osa29 Опубликовано 16 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2013 Давно хотелось реализовать проект - Каменная мебель. И наконец случай представился. По скольку изначально было только желание заказчика, то проектировать пришлось самому. Выкладываю, то что получилось. Не судите строго :) Материал мрамор. Столешница - Имперадор Лайт, ноги - Имперадор Дарк. Размеры столешницы 2.5 х 1.15 м, журнальный стол 1.5 х.0.8м. Вес обеденного стола примерно - 400 кг. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 17 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 После такого лезут в голову дурацкие мысли облицевать входную дверь гранитом или мрамором. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 17 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 После такого лезут в голову дурацкие мысли облицевать входную дверь гранитом или мрамором. Не вижу проблем. Надо только коробку и петли усиливать. Кстати в продаже можно встретить оникс в толщине 10мм в слебах. вполне на дверь .. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 17 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Не вижу проблем. Надо только коробку и петли усиливать. Кстати в продаже можно встретить оникс в толщине 10мм в слебах. вполне на дверь .. Сегодня полдня провели в Артисане выбирая плитку в малый коридор, после сланца в большом коридоре и гранита и фото мрамора в этой ветке ни на, что глаз не ложился, а если ложился то как рукой потрогаешь... и всё не то. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 Ну вот, творчество временно закончилось, вернулись к столешницам. Столешница из кварцевого агломерата Aurora Snow (производитель HanStone, Ю.Корея). Как всегда были сложности :) 1. Длина столешницы 3,5 м, а в грузовые лифты (штатным образом) можно запихнуть только 2,2 м. Как хорошо, что на свете есть механики лифтов, и в грузовых лифтах отечественного производства, есть люки в потолке. 2. Столешница прямая, но соединяется с подоконником. Очень частая проблема, это не совпадения уровней столешниц и подоконников. Особенно часто встречается в вариантах столешниц совмещенных с подоконником. Ну вроде бы и все проблемы. А вот что получилось. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 Как всегда были сложности :) 1. Длина столешницы 3,5 м, а в грузовые лифты (штатным образом) можно запихнуть только 2,2 м. Как хорошо, что на свете есть механики лифтов, и в грузовых лифтах отечественного производства, есть люки в потолке. Блин превосходная идея, я о люке и вертикальном заносе длиномеров как то и не думал, Александр спасибо за идею. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 Блин превосходная идея, я о люке и вертикальном заносе длиномеров как то и не думал, Александр спасибо за идею. это есть не во всех лифтах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 У меня не будет проблемы с лифтом.... :)))) А столешница 3.65 м - будет..... и подоконники будут... и облицовка камина.... т.е. я на это надеюсь :)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 дайте догадаюсь. У вас наверное свой дом. : ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 24 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2013 (изменено) догадаться несложно :)))) у меня тут в "Дизайне" скромная темка на 1200 страниц :))))) про таун .... :))))) Изменено 24 Апреля 2013 пользователем Glam Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
