pushistost Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 Я бы не вешала картины в одну линию. Динамичнее, когда они разных размеров и не по одной линии вывешены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 Я бы завиток белым закрасила На самом деле не проблема всю панель поменять. Но интересен ли мой вариант? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 (изменено) Я бы не вешала картины в одну линию. Динамичнее, когда они разных размеров и не по одной линии вывешены. Если можно разверните ваше пожелание. Изменено 8 Сентября 2015 пользователем ximix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 Друзья, есть опять насущный вопрос. Меня если честно наша входная дверь немного смущает, тем что не вяжется с остальным интерьером... Вот этот завиток не очень нравится. Но появилась идея. Притом воплотить ее легко. И что самое интересное - аккуратно полотно двери станет один в один с поверхностью железного черного косяка. Сейчас дверь как бы немного утоплена... Я уже все примерил... Вообщем вот смотрите, примерка грубая но все же...: Не перебор будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LudaOv Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 дверь обитая досками не нравиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 мне вот тоже кажется, что уже перебор с досками на дверь... я бы не делала... Правда, не сказать, что и белая дверь супер логично... Но мне кажется, что входная дверь должна выделяться, она - самостоятельный объект. Имело бы смысл прятать межкомнатную, типа это стена (а там хоп и дверь)... а входную все равно не прячешь... да и это, пусть гости знают, куда уходить-то... а то не уйдут никогда :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 Я вас услышал. Может тогда просто панель поменять? Вопрос в том делать темную или светлую? Будет однотонный без узоров.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 А просто металл нельзя? у меня, например, без панели, и все ОК. Звукоизоляция нисколько не страдает, из подъезда ничего не слышно. Или если изначально была панель, то теперь просто так панель не убрать? (у меня изначально чисто металл с обеих сторон) Я бы, пожалуй, делала темную. Либо металл (у них там как-то называется, медь какая-то), либо темную накладку, если без накладки нельзя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ximix Опубликовано 8 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2015 А просто металл нельзя? у меня, например, без панели, и все ОК. Звукоизоляция нисколько не страдает, из подъезда ничего не слышно. Или если изначально была панель, то теперь просто так панель не убрать? (у меня изначально чисто металл с обеих сторон) Я бы, пожалуй, делала темную. Либо металл (у них там как-то называется, медь какая-то), либо темную накладку, если без накладки нельзя. Я не знаю. Попробую завтра разобрать может меня там супер металл ожидает. )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. ximix Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Вот покажу нашу дубовую телезону... :) Пока недоделка еще, но уже почти все... Напомню как было (фото старое): ВОт сейчас вопрос возник. Смотрим прорези для колонок и стыки соединения дверец белых и дерева. Пока там ничего нет, но есть милиметровые неаккуратности. Если щели под колонки я могу "в ноль" напильником вывести, то с дверцами уже труднее. Я нашел алюминиевый блестящий профиль (примерно один в один как рамка у телевизора) и хочу вокруг белых шкафчиков им закрыть соединение дерева и дверец. Стоит ли этим профилем прорези где колонки колонки закрыть? Или оставить как есть и просто где виден торец дерева - покрасить это черным? И кстати решил верхнюю колонку тоже в черный выкрасить. Чтобы не выбивалась... 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
