xemul Опубликовано 16 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 osa29 Александр добрый вечер! Захожу в ветку как на выставку, красотень!!! Купил (точнее купила супруга) в Бирюлевском магазине два средства, с одним вопросы не возникают, а вот второе называется Mangia Macchia для удаления пятен, может эта фигня оставить пятно или обесцветить сланец? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 так сразу не отвечу. изучу вопрос, дам ответ. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 osa29 Александр добрый вечер! Захожу в ветку как на выставку, красотень!!! Купил (точнее купила супруга) в Бирюлевском магазине два средства, с одним вопросы не возникают, а вот второе называется Mangia Macchia для удаления пятен, может эта фигня оставить пятно или обесцветить сланец? Абсорбирующая паста для удаления пятен с поверхности камня Описание продукта: Выводит пятна грязи, всех видов масла, кофе из любых видов камней и керамики. Не повреждает блеск камня, не оставляет тени, восстанавливает оригинальную красоту камня. Проникая в поры выводит глубокие пятна. Область применения: • Мрамор, гранит и др. натуральный камень • Бетон «терраццо», искусственный камень Инструкция по применению: Нанести шпателем слой пасты 5 мм на область загрязнения. Накрыть полиэтиленом для придания эффекта компресса. Спустя 2 -3 часа удалить полиэтилен и дать пасте высохнуть (8 -10 часов). После высыхания паста будет выглядеть как беловатая сухая грязь. Удалить с помощью щетки. Наносить только на пятна. Если пятен много, рекомендуется использовать жидкий очиститель (LEM-3, BERT-27). Расход препарата: Расход препарата зависит от качества и количества загрязнений, которые необходимо удалить. Меры предосторожности: Защищать от попадания в глаза и на кожу. Хранить в местах недоступных для детей. Обязательно опробовать средство на небольшом участке поверхности перед использованием. Соответствует нормам ЕС. Произведено в Италии. Да, я знаю, что это за штука. Она выводит некоторые виды пятен с некоторый камней. Как правило я ей пользуюсь на мраморе, потому что он самый пачкучий и много и быстро впитывает в себя грязь. На сланце я его не пробовал. Думаю что белесость на сланце это просто налет этого самого средства, можно попробовать протереть ацетоном и потом тонирующим составом типа "мокрый камень" Надеюсь все получится. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Совсем теплые столешница, подоконник :) Материал Блек Гелакси гранит (Индия), 30 мм. Профиль А (1/4 круга), мойка нижняя (огромная, крепили нестандартно). После столешницы, плиточники выложат фартук из плитки и получится завершенная композиция, без плинтусов. Подоконник ставили (монтировали) на монтажную пену, чтобы не разбивать откосы, поэтому на нем мешки :), иначе пена поднимет передний край выше уровня. и столешница в ванную Материал бьянка Каррара мрамор (Италия), 30 мм профиль А, мойка ставится на столешницу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 17 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2013 Совсем теплые столешница, подоконник :) Материал Блек Гелакси гранит (Индия), 30 мм. Профиль А (1/4 круга), мойка нижняя (огромная, крепили нестандартно). После столешницы, плиточники выложат фартук из плитки и получится завершенная композиция, без плинтусов. Подоконник ставили (монтировали) на монтажную пену, чтобы не разбивать откосы, поэтому на нем мешки :), иначе пена поднимет передний край выше уровня. и столешница в ванную Материал бьянка Каррара мрамор (Италия), 30 мм профиль А, мойка ставится на столешницу. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2013 (изменено) osa29 Александр спасибо! Кстати о пене для подоконника, я для монтажа окон, откосов, дверных коробок использовал пену с малым коэффициентом расширения, она не пучится и адгезия мне показалось сильней. http://www.soudal.ru/index.php?option=com_products&action=show_product&id=65&Itemid=21 Изменено 18 Сентября 2013 пользователем xemul 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2013 osa29 Александр спасибо! Кстати о пене для подоконника, я для монтажа окон, откосов, дверных коробок использовал пену с малым коэффициентом расширения, она не пучится и адгезия мне показалось сильней. http://www.soudal.ru...id=65&Itemid=21 Спасибо, учту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 18 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2013 (изменено) Только вернулся с монтажа. Монтировали барную стойку в кафе. Материал гранит Блек Гелакси, 30мм. На изготовление изделий ушло почти 2 слеба, а это примерно 500 кг. На фотографиях конечно же незаконченный вариант, но каменная часть, сдана. Длина столешницы 5м. Изменено 18 Сентября 2013 пользователем osa29 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nyscha Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Александр, ДД! Посчитайте примерно сколько будет стоить столешница (о стены до стены)для ванной иск. кам. (толщ. на знаю какую надо..иль какую пинято ставить) В беж. цвете (хочется дешево и сердито, как говорится))) размер 1.80 : 60 и два подоконника 1.51: 40 и 0.6 : 50. А Причем столешница в ванну подстиралку вышеподнята, остальная часть ниже(для накладной раковины) мебели внизу не будт . а что дешевле выйдет эта столешница какую я вам описала или просто прямая под подкладнцю раковину.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
osa29 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Довольно часто обращаются с просьбой выполнить небольшие заказы (подоконник, столик в ванную комнату, и т.д.) Чтобы сэкономить Ваши деньги, я начал выкладывать текущие остатки материалов на сайте. Адрес сайта есть в профиле. Постараюсь оперативно обновлять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
