Root Опубликовано 8 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 Забавное кресло. Наверняка оно сделано по классической технологии, и лишь имитирует то, что оно из матрасов. Но сделать-то можно нечто по мотивам. Твердое основание по размеру, матрасы подрезать в сгибе и не только, чтоб они сложились как надо, потом сшивать потайными какими-то стежками так, чтоб не видно было. Вот верхний так вряд ли в домашних условиях можно сделать, там, похоже, металлический или фанерный каркас, иначе это все будет разваливаться. Гайка, они складываются легко. Но копировать это кресло -я не осилю. К тому же мне эти матрасы не часто, но нужны именно как матрасы. Хранить их неудобно. Они громоздкие достаточно. Вот думала чехлы на них пошить и пусть будут пуфиками на балконе. Но даже в виде "пуфиков" они достаточно громоздкие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 8 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 Стащила у Малиции картинку из другой темы. Клево! Интересно как это прошивают. Ведь не насквозь же. У меня так подушки на стул прошиты. Но они как раз насквозь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Perla Опубликовано 8 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 Я вот думаю, может лен купить темный, шоколадно-коричневый, оббивочный, плотный. Сшить один чехол и посмотреть, на что это будет похоже. если есть хороший прочный лен и цвет подходит - конечно лучше! Интересно как это прошивают. Ведь не насквозь же. У меня так подушки на стул прошиты. Но они как раз насквозь. подозреваю, что внутри жесткий каркас. а "мягкое место" прошито насквозь и одето сверху. т.е. внизу пусто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 8 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2011 если есть хороший прочный лен и цвет подходит - конечно лучше! подозреваю, что внутри жесткий каркас. а "мягкое место" прошито насквозь и одето сверху. т.е. внизу пусто. Спасибо. Поищу лен. С оттоманом - все ясно. Это просто прошитый чехол, внутри наполнитель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nemens Опубликовано 9 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2011 Можно из кожзама сшить сами чехлы, а ещё отдельно сшить накидки, чтобы было уютно сидеть на пуфиках. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 9 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2011 А такой вариант Вас не устроит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 9 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2011 Можно из кожзама сшить сами чехлы, а ещё отдельно сшить накидки, чтобы было уютно сидеть на пуфиках. Уж чересчур много работы.. А такой вариант Вас не устроит? У меня такой вариант и есть. Матрац, обшитый тканью. А круглые эти штуки не нужны на балконе. Там места немного. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 9 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2011 Для балконного варианта можно взять брезент. Недорого, немарко, но и не кожа или синтетика - в шортах сидеть будет комфортно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Root Опубликовано 9 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2011 Для балконного варианта можно взять брезент. Недорого, немарко, но и не кожа или синтетика - в шортах сидеть будет комфортно. Брезент - слишком некрасив по цветам. И так у этого пуфика мешкообразный вид. Если его еще брезентом обшить... Прям "хватай мешки, вокзал уходит". Думаю, надо что-то все-таки из броских плотных х/б тканей. Типа таких Мне вот эта ндра Девочки, а вам какая? У меня из мебели на балконе одна злосчастная крашеная мной тумбочка в бело-голубых разводах. Будет еще выбеленной вагонкой зашит потолок и часть стен. Стены с окнами оштукатурены и покрашены. Цвет не выбран. Поэтому важно правильно сразу выбрать текстиль на окна и на пуфики. Пока не могу ни на что решиться... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 9 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2011 Здесь, по-мому, еще проще, чем Вы в первом посте предложили. В обоих вариантах возникает ощущение, что длины стандартного матраса на эти изгибы не хватит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
