evgenynikon Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Тут смеяться особо и не над чем... по промерам так и надо, под мебелью незачем, шаг вроде нормальный (надо просто проверить сколько в итоге ВТ на 1 кв.м. приходится). Дилеры могли ступить и раскать шнур как угодно, им же задача больше впарить. Это на западе за имя беспокоятся и для клиента более честны. А здесь Папуасия. Год отработали и пошли бананами торговать, потому что коньюктура рынка поменялась. Насчёт Теплолюкса - слышал много нареканий за качество. Поэтому сам всем советую исключительно DEVI (в 95-96 годах ставили, до сих пор работает). А у меня у родителей теплолюкс уже 11 лет отлично работает, в моей квартире около 7 лет, в новой квартире, где делаю ремонт, тоже теплолюкс поставил, переплачивать за раскрученный бренд не вижу смысла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Купили мы нагревательную систему теплых полов (nexans), вот только нет того результата, который ждали((( Строитель наш настоял на том, что не надо подлаживать светоотражающую пленку под них, несмотря на то, что она уже была куплена... может ли это быть причиной очень слабого подогрева? Укажите пожалуйста мощность уложенного кабеля и площадь укладки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 22 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2011 Строитель наш настоял на том, что не надо подлаживать светоотражающую пленку под них, несмотря на то, что она уже была куплена... может ли это быть причиной очень слабого подогрева? Ваш строитель правильно поступил, что отговорил вас от пленки. Причина в другом - теплоизоляция, чрезмерное заглубление, неправильные мощность или шаг укладки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 27 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2011 А что, инет у вас не работает? Или клава сломалась? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 28 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, бывает ли такой теплый пол: кабель раскатали, закрепили, лишнее обрезали.... из моего опыта - так не бывает, но "специалисты" пытаются вешать лапшу. да стоит ли говорить, что он не работает, хотя электрик валит все на тех, кто стяжку делал и, типа кабель повредил. Вобщем скажите, сталкивались ли вы с таким хммм... "обрезанием" и может ли такой пол работать в принципе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 28 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 электрик валит все на тех, кто стяжку делал и, типа кабель повредил. Ваш электрик проверял сопротивление пола до и после монтажа? Нет, хотя этого требует инструкция. Вот если бы удосужился проверить, тогда бы еще до заливки пола, на этапе монтажа сообразил бы, что кабель резать нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 28 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 ха! он говорит, что все проверял и, даже подключал напрямую, без регулятора. а когда стяжку сделали и все высохло, включил через регулятор, где-то замкнуло и теперь не работает. Регулятор работает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 28 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 Тогда вызывайте бригаду с поисковиком, они найдут повреждение кабеля, не вскрывая всю стяжку, а только небольшой кусок. По результатам вскрытия будет ясно, чей косяк. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 28 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 так и сделаем, но факт обрезки смущает в любом случае. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 29 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2011 Нельзя обрезать нагревательный кабель, если он для этого не предназначен. Это возможно только при использвании специальных соеденительных муфт. Накосячил ваш электрик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
