JuliaGATO
Планировка С\У
Прошу помощи уважаемого сообщества!
Есть ванная комната, размером 2,8*3,15, схема приведена ниже (прошу прощение за качество исполнения), красный круг - исходная точка всех коммуникаций.
Помещение не маленькое, НО! в него нужно впихнуть: унитаз подвесной, ванная (минимум 170, а лучше 180 или угловая с соответствующей диагональю), двойная раковина, душ в строительном исполнении (тоже не маленький, желательно прямоугольный, чтобы было куда отойти голову намылить), стиральная машинка полноразмерная и еще бы место для шкафчика......как думаете, реально? у меня что-то ничего не получается, плюс не хватает знаний, куда что можно дотянуть с т.з. коммуникаций. Кстати, если от дальнего левого угла отмерить см.60 в сторону двери, то внизу у пола будет вентиляционное окошко, почему оно там и как именно проходит вентиляция не могу сказать, но, наверное, если в этом углу что-то будет, то можно вентиляцию вынести...правильно или нет?
Новостройка? Какя высота от пола отвода канализационного стояка? Толщина перегородок(их материал)?
Александр, спасибо за внимание к моей теме. Дом - кирпичная точка, ему лет 10-12, на плане верхняя и левая стены кирпич, правая и нижняя что-то невразумительное и довольно тонкое, что-то пипа гипсовых блоков. Канализация пока только для ванной и раковины (туалет есть отдельный), высота от пола до нижнего края 10 см., но она пластиковая и идет из туалета (он примыкает к нижней стенке на плане), там конструкция помассивнее и где-то см.3-4 от пола, т.е. практически в самом низу. Кстати, получается, что канализация общая и для отдельного туалета и для этого санузла.
Может так будет понятнее, обсуждаемое помещение №6 (картинка перевернута)
Если я правильно понял канализационный и водяные стояки находятся в помещении №7?
холодный стояк в помещении 7 (туалете), а горячий в 6-м (ванной), в уголке рядом с туалетом, полотенцесушитель сейчас идет по стене, примыкающей к туалету.
Какая классная квартира :)
спасибо )
у проектировщика явно буйная фантазия, дай Бог ему здоровья
Компоновка санузлов в большей степени зависит от расположения инженерныж коммуникаций и возможностью их переноса(переделки).Канализационный стояк находится в правом углу помещения №7, а вывод в ванную на высоте 10см. от пола. При дальнейшей разводке может возникнуть необходимость делать подиумы. Если в помещениях есть стяжка и размеры даны от неё, то основной канализационный стояк желательно перебрать, разметив крестовину МАКСИМАЛЬНО близко к перекрытию, для этого Вам потребуется допуск в нижнюю квартиру. Стояк горячей воды желательно перенести в помещение №7, уйдя под потолком и вернувшись возле пола (я не знаю как с подобной переделкой обстоят дела в Вашем городе, у нас проще).
...душ в строительном исполнении (тоже не маленький, желательно прямоугольный, чтобы было куда отойти голову намылить)
:giri05027: :giri05027: :giri05027:
Про канализацию нужно поразмыслить, можно ли что-то с ней сделать, размеры даны от стяжка + линолеум. Перенос горячего стояка был бы удобен, т.к. хотим и водогрей переносить из ванной в туалет, а как тогда быть с полотенцесушителем?
Если будет возможность чуть опустить канализацию и против подиумов особых предубеждений нет, тогда в каком удалении что можно располагать и как это впихнуть в имеющуюся площадь с меньшими потерями?
