Boris85
С чего начинается ремонт и когда заканчивается - Страница 8
А стены отштукатурены или нет?
да, выведены, отштукатурены, осталось нанести еще какой-то тонкий-тонкий финишный слой перед поклейкой флизелина (не помню чем именно только:))
Кстати, потолочный плинтус на натяжной потолок - это очень рискованно. Наклеить пенопластовые - это целое исскуство, так как потолок плавает и не дай бог измажешь клеем, потом не очистить, а родные, которые идут на натяжной - очень тонкие, я повешу фотки, сами увидите...
Последовательность напишу вечером, главное не нарушать эту последовательность. Если вначале покрасить стены, а потом натягивать потолок, то потолочники испачкают всю стену следами рук и придется заново красить... А если вначале натянуть потолок, а после клеить малярную паутинку, то запачкают потолок! Поэтому заранее заказывайте потолок, потому что на изготовление уходит минимум неделя, а то и две недели...
Так что же делать?))
Если слой стяжки - это касается новостроек более 8 см, чаще всего 10-12 см, то прежде чем делать стяжку нужно засыпать нижний слой керамзитом. Засыпаем керамзит до тех пор, пока для стяжки не остаётся 5 см. Это экономит Ваши деньги и снимает лишнюю нагрузку на пол. После засыпки - керамзит нужно облить жидкой смесью из цемента (так называемое молочко), чтобы стяжка не проваливалась в керамзит и не играл пол после стяжки. Ждём 3-4 дня, когда можно ходить по керамзиту как по обычному полу и так же делаем стяжку с армировкой....
Скажите, пожалуйста, какая допустимая величина усадки стяжки.
Нам прораб предложил сделать наливной пол, т.к. говорит, стяжка даст усадку около 5 мм и на нее нельзя класть паркетную доску.
РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ.
К сожалению все фотографии нацелены больше на стены и полы, а не на потолок, поэтому извините, всё что нашел с реечным потолком.
Преимущество реечного потолка в том, что
1. Очень быстро можно установить
2. Легко моется
3. Очень дёшево стоит, несмотря на большой выбор цветов, структур и размеров в толщине и ширине. от 150 руб за квадратный метр
4. Легко демонтируется и монтируется заново без ущерба
5. Внутри потолка можно спрятать все коммуникации.
Отличительной чертой реечного потолка является возможность частичного или полного демонтажа с последующей установкой обратно. В ГКЛ, натяжной и само собой в штукатуренных потолках это не возможно!
Насколько снизится Ваш потолок будет диктовать точечный светильник, который встраивается внутрь потолка, а мы видим только лицевую часть. Перед установкой реечного и ГКЛ потолка ещё раз подумайте о общей высоте санузла и о том насколько светильник может опустить потолок вниз. Можно найти альтернативу, например не внутренние а наружние светильники, либо настенные, но главное чтобы были влагозащищенные
Установка реечного потолка составляет 600 руб за квадратный метр, в зависемости от сложности.
ПлощадЪ этой ванной комнаты 3,6кв.м
Если у Вас залита жидкая стяжка, то усадка не предсказуема. (жидкая стяжка- это стяжка состоящая из песка, воды и цемента, либо из пескобетона и воды. Песок, цемент перемешивают с водой и доводят до состояния жижи. Устанавливают маяки и по ним заливают). Усадка зависит от количества воды. Когда вода испаряется- стяжка дает усадку. Еще зависит от количества цемента. Там где на старом полу были ямы- усадка будет больше, где были выступа, соответственно усадка будет меньше. Теперь прораб будет диктовать свои условия и Вы никуда не денетесь. Наличной пол я думаю единственный выход в данной ситуации... Поэтому я рекомендую полусухую стяжку, т.к. полусухая не дает усадку ни на 1мм!!! В моей теме есть технология заливки полу сухой стяжки.
Флизелин 80% вероятность, что после покраски увидите швы на стыках. Я рекомендую такую последовательность
1) шпатлевка 2 слоя LR+
2) шкурка
3) установка паутинки (самой тонкой плотности) - не будет микро трещин на стенах со временем, потому, что на любой штукатурке с годами появятся трещинки от усадки дома, от сисмических толчков и прочего...
4) шпатлевка Шитроком
5) шкурка
6) покраски 2 слоя
Я рекомендую проверять стены после первого слоя краски лампочкой. Это делается так- выключаете свет, зашториваете шторы- можно картонкой, берете переноску с лампой и подносите в упор к стене и смотрите сбоку- будут видны все изьяны и если их много, то ничего страшного. Можно еще все исправить! Перемешивается краска со шпатлевкой и красится заново! Этот же метод применяется к потолкам, если потолок отштукатурен или гипсокартоновый. Я перед тем как сдавать квартиру хозяевам у своих рабочих ЛИЧНО принимаю таким методом работу и потом голова не болит и квартира сдается на УРА!
Что касается натяжного потолка: натяжной потолок устанавливается перед тем, как все работы завершились по стенам, кроме краски. Перед покраской устанавливают потолок, так как установщики сверлят стены и летит пыль и при этом они держатся за стены руками и остаются следы. А если стены не до конца готовы и после натяжных шкурить их то потолок покроется пылью и останутся разводы! Потолочный плинтус я рекомендую отдать на установку потолочникам
Друзья, все рекомендации и способы как принимать квартиру после ремонта я даю с той целью, что вам жить дальше в этой квартире и радоваться! Поэтому не перестарайтесь и очень прошу БЕЗ ФАНАТИЗМА!!! Всегда можно договориться. Ведь довольный строитель куда лучше строителя, который будет прокленать вашу квартиру. Иногда заказщики ставят невыполнимую задачу, а мы стараемся сделать чудо. А иногда стеснительный или не опытный прораб берет на себя лишнее и потом ссоры. Относитесь друг другу с пониманием.
Я своим клиентам говорю Буду делать как себе, но я не ВОЛШЕБНИК! )))
Всем удачного ремонта!!!
Санузел на ул. Гарибальди. Санузел с большой плиткой без рисунка и коробом посередине
Санузел на Щелковской. Совмещенный санузел без короба. В этом санузле нет стояков. начало 2012год.
