varik79 Опубликовано 4 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 Первое, что приходит в голову, это отказаться от полного выравнивания стен, т.е. стены подравнять, но прямые углы не выводить. В качестве финишной отделки стен планирую обои, может быть можно отделать как-нибудь иначе, чтобы избежать дорогостоящей штукатурки/грунтовки/шпаклевки/оклейки и сделать просто, но стильно. Какие есть идеи, какие еще приемы сокращения затрат на ремонт известны? У этого действия могут быть последствия, криво повешенная мебель, шкафы с зазорами от стен, щели в углах где нет 90гр. На таких вещах экономия не целесообразна. Первое что приходит в голову, это механизированная штукатурка, фирмы делают поверхность сразу же под покраску, т.е шлифуют до глянца поверхность с отличнымкачеством, вот тут экнономить реально, материалы шпаклёвка+грунтовка+работа уже не нужны, а это существенно. Так же и с полами, полусухая стяжка, делают идеально ровно, стяжка без трещин, без усадки. Отпадает необходимость выравнивать повторно наливными полами, а это так же равноценно первичному выравниванию. Лучшая экономия, это правильно подобранная технология. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
javist Опубликовано 4 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 Механизированная штукатурка - звучит интересно, раньше не слышал. Пойду почитаю, также буду благодарен за контакты проверенной компании, которая производит подобные работы. Еще вопрос, известны ли какие-нибудь недостатки данной технологии? Просто странно что при её привлектельности она широко еще не известна и не используется массово. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
varik79 Опубликовано 4 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 Механизированная штукатурка - звучит интересно, раньше не слышал. Пойду почитаю, также буду благодарен за контакты проверенной компании, которая производит подобные работы. Еще вопрос, известны ли какие-нибудь недостатки данной технологии? Просто странно что при её привлектельности она широко еще не известна и не используется массово. Недостатков нет, одни положительные характеристики. Главное, как раз то, на чем вы заостряете внимание, это проверенные компании. Ваше место нахождение не известно, да и за рекламу могут посчитать. Информация у вас уже есть, вектор задан в правильном направлении, остальное вы и сами найдёте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
javist Опубликовано 4 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 Недостатков нет, одни положительные характеристики. Главное, как раз то, на чем вы заостряете внимание, это проверенные компании. Ваше место нахождение не известно, да и за рекламу могут посчитать. Информация у вас уже есть, вектор задан в правильном направлении, остальное вы и сами найдёте. Я в Москве (профиль поправил). В инете конечно нашел куда обратиться, но в любом случае буду признателен если сможете в личку скинуть еще какие-нибудь контакты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mevgenia Опубликовано 4 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2012 Начинаю ремонт в трёшке (57 м2, вторичка) силами бригады/фирмы. Какие есть идеи, какие еще приемы сокращения затрат на ремонт известны? Поискать другую бригаду... 600 тыс. на работы и 300-400 тыс. только на черновые материалы (видимо, обзначено той же бригадой) на квартиру в 57 кв.м. - это По работам / материалам (из своего опыта): 1. Большого смысла выводить прямые углы нет: впритык по углам мебель все равно не расставляется, а визуально - 90 градусов угол или 89 - не отличишь. Даже для кухни такие отклонения не критичны, исключения - когда перекос существенно больше. 2. В кирпичных домах потолки, как правило, не очень. Так что совет с натяжными потолками очень правильный. Плюс, если делать натяжные потолки, проводку можно не зашивать в стяжку, а проложить над натяжным потолком. Соответственно, уменьшается толщина стяжки (т.е. количество черновых материалов). Матовые натяжные от окрашеных не отличить (тканевые, про пленочные - не знаю, сказать не могу). 3. Для финишной отделки стен лучше всего обои - фактурные и на флизелиновой основе - они достаточно толстые и скроют отсутствие идеального выравнивания. 4. Материалы можно заказывать в интернет-магазинах. Сначала ходите по магазинам, выбираете вживую и записываете маррки, коллекции, артикулы, а потом дома ищете этот товар в интернет-магазинах. Экономия может быть процентов 15-20 (Москва). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AZZA Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Большое спасибо автору за тему и всем ответившим! Сама сейчас озадачена именно этим! 1. Большого смысла выводить прямые углы нет: впритык по углам мебель все равно не расставляется, а визуально - 90 градусов угол или 89 - не отличишь. Даже для кухни такие отклонения не критичны, исключения - когда перекос существенно больше. Т.е. я правильно понимаю, что если визуальной кривизны нет, то можно и не заморачиваться? У меня новостройка, почти все стены визуально ровные, но при прикладывании 2-метрового уровня бывают зазоры 3-5 мм. По тем стенам, где не будет висеть мебель, бороться с этим или нет? Каждый год переставлять мебель и переклеивать обои я не собираюсь; один раз помучаюсь, а потом забуду (это я к возможным ответам, что потом я пожалею, что не выровняла стены). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mevgenia Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 Т.е. я правильно понимаю, что если визуальной кривизны нет, то можно и не заморачиваться? У меня новостройка, почти все стены визуально ровные, но при прикладывании 2-метрового уровня бывают зазоры 3-5 мм. По тем стенам, где не будет висеть мебель, бороться с этим или нет? Каждый год переставлять мебель и переклеивать обои я не собираюсь; один раз помучаюсь, а потом забуду (это я к возможным ответам, что потом я пожалею, что не выровняла стены). Не совсем так. Выравнивать можно по плоскости (стена выравнивается, а углы остаются как есть) и по уровню (здесь уже как раз углы выводятся под 90 градусов, как следствие - слой штукатурки может достигать нескольких сантиметров). Я имела ввиду, что нет смысла выравнивать по уровню. Выровнять по плоскости - смысл есть: расход материалов в разы меньше, а стены и по факту, и визуально - ровные. И проблема, когда натяжные потолки подчеркнут неровность стен, отпадает. У нас обе квартиры (моя и родителей) в новостройках, в обоих выравнивали по плоскости. Проблем с расстановкой мебели, навешиванием шкафчиков и потолками ни там, ни там нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 5 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2012 На электрике и сантехнике экономить нельзя, иначе может слишком дорого обойтись впоследствии, но это к сожалению половина стоимости ремонта. У нас подобная трешка, только еще и конца 60х, пришлось менять всю проводку - алюминевые провода рассыпались от старости. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vlasta Опубликовано 1 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2012 мы сэкономили на мебели - кухню и шкаф-купе делали сами, получается в два раза дешевле. а вот на стенах я бы не экономила. обои можно брать без рисунка, тогда расход материала меньше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Motjconis Опубликовано 6 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2012 во сколько примерно вам встал ремонт однушки?подскажите пожалуйста и площадь.и галерею ремонта,если есть.Спасибо большое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
