BagiraNat
Трешка для троих и много окон. - Страница 4
Сохраню, чтобы не потерять декор для ванной и туалета http://www.delfttiles.com/ru/company-info
В последнем варианте у вас весь верх вразнобой пляшет - и по высоте, и по ширине, и по форме. А какие размеры шкафов Зов предлагает? Я только в Икее ориентируюсь.
Можно и Икею смотреть.. думаю, что все будет заказываться у частника..
И по икее..Дамы, у кого есть шкафы Пакс? вам они нравятся? и может есть фото внутри как организованно пространство?
Пропала на долго, все решаем проблемы здоровья ребенка.
Ремонт движется очень медленно. Пока что сделали электрику по квартире, кроме кухни. Скоро начнут делать сантехнику. Но у меня ступор, а какой же змеевик выбрать..Что-то начиталась я ужасов о том, как быстро они течь начинают и начинаю смотреть в сторону электрических.
В кухне решено было сместить дверной проем и расстановка в таком случае меня устраивает.
Вытяжка будет полновстраиваемая. Пеналы глубиной 45 см. Надеюсь, давить сильно не будут.
Фасады понравились - лакобель белый жемчуг. Но что-то не очень смотрится в коллаже. Наверное все же вернусь к варианту белого акрила.
Всем здравствуйте опять. А ремонт наш только начинает набирать обороты. Кухня пока что откладывается в сторону и начинаем в срочном порядке смотреть, раскладывать плитку в ванную комнату и туалет.
Квартира начинает приобретать красивый вид - уже прошпаклевали стены, закончили полностью электрику, сделали сантехнику.
Купили змеевик 53х90 см ecofote.jpg, приобрели ванну, заменили-таки в детскую обои на просто белые.
Расстановка в ванной размерами: по стороне ванны 155 см, а где змеевик 208см. Расстояние до двери 63 и 79 см.
Всю последнюю неделю присматриваемся к плитке. Нравится многое, но бюджет, увы, не позволяет. Понравились несколько коллекций Tubadzin: Delice, Inverno, Margot. Муж проголосовал за Инверно, а мне нравится У Делис основная плиточка. Хотя, по сути все они похожи. И тут произошел у нас стопор в раскладке плитки. Муж желает видеть вертикальную, а мне нравится горизонтальная. Пойду пробовать свои силы в раскладке плитки. Надеюсь на вашу критику и советы.
Как итог хождения по салонам плитки выбор упал на Tubadzin Tessita сливочного цвета, глянец
tessita_bianco.jpg?1351415732 и на пол tessito.jpg?1351416074 к ним мозаикаGlass_mosaic_245_50c09f0c44e31_210x210.jpg в полтора кольца.
Раскладка такая для туалета и ванной post-22367-0-15316400-1382942667_thumb.jpgpost-22367-0-45611100-1382942679_thumb.jpg
Еще в туалет должны привезти под заказ умывальник..Проблема была в том, что размер его не должен был быть больше 30 см. В Минске все что мне нравилось было под заказ и только через месяц (в лучшем случае).. Выбор упал на Scarabeo In-Out 25 см в диаметре. Два варианта установки вообще замечательны. 97.jpg
Решили не укладывать ламинат в кухне и приобрели полированный керамогранит 60х60 такого же цвета как и плитка для санузла.
Подошло дело к укладке плитки и тут возникло одна, но очень для меня сложная проблема. Надеюсь на ваши советы и может еще картинки. А проблема вот в чем.. Есть туалетpost-22367-0-16872000-1383233451_thumb.jpg, а в нем много труб post-22367-0-70998400-1383233464_thumb.jpg как трубы уже придумали спрятать, а вот как сделать красивым доступ к счетчикам я придумать не могу.. Друзья шутят что можно на всю стену , она 106 см, повесить зеркало или картину. Но от безысходности начинаю думать, что это как вариант неплохо..
По переделанной раскладке идет 3 плитки по 30 см и потом мозаика 12,5 см, то есть люк надо сделать на высоте приблизительно 103 см от пола, люк надо в высоту 60 см минимум, но вот что сделать, не знаю.
Как вариант сделать люк-невидимку, но как предлагает плиточник, продавцы говорят нельзя, а как предлагают продавцы - плиточник говорит, что будет некрасиво, а мне ни один из их вариантов не нравится.. все же каждый месяц смотреть показания..
А что вам плиточник предлагает? а что в магазине? Я в магазине такую конструкцию наблюдала. Она вас не устраивает? Размеры ваши есть...
прайс с размерами
    • Автор: sdrt
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Zakirova
    • Автор: alex makeev
    • Автор: Георгий33
      Мы собираемся провести бесплатный вебинар где владелец компании "KONKRETIKA" будет делиться опытом по старту строительного бизнеса, а также рассказывать о трудностях с которыми он столкнулся и как их решать. Будет так же представлен один из инструментов такой как электронная смета! Вопрос в том насколько это актуально сейчас во время пандемии??? Вот кстати ссылка на запись https://quiz.evro-remontexpres.ru/
