Julano
И снова кухня-гостиная в двухкомнатной
Итак имеем кухню площадь 15,2 метров квадратных с балконом в двухкомнатной квартире. Живем с мужем пока вдвоем. Диван и телевизор – обязательно. Стол планируем трансформер 120 длина см в сложенном виде. Телевизор на комоде возле балкона.
План кухни с техпаспорта (общий план квартиры есть в моей общей теме)
фотографии комнаты
Вся планировка кухня осложняецца наличием вот такого прекрасного выступа 15см глубиной и шириной 41 см плюс балки вверху
планируемая расстановка мебели в комнате
эскиз кухни (нарисован конечно в страшненькой програмке )))
на этот варианте мы остановились сейчас. – зашиваем выступ до 60 см шириной, столешницу делаем на 15 см глубже, шкафчики нижние стандарт но отодвинуты на 15 см от стены (в той части где плита) верхние шкафчики кроме как над плитой – глубиной 45. планировка буквой П очень хочецца. Размеры меряли в том числе и на другой кухне похожей планировки – места должно хватить в зоне кухни. Кухня конечно нестандарнтых много шкафчиков что делает ее дороже но других идей мы так и не придумали. Шкаф со встроенной вытяжкой хочу сделать вровень. Говорят 60 см достаточно для фартука при электроплите, но тут вопрос если делать высокие шкафчики то смогут ли их нормально повесить на те маленькие балочки что под большой балкой (видно на фото), т.к. они будут перекрывацца по высоте. но в 1 месте мне сказали чтосмогут вроде повесить.
Любые линейные варианты не позволяют сделать удобную расстановку дива-телевизор.
был еще такой вариант расстановки – но у него больше минусов чем у предыдущего – плита очень близко к мойке и нет рабочей поверхности между плитой и мойкой которая очень важна.
в общем выслушаю любую критику и советы пока по планировке – цветовой решение обсудим позже ))
обеденная зона на повороте-выступающей столешнице?
обеденная зона типо как у дивана. на столешке небольшой напуск может 1 стульчик прислонить (еще подумаем) и ради увеличения рабочей поверхности. возле дивана стол который трансформер журнальный и обеденный и плюс еще в большой раскладной превращаецца.
А мне, Julano, кажется, ваш выступ кухню украшает. Правда, столешница, наверное, дорогая.
Только мне верхние шкафчики понравились больше во втором варианте - лаконичнее.
Сама сейчас маюсь выбором кухни. Планировка чем-то схожа. Подскажите, пожалуйста, что за кухни вы просчитывали?
по первому варианту скажу, что дверца под мойку 300 мм слишком мало(туда даже ведро еле влезет, сложно будет подлезать к коммуникациях если что-то случится), стандартно она делается 400-450-600 мм.Технологически не делают последней в гарнитуре встроенную посудомойку. Встроенная посудомойка ставится только между столами! советую Вам сделать шкафы высотой 720 мм высотой будет более современно, 960 мм шкафы в основном делают для классических моделей.
И кстати говоря плита сместиться вперед относительно остальных столов на 150 мм из за выступа.
не смотрели такие варианты сложной планировки обеденной зоны совмещенной с кухней?
А так же высылаю ещё вариант с угловыми колонками. В них вагон месте, так же можно вынести в колонку всю технику, дух+ микроволн+ посудомойку, при этом варианте лучше смотрится встроенный холодильник.
Почему технологически не делают? В чем проблема? У меня посудомойка стоит именно так: между мойкой и холодильником, последняя в гарнитуре. Даже наоборот удобно что рядом с коммуникациями.
Существуют интересные решения, позволяющие эффективно использовать пространство за столешницей, например такое решение.
Не придётся увеличивать ширину столешницы, внешнего вида не испортит, очень функционально!
смотрите,посудомойка отличается конструкцией встраивания от например духовки,
духовка встраивается в стол для духовки, т.е. она вставляется уже в изготовленный каркас из ДСП.на царги ДСПешного каркаса кладется столешница, этот каркас ставится на пластиковые ножки к которым прикрепляется цоколь.
что же представляет из себя встраиваемая посудомойка, она не вставляется в каркас! на неё просто навешивается фасад. т.е. опирать столешницу непосредственно на посудомойку не желательно, + т.к тут нет никаких пластиковых ножек к которому крепится цоколь (посудомойка ставится своим основанием на пол, то цоколь будет болтаться. если бы у Вас не стоял дальше холодильник то торчала бы посудомойка а не ДСП каркаса, как например с духовкой. ну и ещё много всяких нюансов.
надеюсь понятно объяснила :) последнюю посудомойкой впринципи сделать можно но такое расположение не желательно. тем более как я посмотрела по размерам, у автора влезает нормальная мойка 1000 мм, посудомойка 600 мм и бутылочница 150 мм, далее холодильник. тут столешница опирается на царги мойки и бутылочницы, цоколь крепится к ножкам мойки и бутылочницы.
я просто заказала дополнительно каркас в цвет кухни, и на него легла столешница. ИКЕА предлагает специальные посудомойки, которые встраиваются куда хошь- в любую комбинацию.
