Sashichichka
Какой пол выбрать?
Здравствуйте! Сейчас выбираем покрытие для пола, денег мало, поэтому сначала присматривались к линолеуму таркет, потом присматривались к ламинату, но 32 класса, не дороже. Продавцы еще предложили виниловую напольную плитку. помогите определиться с выбором
Прихожая, санузел, кухня - плитка/керамогранит
Комнаты - ламинат/линолеум
керамогранит и плитку мы не рассматриваем, выбираем из предложенного. в частности побольше хотелось бы узнать о виниловой плитке, что за зверь?
Установка пола производится приклеиванием к основанию при помощи специального клея. Существуют виниловые полы в виде планок, которые крепятся друг к другу с помощью клеевой ленты, а не к основанию. Также, есть покрытия, которые крепятся между собой с помощью механических замков, наподобие ламината.
Пол, выполненный из винилового покрытия, не боится воздействия влаги, песка, его сложно повредить. Виниловый пол неприхотлив в обслуживании. Достаточно периодически делать влажную уборку.
а если выбирать между винилом и линолеумом для использования в квартире?
Линолеум - это самый наверное просто и ходовой вариант, мне нравиться.
Только выберите правильный вариант:
  • Бытовой изготавливается на вспененной основе и на основе из полиэстра. Толщина — 1—4 мм. Несмотря на небольшую толщину, бытовой линолеум имеет достаточно сложную структуру. Срок службы при интенсивной нагрузке — не более 2 лет. Достоинства — разнообразие окрасок и дизайна, мягкость, простота в монтаже и эксплуатации и низкая цена.
  • Коммерческий используют в помещениях с максимальной проходимостью и нагрузкой, отличаются высокой износоустойчивостью среди ПВХ-линолеумов и небольшим выбором декора.
  • Полукоммерческий аналогичен по структуре бытовому (основа, декоративный слой, защитный слой), но имеет повышенную толщину защитного слоя (до 0,7 мм). Используется в офисных и общественных помещениях, проходных жилых комнатах.
  • Специальный — разработанный для специальных задач. Линолеум со спортивным покрытием имеет защитный полиуретановый слой, который придает материалу износостойкость и защищает от загрязнений. Линолеум с антибактерицидным покрытием обладает стерилизующим эффектом и используется в медицинских учреждениях. Линолеум с противоскользящим покрытием производится с добавлением кварцевой или корундовой крошки, которая образует рельефную поверхность материала. Линолеум со звукоизолирующим покрытием предназначен для помещений со специальными требованиями к акустике.
