apelsinka25
Установка инсталяции для подвесного унитаза - Страница 2
zvezdopad указал вам правильный путь.
Если не хотите менять сам агрегат, то придется варить контрукцию из стальных профилей и крепить её анкерами к полу и к примыкающей стене. А уже к ней привязывать инсталяцию.
И при этом не иметь гарантированно надёжной конструкции. Зато мышцы бёдер будут развиваться, поскольку садиться на сантех изделия надо будет крайне осторожно.
Ваша задача - сделать так, чтобы стена с инсталяцией не рухнули вместе с пользователем.
Соответственно требуется устойчивая контрукция. Примерно такая.
Инсталяция крепится внутри.
А толщина этой конструкции? Подскажите.
Такая, чтобы внутри встала ваша инсталяция.
И ее тогда зашивать гипсокартоном? или из кирпича? Или монолить? А длина анкера?
Можно влагостойким гипсокартоном. Анкера, чтобы стену не пройти насквозь, ну и потолок соседям снизу не изуродовать.
Большое спасибо за ответы. У меня свой дом - соседи не помеха :fund02047: Сейчас нету даже черновой стяжки- может можно при ее заливке сделать конструкцию из арматуры которую связать между собой (это я к тому , что не хочу завязываться с сваркой)и потом все залить монолитно и к ней уже инсталяцию? Извините за настырливость :give_rose:
Есть обоснованные сомнения в том что при толщине перегородки, равной толщине инсталляции, перегородка останется неподвижной при попытке усесться на второй (от стены) горшок. Правда способ усилить конструктив есть - 40мм трубой, из нержавейки или никелированной, сделать что-то вроде колонны от у креплением её в пол и потолок (и разумеется к перегородке). Тогда
будут наличествовать нужные 4 точки крепления перегородки и тем самым достаточно надёжный конструктив.
Вот попробовала нарисовать, то что хочет муж каркас.bmpКрасные линии это араматура( в полу в черновой стяжке, в перестенке - штробится вниз и в стену)Толщину предлагается 15 см и замонолитить. К ней (перестенке) уже крепить инсталяции и зашивать ГК. Пойдет или все-таки нет?
... ваши инсталяции для этого не годятся. ... Здесь нужны именно самонесущие инсталляции.
Полностью разделяю это мнение , либо придется сваркой варить конструкцию из уголков и арматуры либо из швеллера. Рама должна опираться именно на бетонную плиту перекрытия , а не на стяжку , просто поторопились вы с покупкой этой инсталляции. Обшивать инсталляцию половчей будет ГВЛ , а не ГКЛ
