Boris85 Опубликовано 11 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2012 Была бы бригада - проблем бы не было ))) )))) это значит, что Вы сами делаете свой ремонт? А как же маникюр?)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NeTot Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Много написано о необходимости вынимать маяки после штукатурки. А вот о том, как это делается физически и в какой момент, нигде информации не нашел. Рабочие утверждают, что легко вытащат их после высыхания гипсовой штукатурки. Так правильно? У меня сомнения, и опасения, что их так и оставят в слое штукатурки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boris85 Опубликовано 14 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2012 Много написано о необходимости вынимать маяки после штукатурки. А вот о том, как это делается физически и в какой момент, нигде информации не нашел. Рабочие утверждают, что легко вытащат их после высыхания гипсовой штукатурки. Так правильно? У меня сомнения, и опасения, что их так и оставят в слое штукатурки. Можно и после высыхания, ничего страшного нет. Из гипса достать не сложно. А достать из штукатурки нужно, иначе появится желтая полоса, когда маяки начнут ржаветь, особенно дешевые маяки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prentice Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 Добрый день?А вы будете писать про гидроизоляцию пола и стяжку?где необходимо делать гидроизоляцию-только в ванной или во всей квартире,до или после стяжки.Это если квартира под самоотделку и стяжки нет нигде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olga75 Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 отличная тема! и таким доступным языком пишите! Борис - а это расценки по какому городу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boris85 Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 отличная тема! и таким доступным языком пишите! Борис - а это расценки по какому городу? Спасибо! Все цены по Москве и по ближайшему подмосковью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boris85 Опубликовано 17 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2012 Добрый день?А вы будете писать про гидроизоляцию пола и стяжку?где необходимо делать гидроизоляцию-только в ванной или во всей квартире,до или после стяжки.Это если квартира под самоотделку и стяжки нет нигде. Следующую тему обязательно посвящю полу и гидроизоляции... Надеюсь успею написать на этих выходных, а далее напишу про стены и следом все про санузлы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boris85 Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2012 Итак, полы и гидроизоляция. Прежде чем начать тему нужно понимать какие полы бывают и для чего они нужны, чтобы не тратить деньги попусту... напишем самые популярные и средняя цена работу и примерный расход на квадратный метр. 1) Наливные полы - 200 руб. кв.м. 2) стяжка пола из пескобетона (от 4 до 8см) - 350-450 руб. кв.м. 3) стяжка пола из бескобетона с засыпкой (если толщина более 7- 8 см) 450 - 500руб. 4) гидроизоляция пола - 150 руб. кв.м. Давайте для примера я возьму квартиру в которой уже есть стяжка. Мы должны отбить уровень пола по всей квартире, для того чтобы понимать насколько сильно играет пол. Для этого нужно демонтировать напольное покрытие (ламинат, паркет и т.д.). После этого ставим лазер посередине квартиры и смотрим разницу В нашем случае разница по двухкомнатной квартире 7,5 см. и самой низкой точкой является кухня, а в комнате самая высокая точка. Что это значит? А это значит, что на кухне нет смысла снимать старую стяжку (это сэкономит расход на работу и на материал), а в комнате нам придётся снять стяжку, иначе нам придётся над старой стяжкой делать новую и это поднимет пол ещё на 5 см и само собой высота комнаты уменьшиться. РАСХОД МАТЕРИАЛА И ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ.... Пескобетон марки М-300 в упаковке 40кг стоит на сегодня 120 руб. за упаковку - это на строительном рынке, в ОБИ, Леруа Мерлен стоит на порядок дороже. Расход на 1 кв.м - 2,5 мешка при толщине 5 см. ТЕХНОЛОГИЯ 1) В начале делаем грунтовку - 30 руб. кв.м за работу (подойдёт любая грунтовка) стоимость где-то 350-500 руб канистра (10л) - одной канистры хватает на 50-60 квадратных метров. Все грунтовки одинаковые, их состав очень прост: ПВА клей и вода))))) Стоимость грунтовки зависит от количества ПВА клея в ней и от бренда... Грунтуем для лучшей адгезии (сцепления пескобетона к полу) и для обеспыливания. 2) Укладываем армирующую сетку (подходит любая стальная сетка) 3)Устанавливаем маяки-10мм. 4)делаем стяжку. Я рекомендую в квартирах делать полусухую стяжку, особенно если перекрытия бетонные, иначе при высыхании - мокрая стяжка будет капать на соседей снизу))) . Полусухая стяжка делается очень просто - высыпается на большую посудину 2-3 мешка пескобетона М-300, ковшиком наливается вода по 2-3 литра и перемешивается, пока пескобетон не станет мокрой, но рассыпчатой. После этого накидываем на пол и трамбуем лопатой и дополняем пустоты. Когда Смесь достигает наших маякой - стягиваем правилами. После того как стянули наливаем из бутылки воду на стяжку и затираем до блеска. Воаля и у нас стяжка как зеркало. Можно ходить по этой стяжке уже на вторые сутки. 5) Выдёргиваем маяки и заполняем пустоту пескобетоном. Очень Важно, чтобы стяжка высохла до конца. Через 5 днй мы видим, что поверхность побелела, но это не значит, что нижний слой так же высох. Для полного высыхания нужно 21 день как минимум. Иначе после установки ламината через пол года Ваш ламинат вздуется и стыки станут как домики.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boris85 Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2012 Если слой стяжки - это касается новостроек более 8 см, чаще всего 10-12 см, то прежде чем делать стяжку нужно засыпать нижний слой керамзитом. Засыпаем керамзит до тех пор, пока для стяжки не остаётся 5 см. Это экономит Ваши деньги и снимает лишнюю нагрузку на пол. После засыпки - керамзит нужно облить жидкой смесью из цемента (так называемое молочко), чтобы стяжка не проваливалась в керамзит и не играл пол после стяжки. Ждём 3-4 дня, когда можно ходить по керамзиту как по обычному полу и так же делаем стяжку с армировкой.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Boris85 Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2012 Гидроизоляция. Делать Гидроизоляцию в обычной квартире, я лично не вижу никакого смысла. Если только у вас первый этаж, а под Вами сырой подвал, либо холодый бетон, либо тот же подвал холодный. Тут есть масса вариантов. Один из них пеноплекс. Перед стяжкой можно установить пеноплекс, в его свойства входит Не пропускать холод и не пропускать влагу. И на пеноплекс делать обычную стяжку. Гидроизоляция нужна только в санузлах и по желанию на кухне в мокрой зоне. Я ещё делаю гидроизоляцию на стенах в санузлах и на общей стене санузла и кухни, со стороны кухни. Моих клиентов это спасало не один раз и много раз слышал слова благодарности спустя несколько лет... Стены можно делать тонкой гидроизоляцией КНАУФ-флэхендихт. Стоит 1200 руб. Двух вёдер хватает на весь санузел Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
