Анн@
Трещины на крашеной стене
В ноябре отремонтировали и покрасили стены. Стены делали Фугеном, потом на малярную сетку шпатлевку Старатели и финиш Шитрок. Покрасили. Спустя 4 месяца обнаружила в углу приличные трещины. Этот угол "уличный", квартира неугловая, но комната немного выходит вперед post-27938-1303657992_thumb.jpg
Собственно напрашивается вопрос - что делать?
Я так понимаю, что у вас это стенка внутренняя? Тогда расшивать и шпаклевать, а если наружная, то надо изолировать снаружи, а потом уже расшивать и шпаклевать.
Судя по плану и по характеру трещин, бетонная внутренняя стена не доходит до ограждающей внешней панели и строители попросту закидали недостающее расстояние раствором или бетоном. Но это я могу лишь предполагать. Далее....из за разницы во внутренних напряжениях панели и доборной заливки возникла трещина. Бороться можно лишь перекрыванием сеткой и то может не спасти положение, так как силы внутреннего напряжения огромные. Можно найти компромисс в отделке
Трещина внутри квартиры. Но именно это место (угол) - снаружи улица, вернее балкон. Комната чуть выступает вперед по отношению к соседней комнате. На картинке показала место, где образовались трещины. При ремонте на стены шпаклевкой малярную сетку крепили, углы проклеивали серпянкой. Дом панельный, 20 лет. До этого ремонта между панелями были приличные щели, шпатель свободно входил.
Гадать о причинах можно сколь угодно долго, но какая из них окажется верной никто не укажет на 100 процентов верно. Вызывайте конструкторов, они сделают соответсвующие исследования и выдатут рекомендации. Дом не новый, период усадки прошел. Дом панельный, но из ваших рисунков невозможно никаим образом определить как состыкованы панели, какие стены несущие, какие самонесущие, какие просто перегородки, из какого материала и как выполнены ну и т.д. и т.п. Поклейка серпянки, малярной сетки не панацея от расскрытия трещин, плитку керамическую рвет, а тут штукатурка...
Если стена под покраску, то самый простой способ это использовать карску которая выдерживает раскрытие трещин до нескольких мм.
В панельке (толщина стены около 140мм) такие стены , как правило несущие.
Стык, предусматривает зазоры до 2..3см, который заполняется легкими ЦПС. При ремонте эта заделка трескается, а то и высыпается вместе с обоями.
Кроме подвижек в течении всей жизни дома, в этой зоне возможно "промерзание", тепло в эту зону подводится по внутренней стены, замоноличиванием щели ЦПС между внутренней стеной и наружной, а также близкорасположенным стояком отопления.
У меня таких примыканий стен 8 в квартире и проблема только в двух (где нет рядом стояка отопления).
Там где закрыты обоями практически незаметно.
На кухне (плитка и покраска) - углы с плиткой нормально, со шпаклевкой/покраской периодически требуют ремонта, появляется аналогичные трещины.
