KKI Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Поправить не возьмусь. Наверное, эти схемы умные люди рисовали. Знаю одно, Ольга, - даже перекрытия пола с большим пролетом можно устроить, увеличив сечение балок (в случае кровли - стропил) и уменьшив межосевое расстояние. Если же кровельный пирог не будет тяжелым (в случае настила ЦПЧ, КЧ), то и проблем особых не вижу. Стропила будут опираться не только на капитальные периметровые стены, но и на перегородки. Вы же не ангар строите. Попробуйте наложить стропила на Ваш план строения. Увидим сразу те тонкие места, где, вероятно, потребуется усиление бОльшим сечением. На всякий случай напомню - поперечное сечение стандартной стропилины - 50 мм, шаг межосевой стандартный - 600 мм. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Все правильно...если длина большая, уклон маленький, то укосины. Вы спокоено можете балочку кинуть и на нее опереть крышу, тогда укосины не нужны будут. Это вдоль длинных стен строения. Если надо, завтра нарисую 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 можно, конечно, эти укосины сделать декоративным элементом, а остальное зашить ГКЛ и покрасить.... типа, вот так ( только в нашем случае - они будут под потолком).......... но не придумывается дальше почему-то.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Не..не...там такая история не пройдет. В этом случае, при таком маленьком угле наклона, очень большая снеговая нагрузка и такое стандартное соотношение 50х600 не пойдет. Нужно стропила 100 брать или шаг уменьшать. Оль, в инете есть программы. Там и регион и пролеты- все учитывается, если Что, дам ссыль ....завтра 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Поправить не возьмусь. Наверное, эти схемы умные люди рисовали. Знаю одно, Ольга, - даже перекрытия пола с большим пролетом можно устроить, увеличив сечение балок (в случае кровли - стропил) и уменьшив межосевое расстояние. увеличение сечения балок не утяжелит саму конструкцию? пол-то на голову не упадёт, если чЁ.... Если же кровельный пирог не будет тяжелым (в случае настила ЦПЧ, КЧ), то и проблем особых не вижу. пирог опять же из книг готовых рецептов..... , что-то в плане тяжести я про него еще не думала...спасибо, что напомнили..... Стропила будут опираться не только на капитальные периметровые стены, но и на перегородки. Вы же не ангар строите. Попробуйте наложить стропила на Ваш план строения. Увидим сразу те тонкие места, где, вероятно, потребуется усиление бОльшим сечением. ох, ма..... за-пи-сы-ваю..... На всякий случай напомню - поперечное сечение стандартной стропилины - 50 мм, шаг межосевой стандартный - 600 мм. ага, спасибо....учту обязательно..... зы: у меня куча табличек уже :fund02043: выложу здесь...мож кто еще интересуется..... Расстояние между стропилами и сечение бруса выбирается в зависимости от их длины: До трех метров: расстояние от 1,2 до 1,8 м, сечение бруса – 8×10, 9×10 см До четырех метров: расстояние – 1,0-1,8 м, сечение бруса – 8×16, 9×18 см До шести метров: расстояние – 1,0-1,4, сечение бруса – 8×20, 10×20 см Уклон стропильной системы выбирается в зависимости от используемого кровельного материала: Металлическая кровля: от 16 до 60 градусов Кровля из шифера или черепицы: от 25 до 45 градусов (изредка до 60 градусов) Деревянная кровля: 18-20 градусов Битумная и смоляная кровля: от 10 до 30 градусов 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Все правильно...если длина большая, уклон маленький, то укосины. Вы спокоено можете балочку кинуть и на нее опереть крышу, тогда укосины не нужны будут. Это вдоль длинных стен строения. Если надо, завтра нарисую конечно надо..... нарисуй.... пожалуйста..... для моего общего развития...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Не..не...там такая история не пройдет. В этом случае, при таком маленьком угле наклона, очень большая снеговая нагрузка и такое стандартное соотношение 50х600 не пойдет. Нужно стропила 100 брать или шаг уменьшать. Оль, в инете есть программы. Там и регион и пролеты- все учитывается, если Что, дам ссыль ....завтра у меня есть..... и калькуляторы всякие есть..... угол наклона поднять не проблема....это я рисовала навскидку угол...... можно и 45 град сделать..... но мне....ну в моём лично случае......учитывая этот самый градус.....в том месте, где будет постройка больше учитывать нужно ветровую нагрузку, а то борясь со снегом ( который сейчас, на старой постройке просто тупо сдувает) устрою такую парусность, что улетит крыша с моей новой бани......в теплые страны..... :fund02043: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Извините, что испортил план немножко. Быстро набросал план стропил. Покажите мне здесь хотя бы один сквозной безопорный пролет больше 3-х метров. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Уклон стропильной системы выбирается в зависимости от используемого кровельного материала: Что-то я в логической связи запутался. Что первично - курица или яйцо? Не читайте перед обедом советских газет) Предыдущий абзац совсем сразил... про расстояние между стропилами и сечение бруса. А где расчетный вес кровли в этом ребусе? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 5 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2014 Извините, что испортил план немножко. Быстро набросал план стропил. Покажите мне здесь хотя бы один сквозной безопорный пролет больше 3-х метров. :fund02025: Кирилл....я тупой тупень....я поняла........ у меня было короткое замыкание блондинки на картинках....... в моём воображении внутренние стены заканчивались на высоте, где должен быть подшитый потолок.......а стропильные балки как бы нависали над всем строением...... блиииин....... выбило предохранители..... Кирилл, спасибо, я поняла теперь....... :fund02043: 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
