zvezdopad Опубликовано 5 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2011 Вытяжка купольная с декоративным коробом, но мы короб в шкаф прятать будем. Шкафы до потолка. Может декоративный короб вообще не ставить, т.к. воздуховод будет шкафами закрыт? Или помимо декоративной он выполняет еще какие-нибудь функции? В принципе без декоративного (металлического) короба даже предпочтительнее. Поскольку короб этот - жестянка по-сути - весьма подвержен неизбежным вибрациям и добавляет изрядно шуму. Если у вас естественным образом получается "короб" из материала шкафов (ДСП, МДФ)- это должно убавить "звуковое сопровождение" вытяжки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pomogite Опубликовано 5 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2011 В принципе без декоративного (металлического) короба даже предпочтительнее. Поскольку короб этот - жестянка по-сути - весьма подвержен неизбежным вибрациям и добавляет изрядно шуму. Если у вас естественным образом получается "короб" из материала шкафов (ДСП, МДФ)- это должно убавить "звуковое сопровождение" вытяжки. Спасибо учту. Короб ставить не будем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Roman_eng Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Размещать розетки непосредственно за встраиваемой техникой не совсем удачная идея с точки зрения безопасности и удобства. Если возникнет необходимость доступа к розетке того или иного устройства, то Вам придется сначала выдвинуть устройство, например, духовку, а только потом вы получите доступ к розетке. Лучше размещать розетки за соседними тумбами/шкафами, где есть удобный доступ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 А что, выдвинуть "уст-во" религия не позволяет? Я понимаю - неудобно. Но скажите мне - как часто вам приходится это делать? Раз в неделю/месяц/год? Думаю даже реже. На мой взгляд розетки надо размещать именно там где они меньше всего мешают. А не из соображений частого использования. Речь о розетках возле пола, иные вероятно требуют иных-же размышлений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pomogite Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Размещать розетки непосредственно за встраиваемой техникой не совсем удачная идея с точки зрения безопасности и удобства. Если возникнет необходимость доступа к розетке того или иного устройства, то Вам придется сначала выдвинуть устройство, например, духовку, а только потом вы получите доступ к розетке. Лучше размещать розетки за соседними тумбами/шкафами, где есть удобный доступ. Все ж сомневаюсь в разумности этого, возможно в моем случае разместить розетки в соседнем шкафу не получиться. У меня вплотную к стене будет стоять встраиваемый холодильник, рядом посудомойка, потом тумба под раковину. Какой бы длины не был бы шнур от холодильника тянуть его через ПММ, чтоб воткнуть в розетку под мойку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pomogite Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 А что, выдвинуть "уст-во" религия не позволяет? Я понимаю - неудобно. Но скажите мне - как часто вам приходится это делать? Раз в неделю/месяц/год? Думаю даже реже. На мой взгляд розетки надо размещать именно там где они меньше всего мешают. А не из соображений частого использования. Истина!!! И потом приборы будут на отдельных автоматах, если возникнет необходимость отключить, лезть за холодильник не придется. Я правильно понимаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Размещать розетки непосредственно за встраиваемой техникой не совсем удачная идея с точки зрения безопасности и удобства. Если возникнет необходимость доступа к розетке того или иного устройства, то Вам придется сначала выдвинуть устройство, например, духовку, а только потом вы получите доступ к розетке. Лучше размещать розетки за соседними тумбами/шкафами, где есть удобный доступ. Правильно. Только, по этому розетки рекомендуют располагать внизу за цоколем, так как цоколь легко снимается и вы получаете доступ к розетке за минуту. За соседним шкафчиком так же не удобно, так вам придётся в задней стенке шкафа делать под розетки вырезы, а чтобы добраться до них, надо будет сначала освободить шкаф, так же рядом могут быть и другие приборы или ящики и т.п. В общем не надо изобретать велосипед, давно уже всё придумали и опробовали с точки зрения и удобства и безопасности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 6 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2011 Истина!!! И потом приборы будут на отдельных автоматах, если возникнет необходимость отключить, лезть за холодильник не придется. Я правильно понимаю? Всё верно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fortanka Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Доброго времени суток! Помогите определиться с местом расположения розеток и коммуникаций на кухне. Уже был неудачный опыт: доверили "профессионалам", как результат - розетки над столешкой на высоте 30 см и 45 см - жутко неудобно и не эстетично. Прилагаю вариант свой, набор техники. Может и не эстетично 30 -45 см, зато безопасно. А если выбирать, не доверяйте нашим розеткам сделанным по лицензии, забыла имя фирмы, меня уверяли, что тоже самое , но, так как по лицензии дешевле. В кухне есть вытяжка, не могу сказать, что любительница готовить, в доме не курят, однако пластмасса розетки стала за несколько месяцев отвратительно желтого цвета , смотрите сами (снята розетка напротив окна и далеко от плиты): Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koketka123 Опубликовано 14 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2011 можно рахетки встроить в сталешницу.только разетки должны быть с крышками Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
