orangeberry
Сколько сантиметров минимум должна быть стяжка?
Здравствуйте.
Делем ремонт, строители сняли старую стяжку и на плиты делают стяжку, вопрос...сколько сантиметров должна быть минимальная стяжка? я понимаю, что могут быть перепады, но при хорошем раскладе сколько допустимо :)
спасибо заранее за ответы, вопрос просто возник из-за того, что мне, кажется, что они ее сильно много бухнули ((( а высоту терять сами понимаете не охото :(
Смотрите ГОСТы, СНИПы...если не ошибаюсь - стандартная ЦПС стяжка начинается от 5см
ой, огромное спасибо, что написали...я как то про это не подумала...попробую найти
Стяжка от 5см, местами допустимо 4см, но не советую. Тогда лучше наливной пол.
Из Маркса:
Наименьшая толщина стяжки при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов.
