Veranik
Помогите выбрать вытяжку
Всем добрый день!
Помогите, мне пожалуйста, определиться с вытяжкой. Сразу скажу, что я в них вообще ничего не понимаю, т.к. у меня её никогда не было. А так как я не разбираюсь, то выбирала исключительно по дизайну. Вот, выбрала 4 похожие, но разных фирм. Скажите, какую лучше брать? Может у кого-нибудь уже такая стоит. Наверное, нужно уточнить. что кухня у меня 11 кв.м., вытяжку будет выведена в вентшахту и еще, что у меня на кухни не будет двери (расположение проема не позволяет её установить, да и не хотела я изначально, не люблю я закрытые двери).
Итак, выбранные мной модели:
Купольная(каминная) Вытяжка Jet air LADOGA http://a-shop.ru/product_info.php?products_id=23379
Ширина (см): 90
Освещение: галоген
управление: Электронное
Диаметр воздуховода: 125
Двигатель TN
Скорость 4 + интенсивная скорость
Производительность (подключение в вентиляционный канал) 500-900
Производительность (свободный выход воздуха) 580-1100
Производительность (рециркуляция) 410-750
Давление: 220/420 Па
Потребляемая мощность: 200 Вт
Рабочее напряжение: 220-240 В
Рабочее напряжение: 50/60 Гц
Освещение: Галогеновые лампы 2x20 Вт
Минимальный уровень шума, 45 Дб
Размеры:
Высота:650-1070 мм
Ширина: 900 мм
Глубина: 530 мм
Управление 4-х позиционное электронное+таймер
Возможна установка угольного фильтра
(приобретается отдельно)
Индикатор загрязнения фильтров
Таймер автоотключения на 5 мин
Вытяжка Gorenje DKG 9545 E http://www.bestbt.ru/vcd-41-1-4039/GoodsInfo.html?from=ya
Настенный монтаж. Сенсорное управление.
3 степени мощности.
Работа в режиме отвод воздуха/рециркуляция. 1 мотор.
Производительность 735 куб. м/ч.
Освещение: галогенная лампа, 2 х 20 Вт.
2 жировых металлических фильтра.
Дополнительно: угольный фильтр. Индикация включения.
Индикация выбраной мощности.
Уровень шума: 58 Дб. Ширина: 90 см. Цвет: нержавеющая сталь/стекло.
Вытяжка Elica Artica PL3V A/90 IX http://mirtovara.ru/goods/5610/
* Ширина 89,8 см
* 1 мотор
* 3 скорости
* 2 режима работы :
* Отвод
* Рециркуляция
* Производительность 1200 м3/час
* Управление кнопочное
* Максимальный уровень шума 64 Дб
* Мощность 220 Вт
* Подсветка: галогенные лампы
* Освещение 2х20 Вт
* Давление 470 Па
* Диаметр вывода 120-150 мм
* Жироулавливающий фильтр GFI
* Цвет нерж. сталь + стекло
* Габариты (вхшхг):74,5-116х89,8х50 см
Каминная вытяжка TEKA DF 90 GLASS http://www.technotex.ru/goods/TEKA/DF_90_GLASS.html
Настенная установка
* Электронная панель управления
* Цвет: нержавеющая сталь
* Стеклянное крыло
* Двигатель с двойной турбиной
* Максимальная производительность 1200 м3/час
* 3 скорости + интенсивный режим
* Цифровой дисплей выбранной скорости
* Таймер остановки работы
* Детектор влажности (автоматический старт)
* Жироулавливающие металлические фильтры
* Индикатор загрязнения металлических фильтров
* Легко очищаемая внутренняя панель
* Галогенные лампы подсветки
* Уровень шума: 45 дБ
* Дополнительные аксессуары: комплект для рециркуляции воздуха
Спасибо, всем, кто поможет в выборе!
Все молчат, какая жалость :fund02006: Ну, хоть про характеристики расскажите, на что нужно обратить внимание! Как тут покупать, когда я в них ничегошеньки не понимаю!
Один совет могу дать - берите вытяжку крупного производителя, чтобы потом сменные фильтры (если они есть) купить можно было и чтобы сервисцентры на случай поломки присутствовали.
У на сейчас стоит купленная давным-давно итальянская какая-то. А толку он нее - только подсветка, фильтры давно забились, а новые не купишь.
Сейчас звонила в фирму, где буду заказывать кухню, советовалась с ними. Мне сказали, что TEKA и Gorenje больше специализируются по бытовой технике, и вытяжки стали делать недавно, поэтому лучше брать ту, которая давно делать именно вытяжки, в данном случае это Elica Artica. А про Jet сказали, что ничего не могут сказать, т.к. эту фирму вообще не знают. Еще сказали, что нужно брать ту, у которой больше производительность.
Тогда у меня вопрос по поводу вот этого:
Вытяжка Elica Artica Light Soft 90 IX
Размеры (ШxГxВ) 90x50x116 см
Ширина встраивания 90 см
Производительность 1200 куб. м/ч
Если у меня высота шкафа 960, а у вытяжки 116, получается что она у меня будет ниже шкафа висеть? Это, наверное, некрасиво будет?
А Тека мне как раз получается по размеру подходила
Вытяжка TEKA DF 90 IX
Размеры (ШxГxВ) 90x52x92 см
Что посоветуете в данном случае?
Прежде всего решите в каком режиме будете использовать её - в режиме "рециркуляции" или с подключением к вентканалу. Мы купили себе Kuppersberg, вот такую
Чем подкупила? Дизайном и уровнем шума, у ней всего 43db. Обращайте на этот параметр внимание.
Да, я видела такие, они мне очень нравятся и в Ваш дизайн она вписывается просто идеально:-) К моей кухне такая не подходит, поэтому и указала модели, которые подходят мне по дизайну. У Теки уровень шума 45. чуть больше чем у Вашей. Что такое "рециркуляция" я не знаю(((( Но подключать свою буду к вентканалу, по крайней мере, рабочие уже короб от места где должна быть вытяжка до окошка вентканала проложили.
Ого, Звездопад, Вы из будущего? На фото 2037 год? Как там, хорошо? :fund02006:
Вопрос не по теме к Вам, мне показалось или у Вас на кухне глянцевый натяжной потолок? Если да, как Вам он, нравится? А то у меня тоже на кухне глянец.
Ага, и будете потом работать на этого Производителя :fund02006:
Veranik
Jet air - итальянская фирма, специализирующаяся на вытяжках. У меня вытяжка этой фирмы прекрасно работает с 2003 года.
Veranik
Спасибо за ответ. А 1100 это нормальная производительность для вытяжки?
Ого, Звездопад, Вы из будущего? На фото 2037 год? Как там, хорошо? :fund02025:
Ну кто-то-же должен там побывать (в будущем) что-бы иметь основание заявить - будущее есть :fund02006: Относительно глянца вы не ошиблись. Конечно нравится, потому и выбрали его для кухни с присобаченным балконом и обоих санузлов. Много видели у клиентов и имели возможности сравнивать. А вам не по вкусу?
