oio Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 еще счетчик ГВ как пуп торчит.. Может шкапчик делать шире, чтоб стояк ГВ полностью его "съел"... Или там жарко будет, воду греют отлично (ттт) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 ой неужели вырисовывается? Как-то наметился порядок в головушке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 еще счетчик ГВ как пуп торчит.. Может шкапчик делать шире, чтоб стояк ГВ полностью его "съел"... Или там жарко будет, воду греют отлично (ттт) кто кого съел? кому жарко будет? А как шкафчик шире? шире ниши не получится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 чёта цитирование не работает... ок, по порядку... выемку под бачок вот так имела в виду (сорри за художества на красивой картинке... ну, бог обидел, так что, лорелиз, помогай... то есть: тонкие блоки лепить к стенке за унитазом так, чтоб сэкономить место для бачка, который обычно выдается взад относительно попы горшка... не уверена, что на словах получилось понятнЕе, надежда на комбинацию художества и прозы... по поводу дальности бойлера от точки потребления (крантиков ванны и раковины) опасения сильно преувеличены, не километр же... стекло на торец ванны, кмк, в любом варианте открытого торца нужно... надежнЕе шторки (мой опыт с моющимися слонами и слонятами)... ванна даже 150 для меня (рост 175) - наказание... в еще мЕньшей коленки выше ушей совсем... хуже, чем у кота-нетрадционала из видео... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 а если к этому варианту примериться если раковину не 90 см шириной взять, а 70 или 80, то унитазу посвободней будет. Между раковиной и унитазом котогоршок станет 70 см от двери до ванной не так уж и мало. в торце ванной, перед дверью, повесить шторку из красивых бусин, или другое какое ограждение, бамбук, шпалеру для цветов и вьюна искусственного по ней запустить, или наоборот ничего, не так заметна будет: у мамы перед входом в комнату на таком расстоянии стоит диванчик 90 см глубиной, нормально смотрится, правда комната побольше твоей ванной еще можно ванную с закругленным углом примерить, есть аккуратные варианты 150Х90, или акрил не рассматривается? вот с языка сняла! днем вариант этот в голове вертела с разворотом ванны на 90 градусов, думаю приду домой - нарисую. и нате :) поэтому тихонько плюсанусь только ))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 днем вариант этот в голове вертела с разворотом ванны на 90 градусов, Торец ванны снизу можно тоже жалюзийными дверками прикрыть, да и по длинной стороне. там ого-го сколько всего можно спрятать: тазы, ведра и прочее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 кто кого съел? кому жарко будет? А как шкафчик шире? шире ниши не получится шкафчик не 40 см как ниша, а шире - 60 или сколько надо (померяю) чтобы стояк ГВ вместе со счетчиком спрятались в него без переваривания. а то вы меня дружно напугали траблами. И опасения что в шкафонише будет оч.жарко от самого стояка - он такой что рука не выдерживает долго. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 это я пока обдумываю первый вариант мирсветл, где справа ванна+унитаз, а напротив умывальник и СМ 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaZh Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Наташ, про потолок то.. Я так поняла, что тебе он нужен съемный как бы.. Из-за этого такой выбор.. Поэтому тебе, лучше сделать не как у меня, квадратики в обычном гипсокартоновом потолке, а просто подвесной, световые квдраты вставить в середину, а по краям какие-нить обычные вставки, так как там где лампы лазить неудобно, сами лампы мешать будут..А по периметру через стандартные вставки и будет доступ.. ну и смотри, чтобы лампы не оказались далеко от стекла, а то будут ли светить? У меня ж лампы к потолку присобачены, а стекло от них см на 3 всего ниже.. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Да, Лена, ты всё правильно поняла, каркас подвесного потолка со съемными вставками + встроенный свет + встроенная лейка душа. Боится ли такой потолок и свет возможного конденсата? Окно твое впечатляет конечно! Ещё надо будет тщательно оценить высоту, Наташа13 хорошее замечание сделала, высоты может не хватить под все замыслы. Но опять же пусть М думает про реализацию, а я пока напитываюсь идеями. Его ещё не радовала, он с головой в программирование ушел, пока рука болеет... Не отвлекаю, мой мужчина — категорически однозадачное создание. *снова хочу крашеную стену. Торцевую, где ниша. В один цвет с дверкой. мм? Он хоть и говорит, что штукатурил "под плитку" , как по мне так супер-ровно, можно прям так покрасить, вдруг получится красиво, как у Лиолы? мечты-мечты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
