Энтузиастка
Чем покрасить хромированный полотенцесушитель?
Подскажите пожалуйста, чем покрасить полотенцесушитель из хрома?
Хочу в белый цвет. Знаю, что бывает краска для радиаторов, но она
наверное на хром не рассчитана. Нужна какая-то краска, чтобы ложилась на хром
и при этом терпела температурный нагрев, и от рук, полотенец не обдиралась.
Подскажите на какой основе краску искать, может быть и бренд какой посоветуете.
Очень нужно! Спасибо!
Может автомобильная краска подойдет?
Без разницы. Это краска для металла. Прекрасно держится. Батареи ещё сложнее. поверхность неровная и как правило грязная.
У меня 3 года назад батареи покрашена краской для батарей с эффектом пластика (на банке так и написано). Прекрасно ложится и действительно создаёт эффект пластика. Такая слегка матовая поверхность.
Сомневаюсь что на хромированной поверхности краска проживёт долго и счастливо. Хром довольно часто отслаевается, особенно с нагревом.
Если хромированный ПС потерял внешний вид, покрасить можно конечно попробовать, но придется зашкурить поверхность до полного снятия хрома (до основного металла), иначе краска будет слезать.
Вот например примерная технология.
В принципе по грунту подойдет любая импортная для радиаторов.
Терзают смутные сомнения, что покраска по соотношению цена/качество неблагодарное занятие, может проще поменять ПС на новый крашенный ?
Спасибо. А если грунтовать - то грунт должен быть тоже термоустойчивый. Бывают такие по металлу?
Хочу в белый цвет. ...
Никакая строительная/автомобильная краска на хроме держаться не будет.
Белым-то Вы закрасите без проблем, но нормально пользоваться будет нельзя - довольно быстро облезет.
Единственно надёжный вариант - порошковая окраска.
Цена вопроса будет сопоставима с покупкой нового крашенного.
Крашенные - они именно порошком покрашены, так же, как и радиаторы отопления.
