Vicina Опубликовано 10 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2012 Тогда арифметика не получается на их стяжку . Потом , очень толстая стяжка 12 см . А по среднему , я думаю , прав Бегемот-Питер . И если бы требовалась такая , скорее всего , работяги предложили бы вниз керамзит , для облегчения. Или пеноплекс в места завалов. Я сейчас не найду , но есть данные максимальной нагруженности на кв.м . У Вас ведь ещё стены пазогребень ? Это тоже тяжелый материал. В любом случае, денег уже не вернешь ((( Решили избавиться от строителей. В четверг предложили нам на стяжку залить наливной пол, чтобы "выровнять поверхность". ((( Говорят, стяжка может дать усадку... Стоимость работ - 17.500 + материал... Мы решили отказаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
botagos Опубликовано 11 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 Стеклохолст гарантированно скроет возможные трещинки в будущем и небольшие дефекты подготовки поверхности. Очень рекомендую его использовать. Использовать его вместо чего то , или в купе ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 11 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 Использовать его вместо чего то , или в купе ? Использовать при подготовке поверхности к покраске, самостоятельный (не вместо чего-либо) элемент в подготовке поверхности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 У меня паутинку наклеивали и там где потом клеили обои . Очень хорошо против трещин . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vicina Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 А у нас стеклохолст поклеен на все стены и поверх нанесена шпатлевка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boris85 Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Вот и все стало ясно... Оказывается, ремонт по ключ в конторе, которая нам делает ремонт, ремонт с материалами на самом деле стоит 900,000 р., а в нашей смете 600,000. Нас обманули в самом начале, а сейчас с голубыми глазами обосновывают все расходы на материалы и работы. Обидно, мы бы не стали с ними работать, если бы нам сразу сообщили реальную цену. Я же Вас всех предупреждал и подробно описал как не попасться на уловки строителей и как составляются неполные сметы!!! Очень обидно за Вас. Те кто собирается делать ремонт еще раз почитайте статью посвященную на неполную смету на моей теме С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РЕМОНТ И КОГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vicina Опубликовано 15 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2012 Форумчане, у меня очередной вопрос. Нам залили стяжку и оставили маяки. Стяжка стоит уже 2 недели и дала небольшую усадку, но т.к. маяки не убрали они проступили и теперь ощущаются под ногами как "ребра". Подскажите, пожалуйста, как это исправить и входит ли обычно удаление маяков в стоимость укладки стяжки. Прораб все настаивает на наливных полах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vicina Опубликовано 15 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2012 У меня паутинку наклеивали и там где потом клеили обои . Очень хорошо против трещин . Вы имеете ввиду, что паутинку наклеили на стены и под покраску и под обои? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 15 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2012 Вы имеете ввиду, что паутинку наклеили на стены и под покраску и под обои? Да. У меня новый дом . Даёт усадку. Малярная сетка была сделано , но трещины появились . Поэтому , потом сделали паутинку практически везде . . Обои достаточно дорогие , мне зачем , чтобы стена под ними трескалась ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vicina Опубликовано 15 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2012 Использовать при подготовке поверхности к покраске, самостоятельный (не вместо чего-либо) элемент в подготовке поверхности. А что потом нужно после стеклохолста? Нужно ли потом клеить флизелин, паутинку и т.д., чтобы покрасить стены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
