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 Я слышала, что идеально получается, если стыки флизелиновых обоев подшпатлевать, т.е. главное, чтоб в изначальной поклейке не было нахлеста, а расхождение до 1 мм зашпатлюется. Не пробовала, но такое ощущение, что можно справится самостоятельно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 24 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 Я слышала, что идеально получается, если стыки флизелиновых обоев подшпатлевать, т.е. главное, чтоб в изначальной поклейке не было нахлеста, а расхождение до 1 мм зашпатлюется. Не пробовала, но такое ощущение, что можно справится самостоятельно. Есть способ, когда специально делают нахлёст , а потом прорезают малярным ножом оба слоя . 2-й слой снимают. Но это только теория , сама ничего не делала. А стыки и на дорогих обоях бывают видны . И не всегда это вина маляров . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilya73 Опубликовано 24 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 Есть способ, когда специально делают нахлёст , а потом прорезают малярным ножом оба слоя . 2-й слой снимают. Но это только теория , сама ничего не делала. А стыки и на дорогих обоях бывают видны . И не всегда это вина маляров . Тему " Покраска по флизилину " я читала, а про способ нахлест ничего не поняла, там что второй слой снимается ножом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bossanovaya Опубликовано 24 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 А выбор черной техники окончательный ? Согласна с oiselett по всем пунктам На стены можно поклеить строительный флизилин (130 гпм) и покрасить . Получается как просто крашеные стены. Но должны быть " хорошие руки " чтобы хорошо поклеили и не были видны стыки Выбор черной техники неокончательный. Просто картинка такая попалась. Все будет зависеть от столешницы и итогового цвета стен . Если стены будут желтые, столешница дерево или белая, то техника будет-- нержавейка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bossanovaya Опубликовано 24 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 Я за жёлтые стены, как в оригинале, не отступайтесь, но выкрасы по месту делать, или обои искать с таким тоном (трудно). Столешка с таким фартуком - видится белая ( возможно светлое дерево? )Помещение светлое? Помещение примерно такой освещенности как на картинках с первоначальной идеей кухни.. Мне бы тоже хотелось белую столешницу, как на картинке- образце, но планирую брать столешку в Икее ( на большее пока по финансам не потянем), поэтому за белую опасаюсь-- здесь на форуме пишут, что белые столешницы в Икее некачественные. На данный момент для меня приемлемые варианты-- либо черная, либо дерево. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bossanovaya Опубликовано 24 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 Я за то, чтобы рискнуть и сделать желтые. Вы же не просто так картинку эту взяли за основу, значит было в ней настроение, которое вам захотелось повторить. Можно не все стены желтые, некоторые белые, но тут надо видеть конкретное помещение. В конце концов всегда остается вариант перекрасить. Посоветую еще брать дизайнерские краски с хорошей палитрой, дабы выбрать правильный деликатный желтый. Oiselett, а какие именно краски порекомендуете? Какого производителя? Я думаю, что желтый цвет нужно будет подбирать в тон цвету на плитке-декоре, а он немного с оранжевым оттенком. Не будет ли он слишком ярким? Не хочется закончить апельсиновой кухней Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 24 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 Тему " Покраска по флизилину " я читала, а про способ нахлест ничего не поняла, там что второй слой снимается ножом? Могу только повторить , что у меня только теория... Написано было здесь http://remdn.pp.ua/110-kak-kleit-flizelin.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 24 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 Я думаю, что желтый цвет нужно будет подбирать в тон цвету на плитке-декоре, а он немного с оранжевым оттенком. Не будет ли он слишком ярким? Не хочется закончить апельсиновой кухней Думаю , что совсем не нужно делать стены в тон желтого на плитке . Нужен спокойный желтый цвет , не такой плотный и яркий . И другого оттенка . На визе бирюза намного спокойнее , не такая яркая как ваша . Поскольку выбрана плитка более яркая , желтый я бы подбирала намного светлее и спокойнее Я за светлую столешку Очень удобно для предварительного подбора цвета пользоваться палитрой БМ , например http://www.benjaminmoore.com/en-us/paint-color/kokopelliteal Выбираете на палитре БМ http://www.benjaminmoore.com/en-us/for-your-home/color-gallery#&ce_vm=0 цвет. Встаёте на него , клик - открывается окно с этим цветом , внизу ещё окошки с возможными сочетаниями ( но сочетаний намного больше ) и палитры выбранного цвета , его варианты . И можно в окошке с №№ тоже подбирать ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 24 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2012 Сама пользовалась Benjamin Moor, из непроверенных лично - английские Little Greene и американские Sherwin Williams. На форуме звучали и еще названия, я не запомнила. В общем, они все, конечно не самые дешевые. За Dulux говорить не буду, не знаю их палитру, может и у них найдется что. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
