osa29 Опубликовано 3 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2022 Столешница из Индийского гранита Джало Венициано. Толщина материала 20 мм. Толщина изделия 40мм. Столешница выполнена с прямой подклейкой. Состоит из 3 х частей, стыки расположены под варочной панелью и мойкой. Варочная панель вровень со столешницей. мойка накладная , нержавейка. Плюсы гранита - не боится горячего, не царапается, просто пользуйся... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 5 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2022 Кухонная П-образная столешница с опорной ногой, обеденной зоной и подстольной мойкой. Выполнена из кварцевого агломерата от компании Викостоне. толщина материала и столешницы 20 мм, Столешницы из натурального камня и кварцевого агломерата очень надежные, практичные, не требуют много внимания, не боятся горячего. Просто пользуйся и точка 🙂 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 17 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2022 Фотографии от благодарных заказчиков. Полностью завершенный проект. К сожалению, обещают все, присылают некоторые. Большая им благодарность. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 17 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2022 7 часов назад, osa29 сказал: Фотографии от благодарных заказчиков. Полностью завершенный проект. К сожалению, обещают все, присылают некоторые. Большая им благодарность. 😻 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 30 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2022 Небольшая П-образная столешница из кварцевого агломерата материал - Кварцевый агломерат от компании Технистоне (Чехия). Размер столешницы 1600 х 1800 х 1700 мм. Ширина стандартная 600 м. Толщина столешницы 20 мм. Сверху низкий плинтус , из расчета зайти под плитку. Столешница состоит из 2х частей, которые состыковываются под накладной мойкой. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 30 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2022 гранитная столешница в зоне барбекю гранит Ладожский толщина 30мм. столешница с 2-мя вырезами под плиту и накладную мойку. фартук. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 9 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2022 Кухонная столешница из кварцевого агломерата от компании Этна. Столешница с фартуком из агломерата толщиной 20мм. одного слеба не хватало на весь заказ, пришлость пойти на хитрость. Столешница выполнена из 3-х частей. Все элемерны фартука цельные. Пример раскроя слеба в фотографиях. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 11 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2022 Столешница из кварцевого агломерата Авант. Столешница в толщине 20мм с плинтусом. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 15 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2022 Столешницы из кварцевого агломерата Авант (Мулен) Кухонная столешница с подоконником выполнена из 2-х частей. Толщина изделия 20мм, по краю выполнен профиль А, закругление четверть круга R=5мм). Небольшая фмгурная столешница в ванную комнату из кварцевого агломерата Мулен. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 20 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2022 Ранее выкладывал этот проект. Это фотографии от заказчика. Полностью завершенная кухня. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
