kitforyou Опубликовано 30 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2012 Если вы решили что вам нужны именно такие сидячие места хорошие варианты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kitforyou Опубликовано 30 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2012 а так, если только готовите, уберите все стулья, столы и их подобие., установите шкафы с диспесой, хол-к side-by-side,буфет под фужеры,бокалы,тарелочки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 30 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2012 А окно на какой высоте? Может быть, из него можно сделать стойку - или просто продлить кухню до окна и завернуть столешницу на окно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 31 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 А почему вы не хотите самый простой вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ingrid Опубликовано 31 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 Поменяйте подоконник на столешницу(вытянутую под манер стола) - можно сделать более утонченно может быть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 31 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2012 Согласен с Ingrid. Если получается использовать подоконник (зависит от высоты), то его надо использовать и совмещать с обеденным столом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
diasha Опубликовано 22 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2012 А почему вы не хотите самый простой вариант? скорее всего придется делать классический вариант - "все вдоль стеночки", просто устала от этой обыденности, хочется что нибудь неорднарное))) но метры не позволяют) Всем спасибо за советы) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 29 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2012 скорее всего придется делать классический вариант - "все вдоль стеночки", просто устала от этой обыденности, хочется что нибудь неорднарное))) но метры не позволяют) Всем спасибо за советы) А вот такой вариант Вам не подойдет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 29 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2012 так это ж он и есть, присмотритесь еще повнимательнее и хватайте на вооружение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
diasha Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 И все таки решила вернуться к этой теме и сделать ремонт на кухне. Перечитала кучу форумов, советов, идей, но как разместить все на 9 кв даже не представляю. Поняла одно, кухня должна быть белой, светлой и комфортной в использовании, как-то надо постараться разместить в ней: плиту (варочную поверхность) холодильник ( встроенный,возможно придется разбивать) посудомоечную машину!!!! духовку круглый стол (с детства мечтаю) Идеи есть, но они по кусочкам, как собрать это все в одну кухню, пока мне не понятно. Жду вашей помощи, одной мне не справиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
