Душка Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Эти варианты рассматриваются :). Первый вариант закончить кухню посудным шкафчиком. Во втором посудная витрина может быть другого цвета и со стеклом. Есть сомнения каким сделать холодильник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Хильда Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 (изменено) Эти варианты рассматриваются :). Душка , а почему Г-образная с холодильником и колонной при входе ( почти как на твоей кухне в квартире ) не рассматривается?. Мне всё хочется отодвинуть мойку от стены колонны и я не поняла, что с холодильником ... в смысле встройка - не встройка ... или что-то ещё. ? Изменено 13 Августа 2012 пользователем Хильда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 yyyyy..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Душка , а почему Г-образная с холодильником и колонной при входе ( почти как на твоей кухне в квартире ) не рассматривается?. Мне всё хочется отодвинуть мойку от стены колонны и я не поняла, что с холодильником ... в смысле встройка - не встройка ... или что-то ещё. ? Про холодильник: так же неожиданно, как идея убить коровку, пришла мысль поиметь отдельно стоящий (справа от входа) большой (90 см) холодильник. Из нержа, гармонично сочетающегося с крашеными блоками :))) В этом случае можно будет отказаться от второго холодильника под лестницей :))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 yyyyy..... Я ууууугадал смысл…. :))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 (изменено) ага, уууугадалииииииии.... смайл в облаке слезоточивого газка)... а у вас щас есть ведь холодильник? может, все-таки его под лестницу, а на новую кухню встройку? заодно и пузо уменьшится и марафонства прибавится... сайды жеж глУбже 60-ти, кмк, и по высоте стыковать надо будет... Изменено 13 Августа 2012 пользователем marishagr Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Речь не о холодильнике side-by-side, а вот о таком примерно аппарате: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7737774&hid=90594 Холодильник, который сейчас живет в квартире, переселяется на дачу, целевым назначением хранить пиво в сауне :))) Поскольку холодильник планируется как отдельно стоящий, я бы не стал заморачиваться подгонкой по высоте, но вот сбоку у него вид будет не айс совсем… Только сейчас это понял… Жаль…. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 Душка , а почему Г-образная с холодильником и колонной при входе ( почти как на твоей кухне в квартире ) не рассматривается?. Мне всё хочется отодвинуть мойку от стены колонны и я не поняла, что с холодильником ... в смысле встройка - не встройка ... или что-то ещё. ? Нет, Хильда, пока варианты с развернутыми колоннами не забракованы совсем. Может быть еще всплывут :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 глубину у этого самисунга вИдели? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glam Опубликовано 13 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2012 (изменено) глубину у этого самисунга вИдели? Видел. Меня не глубина смущает (можно мойку из угла пропорционально выдвинуть за счет заглушек, чтобы холодильник не мешал открываться дверке мойки), а то, что сбоку будет видно все немаленькое хозяйство этого агрегата…. :))) У меня точно уже мозг о кухню сломался…. :((( И так плохо, и эдак нехорошо… Надо бросить нафик кухню и заняться другими комнатами…. Там хоть понимание есть… :))) Изменено 13 Августа 2012 пользователем Glam Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
