alex.klauso Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Если в ванной "тусняк" , то может унитаз убрать, а в эту сторону душ продлить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaGATO Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Если в ванной "тусняк" , то может унитаз убрать, а в эту сторону душ продлить? Унитаз очень нужен, дети до стеснительности еще не доросли, но как только взрослые в туалет - начинаются пляски под дверью, что и им тоже срочно нужно, ну и плюс потенциальные гости с ночевками, тогда вообще атас, нам сейчас одного туалета не хватает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CyberCat Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Спасибище! Если такое можно реализовать, то уже неплохо! Полотенцесушитель в районе унитаза? А можно машинку завернуть на пустую стену, а здесь угловую ванную и душ удлиннить? Немного смутила близость машинки к ванной, при стирке ванна будет дрожать и герметик трескаться, а купающиеся дети пугаться... Полотенцесушитель взяла бы поставила максимально близко к душу над унитазом либо рядом- практика показывает, что самые мокрые полотенца после душа и сухие нужны так же в этой горячей точке+на полотеничник вешают ещё пару крючков - тут тебе и вешалка и сушилка.да и ванная недалеко. Машинка от ванной должна отделяться перегородкой (сорри не нарисовала). Габариты машинки брала 60*60 дала 10 мм на монтаж подсоединения сзади машинки. Розетку машинки можно сделать над столешницей либо за машинкой. Предпочитаю первый вариант - женщины существа нервные - если что-то срочно(!) при аварии нужно отключить розетка должна быть в досягаемости. + если делать столешницу(отделка плиткой либо заказывать акрил, искуственный камень) я бы посоветовала её вообще "завернуть" вертикально к ванной - гидроизоляция промежутка между ванной и нею будет 100%-мыть удобно. то есть она будет выглядеть перевернутой буквой "Г". При заказе столешницы, да и любой мебели делаются зазоры между стенками прибора и столешницей - это же не специализированная встройка, тем более у машинки регулируются ножки по высоте-зазор не позволит передаться вибрации. Вам бы и свой "трактор"-машинку проверить по уровню - иногда кривизна пола дает шумность работы барабана и износ самой машинки. Объясняю почему расположение моек такое - самые используемые зоны ванной - унитаз и мойки. Заходишь сразу все под рукой. Душевая кабина у вас 1000*900 -это хороший размер. Можно и продлить. До того как начинать - сантехника за шкирку и детальную консультацию - можно/нельзя, а почему?+мелом все размеры нарисовать на полу. Походить вокруг. под ванной можно не делать лючок для доступа к сифону - достаточно дать над полом 150мм зазор гипсокартонной перегородки. На картинках понятнее. Ну и как обычно картинки: forum.sdelaimebel.ru/topic/3700-мебельные-ролеты-жалюзи/ помощь1_3.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CyberCat Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 О! Смотрите на что набрела Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaGATO Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Ну и как обычно картинки: Приятные очертания все это дело приобретает, спасибо! Правильно ли я поняла, что такая дырка над полом у ванной (которая, как я считала, для удобства "подхода" к ванной) достаточна для обслуживания ванной? Идея нарисовать разметку мелом - отличная! В принципе, представляя все это живьем, ничто не вызывает дискомфорта, а ванна и сейчас стоит на этом же месте, привычно. Просто не хватало смелости на решение о переносе горячего стояка, поэтому у нас ничего и "не лезло" спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaGATO Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 О! Смотрите на что набрела интересно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CyberCat Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Что-то "заболела" вашим проектом. Параллельно со своими вопросами натыкаюсь на ваши решения отсюда картинка с уклоном канализации. www.santechniki.com/topic7271.html Я бы наклонную трубу канализации полностью сделала в туалете (помещение 7) короб там не помешает мне кажется. И выводы остальной канализации сделела там. Т.е. весь развод канализации останется в туалете. С переносом стояка оч. много проблем. Может все таки обыграть его как-то. Я так понимаю, что там и счетчики? Можно мне расстояния до него? от стен ну и как-то его дислоцировать? На счет расстояния от пола боковины - уже пообщалась со своим сантехником (говорю же похожая проблема:)) - он просил расстояние до пола 20 см. Либо вот такой лючок: vodoprovod.ua/cat/?product=6359&category_link=65 Отрывается нажатием на плитку - плитка крепится к гипсокартонной дверце, та в свою очередь к механизму, а он к металлическим направляющим закрепленным на гипсокартоне. Вроде правильно объяснила. Все круто, но вот эту боковину хочу сделать наклонной, чтобы подойти к ванной можно было. Сантехник сказал лючок прилегает плотно и не отвалится под небольшим уклоном. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaGATO Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Что-то "заболела" вашим проектом. Параллельно со своими вопросами натыкаюсь на ваши решения отсюда картинка с уклоном Я бы наклонную трубу канализации полностью сделала в туалете (помещение 7) короб там не помешает мне кажется. И выводы остальной канализации сделела там. Т.е. весь развод канализации останется в туалете. Да, в туалете места полно, он довольно длинненький, там тоже нужно все переделаывать, поэтому там развести не проблема, но я не поняла, есть ли на картинке изменение наклона, показалось, что ровно идет....пойду еще по ссылке почитаю.... У ванной тоже нужно что-то для полотенец, поэтому шкафчик совмещенный со штангой над СМ отлично! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JuliaGATO Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Я чуть попозже сфоткаю то, что мы уже имеем по разводке, если получится за унитаз подлезть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CyberCat Опубликовано 23 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2012 Да, в туалете места полно, он довольно длинненький, там тоже нужно все переделаывать, поэтому там развести не проблема, но я не поняла, есть ли на картинке изменение наклона, показалось, что ровно идет....пойду еще по ссылке почитаю.... У ванной тоже нужно что-то для полотенец, поэтому шкафчик совмещенный со штангой над СМ отлично! У вас площадь около 6 квадратов. Я делала на такую площадь 2 полотеничника + на всяк случай теплый электрический пол (у вас там свободного места квадрата два в принципе с детками теплый пол ох как бы не помешал) либо 1 полотеничник+водяной тёплый пол. 1-ый вариант - полотеничник возле моек на пустой стене максимально близко к столешнице. Сразу и стоечка для полотенец - вешалку придумывать не надо:) мордашку с утра теплым полотенечком вытереть можно. Узкий и небольшой (400*600 мм). Второй полотеничник между унитазом и душевой (можно такой же но повыше (400*800-1200 мм) 2-ой вариант. Минусы - поднятие пола на n см. Порожек в ванной прийдется делать выше корридора. В случае потопа не будет преграды. Плюсы - платить за электричество не надо (за отопление заплатил и все пучком). Ещё вопрос: отопление-то к ванной подведено? в отопительной системе техническая вода с добавками. Поэтому используют опр металлы в полотенцесушителях. Да и система отопления замкнутая, без воздуха, что препятсвует окислению металла. Если к горячей воде подключить большинство полотеничников, через время возможно образование отверстий (если не ошибаюсь сантехники их называют свищ). Прийдется все менять. И не верьте продавцу, если в спецификации полотеничника не написано, что можно использовать и с обычной горячей водой, то гарантия с него снимается сразу при установке. Год/два/три... сколько он прослужит никто не скажет. Отечественные производители (моё отечество Украина) делают и медные (не ручаюсь за правильное указание металла) полотенцесушители, они вроде как пригодны во всех вариантах; я не рискнула - пришлось проводить отопление. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
