FionaS
Чем выровнять фасадную стену балкона
Есть балкон, у него одна из внутренних стен - это фасад здания, блочный дом 60го года, стена крашеная.
Хочется выровнять стену под подоконником, там же заделать щель от установки стеклопакетов. И потом всю стену покрасить.
Если это имеет значение, то балкон остеклен.
Вопросы:
1. Чем можно выровнять и заполнить щель? У кнауфа нашла несколько вариантов фасадной штукатурки, но как правильно выбрать не понимаю. Плюс площадь для выравнивания небольшая - сильно большие упаковки не нужны.
2. Чем очистить поверхность перед покраской?
3. Если ровнять только под подоконником, то нужно ли подровнять соседние стены вокруг окна для ровного цвета или этого не требуется?
4. Какой краской покрасить? В смысле фирмы и марки. Желательно чтоб были небольшие упаковки.
Дом блочный 73 года. Панель по поверхности мелкий щебень. Пластиковое окно. Порог у балконной двери. Откосы. По полной программе то же, что и у Вас. Шпаклевал обычной (то что использовал в квартире) Форвард КР+. Сверху флизелин и эмульсионка. Использовал Тиккурилу Питерского производства. Уже писал об этом и выкладывал фото (в том числе и краски). Уже 3 года. Проблем нет.
Спасибо за ответ!
Т.е. можно и Ветонитом?
Ветонита у нас много для внутренних стен квартиры.
А флизелин обязательно?
Вы всю стену или ее часть ровняли?
Дом блочный 95 года. Панель по поверхности мелкий щебень. Пластиковое окно. Порог у балконной двери. Откосы. По полной программе...
Та же самая история, для отделки купили Кнауф Коттедж, подходит как для внутренних, так и для наружных работ, и шпаклевку для внешней отделки, все таки балкон не утепленный, остекление раздвижной алюм.профиль. После отделки будем красить прямо по шпаклевке фасадной краской, присматриваюсь к Тиккурила
http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/katalogi_tsvetov_dlya_naruzhnoj_okraski/fasad
Штукатурили ротбандом (он есть в мелких мешках).
Соседние стены можно не трогать - краской все выровняется.
Спасибо!
А красили сразу поверх ротбанда?
Ротбанд дает грубую поверхность, как после цементно-песчаной штукатурки. Если этот эффект устраивает - красьте.
Я кирпичную стену на неотапливаемой лоджии ровняла остатками ротбанда, один кусок даже прошлась остатками теплона. Поскольку в составе гипс, сверху шпаклевала фасадной латексной шпаклевкой (дополнительно еще рельеф придала типа следы от шпателя). Для перестраховки красила краской для цоколя на основе гидроизоляции, смешанной с обычной фасадной акриловой - зиму пережили нормально, хотя на парапете была изморозь.
