Гость marishagr Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 да, золотое прАвило моей старой портнихи - каждый шов надо сразу приутюжить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valentina08 Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 Привет всем, шью, как снайпер, могу сшить все, не швея, фанат штор , имею зимнии и летнии..... KoTana спасибо! Вчера получила ключи от квартиры, у меня там идет по две трубы, приму к сведению Ваши советы при выборе штор и карнизов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 дааа, девочки, как гороскоп про себя прочитала :))) Один в один... И если что-то новое с первого раза не получилась, могу забросить, и частенько ловлю себя на том, что чужую работу делаю, потому как себе больше доверяю :) Это основная проблема - взвалить на себя работу окружающих, а потом валиться с ног от усталости.. Привет всем, шью, как снайпер.. KoTana, спасибо Вам огромное!!! Все четко, да еще и с примерами!!! Скажите, а можно ведь сшить шторы так, чтобы складочки сверху прикрывали карниз? Это должны быть плотные шторы или вуаль тоже для этого подойдет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 KoTana спасибо! Вчера получила ключи от квартиры, у меня там идет по две трубы, приму к сведению Ваши советы при выборе штор и карнизов. Ключи это большая радость, поздравляю! Пож-ста, но если ваши потолки выше , можно повесить любой красивый карниз, не обязательно потолочный, даже если труба будет чуть видна сверху, считаю ничего страшного,у потолка в глаз это особо не бросается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KoTana Опубликовано 30 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2011 (изменено) KoTana, спасибо Вам огромное!!! Все четко, да еще и с примерами!!! Скажите, а можно ведь сшить шторы так, чтобы складочки сверху прикрывали карниз? Это должны быть плотные шторы или вуаль тоже для этого подойдет? Если отвинтить и снять первую штангу с липучкой , она - 2.5 см толшина или высота ,(эта штанга с закруглениями у меня поставлена для увеличения возможности декорирования, но давно висит просто белой), то останется просто потолочная прямая штанга - ее толщина или высота 1см, тесьму от края шторы делаю на 0.5см , вот на ней все плотные шторы на фото висят точно под потолок, т.к. краешек первых штор выходит за карниз- (примерно можно понять из фото 3). Вторы шторы из вуали или органзы висят на втором полозе, тесьма так же на 0.5см от края ткани, но тесьма для таких тканей выбирается несколько уже и шторина на крючках получается ровно краем под полоз - фото 4. Но если заказать два одиночных полоза, тогда и вторую шторину можно загнать под потолок, вариант к исполнению гуд!, т.к. у моих расстояние между щелями, где бегают крючки 4см, а я шью достаточно обьемные шторы по коэфф. сборки (пример золото-здесь еще гуд! мягкая ткань) поэтому им немного тесновато при движении. Но здесь важно еще не сделать эту конструкцию очень широкой, а то карниз вылезет на пол комнаты . Думаю и на других карнизах штору можно загнать под потолок, тут надо возможно увеличить растояние от края шторы до тесьмы или прикрепить крючки ниже на тесьму, но ясно в пределах разумного, что бы ничего не отвалилось наружу. Изменено 30 Декабря 2011 пользователем KoTana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 2 Января 2012 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 KoTana, спасибо, спасибо!! Сегодня покупаю профильный карниз для потолочного крепления, думаю двухрядный. А потом уже и щторный вопрос начнется Странно :))) правда. У меня идеал женщины -- моя коллега, Овен, которая умеет сама абсолютно все, очень терпелива и последовательна в работе, а несдержанна (редко) только в отношениях :) Шьет тоже замечательно :) Я такие проблемы у "воздушных" знаков наблюдаю -- слишком нетерпеливы. У меня сестра двоюродная - овен. Так вот она тоже все очень хорошо умеет делать и фантазия отменная. А я совсем не такая. Мне от овнов только упертость досталась Хотя я тоже оч терпелива, сдержанна и люблю работать (если все получается ) В общем, какие-то разные овны.. Девочки, всех с Наступившим Новым Годом!!! Желаю вам того, чтобы всегда была возможность осуществить все свои мечты! А еще вот что.. Вчера увидела отдельные круглые столешницы и ноги для вот такого стола Цена вопроса - 2тыс. руб. Думаю, может быть купить такой конструктор, собрать и покрасить в белый? А уж потооом, когда соберу на стол тюльпан, этот поедет загород? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
siba Опубликовано 2 Января 2012 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 Девочки, купила стол. D80см. Сосна. Теперь не знаю, в какой цвет красить Думала белый или под дерево? Еще мне кажется, что самый нижний шарик на ноге лишний. Как будто личинка выходит Может спилить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 2 Января 2012 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 этот шарик не часть крепежа ноги, нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
михолка Опубликовано 2 Января 2012 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 Таня,я тоже подумала,что это опора ноги в центре....Нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 2 Января 2012 Жалоба Опубликовано 2 Января 2012 А диаметр не маловат? Я бы красила в белый, но ИМХО тюльпан был изящнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
