Бей_тупых_лопатой Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 При ширине 3 метра и входе посередине, какой ее делать в глубину? так как глубина эта будет отрезаться от и так не сильно большой комнаты (17,5м2), то хотелось бы знать минимальные значения... 1,5 метра хватит или можно поменьше? Семья три чека, шмотья достаточно, но и жить тоже где-то все ж надо. спасибо заранее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 По собственному опыту могу посоветовать - глубину расчитывайте не меньше чем вешалки (полные, не детские). Мы сэкономили - и теперь жалеем. Сделали 50см до двигающихся дверей, а надо было 60см. Понадеялись что вешалки-то поворачиваются и немного по-диагонали будет в самй раз. Ан-нет, когда много одежды - приходится упаковывать её, что-б дверь задвинуть. Простите, только заметил что вы о гардеробной, а не о "шкаф-купе"... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kuzind Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Как было указано 60 см ширина вешалки меньше делать не стоит. От данного размера и определяйте. Гардеробная 1,5х3,0? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бей_тупых_лопатой Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Как было указано 60 см ширина вешалки меньше делать не стоит. От данного размера и определяйте. Гардеробная 1,5х3,0? ну да... 1,5х3 а можно 1,3х3? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aziatka Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 ну да... 1,5х3 а можно 1,3х3? Можно. У меня гардеробная ровно 1,3м глубиной. 60 см для вешалок, оставшихся 70 см вполне хватает для нормального прохода. Очень удобно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бей_тупых_лопатой Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Можно. У меня гардеробная ровно 1,3м глубиной. 60 см для вешалок, оставшихся 70 см вполне хватает для нормального прохода. Очень удобно. благодарю за ответ значит я в 1,5 метра вместе со всеми конструкциями уложусь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
antonkotovichev Опубликовано 25 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2011 По собственному опыту могу посоветовать - глубину расчитывайте не меньше чем вешалки (полные, не детские). Мы сэкономили - и теперь жалеем. Сделали 50см до двигающихся дверей, а надо было 60см. Понадеялись что вешалки-то поворачиваются и немного по-диагонали будет в самй раз. Ан-нет, когда много одежды - приходится упаковывать её, что-б дверь задвинуть. Простите, только заметил что вы о гардеробной, а не о "шкаф-купе"... даже 65 см под верхнюю одежду типа шуб, пальто Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nemens Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 При ширине 3 метра и входе посередине, какой ее делать в глубину? так как глубина эта будет отрезаться от и так не сильно большой комнаты (17,5м2), то хотелось бы знать минимальные значения... 1,5 метра хватит или можно поменьше? Семья три чека, шмотья достаточно, но и жить тоже где-то все ж надо. спасибо заранее У нас гардеробная переделана из кладовки - шириной 2 метра, в глубину 1.20м По периметру сделали вешалки, внизу поставили тумбочки для обуви. Удобно. А если у вас есть возможность сделать больше, то почему бы и нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бей_тупых_лопатой Опубликовано 27 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2011 У нас гардеробная переделана из кладовки - шириной 2 метра, в глубину 1.20м По периметру сделали вешалки, внизу поставили тумбочки для обуви. Удобно. А если у вас есть возможность сделать больше, то почему бы и нет? ну возможность эта весьма условная, тогда от комнаты все меньше остается, так что будет по минимуму Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Limonnella Опубликовано 29 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2011 у друзей гардеробная 1,2 м в глубину - вешалки 60 см (пальто входят) и 60 см для прохода - вполне комфортно. Но меньше уже было бы мало... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
