victoriya082 Опубликовано 19 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 Я считаю, что конструкция должна выглядеть законченной. Если внизу бутылочница на 15 не влезет, они бывают на 10. Либо верх сделать с отдельной вытяжкой и оставить по бокам у нее по 10-15 см. И след. шкафчик сделать на 60. Потом скажите какая высота у верхних секций? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly_ru Опубликовано 19 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 Я считаю, что конструкция должна выглядеть законченной. Если внизу бутылочница на 15 не влезет, они бывают на 10. О, это отличная новость! Тогда влезет всё 100% :) Первый мебельщик утверждал, что 10 см не бывает, недаром я с ним рассталась! Либо верх сделать с отдельной вытяжкой и оставить по бокам у нее по 10-15 см. И след. шкафчик сделать на 60. Потом скажите какая высота у верхних секций? 72 см :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
victoriya082 Опубликовано 19 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 Натали, я наверное, ввела в заблуждение. 11 см это ширина самой сетки для бутылочницы, + по 2 см по окам. Итого 15см. Во всяком случае в кталогах, которыми я пользуюсь на 10 нет. Но может стоит посмотреть в инете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
victoriya082 Опубликовано 19 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 А высоту верха может сделать выше ( всетаки мест для хранения будет больше исмотреться лучше). В этой теме http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=48532&st=1610 фото фасадов до потолка. Вы так не рассматриваете? С заменой складной конструкции на дверку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
victoriya082 Опубликовано 19 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2012 Вот смотрю на вашу кухню.... и думаю, может по правой стороне над посудомойкой сделать тоее складной фасад на 75? Хочется, чтобы левый складной где-то повторился. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly_ru Опубликовано 20 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 Вот смотрю на вашу кухню.... и думаю, может по правой стороне над посудомойкой сделать тоее складной фасад на 75? Хочется, чтобы левый складной где-то повторился. Я об этом тоже думала :) Смутили 5 см разницы - на длинных фасадах это наверняка будет заметно, и то, что всё-таки нужен нормальный шкафчик для двухэтажной сушки. Плюс шкафчик 75 - это как раз тот, через который идёт труба, чем меньше в нём жёстких перемычек поперёк, тем лучше, наверное, чтобы было меньше разрушений при врезке :) Хотя я наверное всё-таки попрошу нарисовать мне этот вариант в исполнении мебельщика в нормальных пропорциях, может быть действительно так будет красивее :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
victoriya082 Опубликовано 20 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2012 Со стороны такая разница на широких фасадах незаметна. 40 и 45 глазом можно отличить, а 70 и 75 уже не всякий заметит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly_ru Опубликовано 21 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2012 Не заметила сразу вопрос про высоту шкафчиков - я рассматривала такой вариант (сделать их выше 72 см), но картинки в гугле убедили меня, что нижняя часть должна быть массивнее верхней, иначе мне неуютно :) Эх, жалко, с бутылочницей не вышло... Есть самый запасной вариант - просто заглушку-полочки на такую ширину сделать, но я всё-таки надеюсь, что строителям удастся ужаться по штукатурке и всё войдёт, как надо :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shurik67 Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 привет всем! На окно для кухни оптимальный вариант - шторы-плиссе. Подойдут к любому стилю. Если интересно - звоните 8 925 755 99 61. Качество европейское, поскольку сами их производим без посредников, то делаем большие скидки, цены получаются как при оптовых покупках. www.plisse4.me Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetta Опубликовано 22 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2012 А как вам такой вариант - черно-белого дизайна кухни! Мне очень нравится - необычно и смело! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
