JuliaGATO Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Вот последний вариант всем идеален и приятен, кроме отсутствия отдельного душа, если ничего не придумаем, то так, наверное, оптимально Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CyberCat Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Душик непременно! Спасибо! Ну вот кабинку хочется, эти псевдо ванны ни для чего не удобны, точнее с радостью жили и с ванно-душем, но уже не хочется лежа в ванной смотреть на шторки или заходя в душ перешагивать что-то глубокое. Сейчас то у нас вообще просто ванна, о душе только мечтаем, но хочется идеала, раз уж площадь имеется, может нагородить закутков каких или от одной раковины отказаться? Вся сложность в канализации. Унитаз от того угла относить и дорого и не имеет смысла - нужен хороший угол наклона, а я поняла у вас итак она не низко. Инсталяция (внутренняя часть унитаза) это металлическая конструкция где-то 80*60*20 см - тоже вещь немаленькая. Вам ещё нужно придумать как со стояком быть - то есть должны быть в доступности перекрывающие краны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CyberCat Опубликовано 22 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2012 Из дверей в душ можно испльзовать такую http://www.ravak.ru/?page=supernova3 В этом варианте короб вдоль пола для канализации, но подиум душа наверное в такм случае нужно будет приподнять. Да и унитаз не подвесной - в таком положении смысла нет "съедать" пространство. На сегодня все:) помощь1_2.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaGATO Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Из дверей в душ можно испльзовать такую http://www.ravak.ru/?page=supernova3 В этом варианте короб вдоль пола для канализации, но подиум душа наверное в такм случае нужно будет приподнять. Да и унитаз не подвесной - в таком положении смысла нет "съедать" пространство. На сегодня все:) Спасибище! Если такое можно реализовать, то уже неплохо! Полотенцесушитель в районе унитаза? А можно машинку завернуть на пустую стену, а здесь угловую ванную и душ удлиннить? Немного смутила близость машинки к ванной, при стирке ванна будет дрожать и герметик трескаться, а купающиеся дети пугаться... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Немного смутила близость машинки к ванной, при стирке ванна будет дрожать и герметик трескаться, а купающиеся дети пугаться.. И что это за "трактор" у Вас? Машина стенок не касается. Хуже что в душе стояк канализации проходит, возможно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaGATO Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 И что это за "трактор" у Вас? Машина стенок не касается. Хуже что в душе стояк канализации проходит, возможно. Машинка только в проекте пока, сейчас на 45 с верхней загрузкой, но она в практически пустой ванной звуки то дай боже издает. Я так понимаю, что душ как раз самый требовательный к канализации (унитаз не берем, он рядом), можно было бы поменять его с ванной, но все равно для раковин канализация будет идти... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Машинка только в проекте пока, сейчас на 45 с верхней загрузкой, но она в практически пустой ванной звуки то дай боже издает. Я так понимаю, что душ как раз самый требовательный к канализации (унитаз не берем, он рядом), можно было бы поменять его с ванной, но все равно для раковин канализация будет идти... Хуже что в душе стояк канализации проходит, возможно. Там есть в углу труба Ф110 от пола до потолка , серая или чёрная ? СМ выбирайте по картинкам где кот спит на машине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaGATO Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Хуже что в душе стояк канализации проходит, возможно. Там есть в углу труба Ф110 от пола до потолка , серая или чёрная ? СМ выбирайте по картинкам где кот спит на машине. стояк канализации проходит в туалете (соседнее помещение) про машинку повеселили, так и сделаем ))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Горячую воду надо будет вывести в туалет. 80х100 душ для мужа маловат будет. Надо ли две раковины, может пенал добавить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaGATO Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Горячую воду надо будет вывести в туалет. 80х100 душ для мужа маловат будет. Надо ли две раковины, может пенал добавить? про воду уже подсказали, выведем, душ маловат, это факт, с которым хотелось бы побороться, раковины нада две, у нас ванна - место тусовок, а шкаф какой-нибудь придумаем по пустой стене, не глубокий, а так, под пузырьки и полотешки, это пока не принципиально.....или может машинку в угол и над ней шкаф, т.е. ее в шкаф встроить.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
