Ёлка-палка
Гостевой санузел
Пока в доме идет общестрой, я фантазирую... В данном случае толчок дала конкретная плитка, увиденная вживую. А учитывая ассортимет нашего городка... Вот родилась такая идея для гостевого санузла. Посмотрите варианты... что лучше? Есть еще вариант просто покрасить стены.
Размеры 1,5 на 1,8 м, высота потолка 2,9 м.
И вопросы по ходу... как видно плитка с четко заданным рисунком. А как поступают в случаях, когда в углы не попадает целая плитка?
Спасибо за отзывы!
мне второй ваиант больше нравится. более спокойный.
если плитка целиком не попадает - обрез делают с того угла, где его меньше будет видно :)
Спасибо! Второй действительно спокойнее. Про обрез я понимаю. Как тогда быть с рисунком? От угла на другой стене как начинать?
ну по логике да, т.е. распиливаете плитку, на одну сторону угла кладете одну плитку, а другую сторону - вторую ее часть. Так рисунок сохранится, просто разломится. Я бы так сделала.
а если во втором варианте раскладки по верху пустить линию декора и в потолок уходящую светлую фоновую? Совсем немного, чтобы просто создать переход к светлому потолку.
Угу, мыслим, стало быть, одтинаково, что радует! Т.е. красиво с переходом рисунка.
По раскладке? Предлагаете декор поднять под самый потолок?
не, все оставить как есть, только под потолком последние 2-4 ряда (я не знаю размеров плитки) как бы отзеркалить бордюр и светлую плитку.
чтобы под и над зеркалом было одинакое пространство синего, попробуйте нижнюю полосы белого опустить до раковины.
вот на центральной стене:
Вы предлагаете опустить плитку, в реале это будет где-то метр высотой, это мало и некрасиво. Я бы сделала сверху белый потолочный карниз. Вторая раскладка из первого поста нравится больше.
Тоже за вторую раскладку голосую, причем стены синим покрасить и всегда можно будет перекрасить если надоест :)
А узор, наверное, тоже за переход... Откуда начинать, как мне кажется, надо смотреть от размеров плитки и санузла и узора... возможно лучше будет, как делают в случае необходимости подрезки, начать класть плитку от центра и резать с двух сторон, чтобы симметрично было.
