Хельгунчик
на какую высоту вешать вытяжку
вытяжка вот такая
Zigmund and Shtain. инструкция к ней написана безобразно. по инструкции высота 300-350 мм.
выскажите свое мнение плиз!!! очень нужно
что собсно смущает? чем ниже разрешают тем ниже надо вешать, если вам не для красоты вытяжка. только чтоб обзор не загораживала.
У нас тоже такого плана вытяжка куплена, еще не устанавливали и инструкцию не читали, но мне говорили, что ее вешают достаточно низко. Я видела на образце в салоне кухонь, низко красиво смотрится и втягивает лучше. Я сейчас прикинула по размерам свою, выходит нижним краем где-то на 37 см. над плитой. А вам низко не понравилось или трубы не хватает? Или плита газовая, может тогда выше надо.
Изучила инструкцию своей вытяжки, написано минимум от электроповерхности 55 см, от газовой 65 см. Значит обманули в кухонном салоне, что надо вешать низко. Будем вешать вровень с верхними кухонными шкафами, как-раз где-то 57 см. выходит. Хельгунчик, а вы как повесили?
Здесь, в теме, вытяжка наклонная, а у Вас горизонтальная. Для них расстояния больше 50см.
у меня тоже наклонная, потому я и поверила что ее надо вешать ниже уровня шкафов. Но в инструкции указано 55 см. минимум.
Вот и у меня наклонная, и в инструкции так-же - 55-60см.
чем ниже вытяжка - тем эффективней. Если сомневаетесь посмотрите на пылесос. будет ли он хоть чего сосать если на несколько см приподнять щетку. наклонная вытяжка - эфективна тем что может вешаться на 30см, в отличие от стандарта, если спроектирована инженером, а не дизайнером. Если у вас написано 50-60см - значит это был дизайнер. И сосать она будет по оределению хуже чем стандартная-горизонтальная. И тут неважно миель-немиель. Дизайнеров везде полно.
Несмотря на всё уважение к вам, позвольте мне довериться производителю. Поскольку склонен думать что свои рекомендации по установке они писали не с потолка.
