chadaevaoksana Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 Еще версия: Тонкости позднее, если заинтересует, убегаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 Еще версия: Тонкости позднее, если заинтересует, убегаю Поняла... Отступить столами на 12 см и замаскировать полочками. Чтобы сгладить выступающие холодильник и ПММ. Буду думать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2011 Это про полочки или еще что... Только понадобится фасад на 30см, которого не хватило - помечен другим цветом, помимо бутылочницы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 22 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Если купить холодильник 185см, то полку со стеклом (которая на месте вытяжки) можно над ним повесить, на рисунке холодильник 200см. Можно спросить у мастеров, если у них есть широкая столешница, то можно полки и не делать, а отступить только за счет навеса столешницы сзади, там и трубы канализации и воды провести. Удачи, ждем фоток и рисунков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 22 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Оксаночка (можно?), возвращаемся к вашему проекту (marypod9). Поговорила с подругой, она советует все-таки полноценную раковину и ПММ на 45 см (не моет она противни в ПММ ). 12 см кухни - жалко . Поэтому ПММ на 45 см в углу, а раковина у холодильника, но чтобы не вплотную, отступим от него по максимуму (там см 15-18 получится, кажется). Продлеваем столешницу, а на фасад - заглушку (мои мебельщики сказали, что бутылочница глубиной 50 см - значит не подходит). Внутри этот стол будет шириной 55-58 см, а дверь в него - 40. Там у меня будет мусор и в глубине что-то храниться (горшки, удобрения, земля для пересадки цветов и др.). Как вам кажется? Так и фасады все используем и заказывать по минимуму будем (только на ПММ и заглушки). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 22 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Удачи, ждем фоток и рисунков. Художник все рисует ))). Мы живем не вместе, поэтому когда я его проект получу, мы с вами уже все на производство отдадим . Уже я его убедила в правильности расположения холодильника. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 22 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Оксаночка (можно?), возвращаемся к вашему проекту (marypod9). Поговорила с подругой, она советует все-таки полноценную раковину и ПММ на 45 см (не моет она противни в ПММ ). 12 см кухни - жалко . Поэтому ПММ на 45 см в углу, а раковина у холодильника, но чтобы не вплотную, отступим от него по максимуму (там см 15-18 получится, кажется). Продлеваем столешницу, а на фасад - заглушку (мои мебельщики сказали, что бутылочница глубиной 50 см - значит не подходит). Внутри этот стол будет шириной 55-58 см, а дверь в него - 40. Там у меня будет мусор и в глубине что-то храниться (горшки, удобрения, земля для пересадки цветов и др.). Как вам кажется? Так и фасады все используем и заказывать по минимуму будем (только на ПММ и заглушки). Я ничего не поняла, но вижу что вы не идете легкими путями. По порядку от канализации ставят первой ПММ , затем мойку. И явно опять с номерами перепутали, 9 картинка с "коленом". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 22 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Не бейте голову, делайте последний вариант, который с "потерей"( по вашему), а по-моему так с приобретением 12см. Там все эргономично, вы не пожалеете. Полноценная раковина, если захотите две или с крылом, ПММ на 60см(как просили). И шкаф под мойкой большой и на горшки и землю места хватит, и аптечка нормальная и полка на 60см. И "колен" нет, и вода по той стене. Послушайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marypod Опубликовано 22 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Я ничего не поняла, но вижу что вы не идете легкими путями. По порядку от канализации ставят первой ПММ , затем мойку. И явно опять с номерами перепутали, 9 картинка с "коленом". Ой, про очередность я от вас впервые слышу . Фантазии мои отталкиваются от этой картинки - она мне больше всего понравилась. Только как сделать по одной стене раковину и ПММ на 45? Моя мысль: холодильник, стол нестандартный (48 - глубина, 55-58 - ширина) в котором мойка (отодвинутая как можно дальше от холодильника), а дверка в него на 40 и заглушка рядом с холодильником, потом ПММ на 45. Вот... И соответсвенно, столешница с выпилами вплотную к холодильнику подходит. Если будет очень мокро, то можно же какую-то стеночку придумать к холодильнику и фартук на ней сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 22 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Настоятельно рекомендую рассмотреть картинки получше, покажите подруге и папе. Найдите все плюсы и минусы. Мебель вся стандартная - это плюс. ПММ на 60см, можете заменить на ПММ 45см + бутылочница 15см. или Откройте голосование на крайний случай. На сегодня закрыли тему, время на раздумья. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
