apelsinka25 Опубликовано 12 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2011 Здравствуйте. Вопрос вот в чем. Хочу в ванне сделать перегородку высотой приблизительно 120 см, в которую вмонтировать подвесные унитаз и биде. Подскажите пожалуйста из чего и как ее сделать чтобы закрепить инсталяцию, ибо смотрю на ютубе ролики и все инсталяции крепятся или между перегородками или возле полноразмерной стены(перегородки. Очень жду вашей помощи. Вопрос не терпит промедлений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Подскажите пожалуйста из чего и как сделать перегородку чтобы закрепить инсталяцию ? Из полнотелого кирпича и в нишу встроить раму Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 14 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2011 Есть ещё такая конструкция: Самонесущая монтажная рама (инсталляция) для подвесного унитаза 457.570.00.1 высота 112см. Для скрытой установки без привязки к стенам http://www.bestaqua.ru/product_info.php?cPath=68_69&products_id=9309 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
apelsinka25 Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Инталяции уже куплены вот такие Моя ссылка и Моя ссылка. Перестенок должен быть не через всю ванную. а только от стены на 120 см. Есть идея заливать его монолитно. Что скажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
apelsinka25 Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Сегодня нужно определить как строить. Пожалуйста help!!!! еЕсли не правильно обьясняю- переспросите: перестенок высотой 120 см и вперед от стены на 120 см. Размеры могут немного вариировать. Уточняю, что в перестенке должны быть и унитаз и биде - нагрузка большая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
apelsinka25 Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 ваннасвитло.pdf вот моя ванная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Сегодня нужно определить как строить. Пожалуйста help!!!! еЕсли не правильно обьясняю- переспросите: перестенок высотой 120 см и вперед от стены на 120 см. Размеры могут немного вариировать. Уточняю, что в перестенке должны быть и унитаз и биде - нагрузка большая. zvezdopad указал вам правильный путь. Если не хотите менять сам агрегат, то придется варить контрукцию из стальных профилей и крепить её анкерами к полу и к примыкающей стене. А уже к ней привязывать инсталяцию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
apelsinka25 Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 zvezdopad указал вам правильный путь. Если не хотите менять сам агрегат, то придется варить контрукцию из стальных профилей и крепить её анкерами к полу и к примыкающей стене. А уже к ней привязывать инсталяцию. А конструкция должна куда монтироваться - монолит? А если ее не варить, а соединять болтами? И еще скрутить с арматурой и залить? Еще нюанс толщина этой стены: 16 см мин нужно для инсталяции, а перестенок какой тогда? Не хочеться такую дуру в 30 см посреди комнаты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
apelsinka25 Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 И еще инсталяция ставится уже на чистовую стяжку или на червовую и тогда заливается чистовая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 18 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2011 Признаться, я не представляю надёжного способа сделать вашу конструкцию. Я-бы не решился себе делать по-вашему варианту. Поскольку ваши инсталяции для этого не годятся. Поскольку ваша перегородка достаточно жёстко закреплена только с одной стороны, а вторая может "гулять" как ей заблагорассудится. Здесь нужны именно самонесущие инсталляции. А вот монтировать их можно как на чистый, так и на черновой пол. У Техник-Сана перегородка закреплена ещё и вверху, пжтому там эти инсталляции и возможны, а у вас совсем иной вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
