Бегемот - Питер Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Да, там проходят трубы как раз для ванной – кран и слив. Под ванной, насколько могла, щупала. Было сухо. Конденсат будет, если у вас водопровод медный (стальной) без утеплителя. Если водопровод пластиковый, то нужно вскрывать стену, у вас там протечка. Или фанина протекает, или водопровод. Дырочки-лючки под ванной не помогут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
timbuktoo Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Рыжая была от холодильника. А холодильник не отказал? Обычно так выглядит масло, которое заливается с фреоном. может ли помочь то, что мы из-под ванной снизу выпилим кусок стены Увы, не поможет. Влажному воздуху деваться будет некуда. Ещё хуже будет. Есть вариант ниже и выше труб насверлить отверстия. Вы не ответили - там горячая и холодная вода рядом, или только холодная? И горячая, и холодная. Холодильник прекрасно работает, это точно была плесень, а не фреон. Я сначала не понимала, что это такое, и просто сковыривала это со стены, а оно росло дальше. К тому же оно распространялось по плинтусам дальше, не только со стороны холодильника. Про влажный воздух: я предлагаю сделать дырку в этой полой стене со стороны ванны, чтобы влажный воздух не впитывался в гипсокартон, а шел в сторону ванной, где большое пространство, теплый пол и вообще страшно сухо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
timbuktoo Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Да, там проходят трубы как раз для ванной – кран и слив. Под ванной, насколько могла, щупала. Было сухо. Конденсат будет, если у вас водопровод медный (стальной) без утеплителя. Если водопровод пластиковый, то нужно вскрывать стену, у вас там протечка. Или фанина протекает, или водопровод. Дырочки-лючки под ванной не помогут. Я не знаю, какие у меня там трубы ( блин. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Я не знаю, какие у меня там трубы ( блин. Это не проблема. Ведь трубы, находящиеся в стене, где-то начинаются? Что-то же у вас есть, выполняющее роль коллекторного шкафа? Там и смотрите материал труб. Если голый металл - тогда версия о конденсате тоже должна рассматриваться вами. Если пластик - однозначно ищите протечку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
timbuktoo Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Я не знаю, какие у меня там трубы ( блин. Это не проблема. Ведь трубы, находящиеся в стене, где-то начинаются? Что-то же у вас есть, выполняющее роль коллекторного шкафа? Там и смотрите материал труб. Если голый металл - тогда версия о конденсате тоже должна рассматриваться вами. Если пластик - однозначно ищите протечку. посмотрела, пластик, к тому же мои подозрения не оправдались: трубы находятся со стороны ванной, а не в полости между стенами... Все предыдущие версии отклоняются. И у меня больше нет новых. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Это у стены где душ.кабина ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 посмотрела, пластик, к тому же мои подозрения не оправдались: трубы находятся со стороны ванной, а не в полости между стенами... Все предыдущие версии отклоняются. И у меня больше нет новых. Т.е. стена в этом месте без каких-либо труб? В т.ч. нет трубы какого-нибудь слива конденсата с кондиционеров? Если так, то остается только вариант с ванной. Вам нужно будет проверить мокнущий стык со стороны ванны (после принятия ванны). Других путей появления воды в отдельно стоящей стене предположить не могу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 И у меня больше нет новых. Давайте думать с утра? Хоть утро вечера и не мудренее, но на свежую голову думается лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
timbuktoo Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Это у стены где душ.кабина ? нет, где самая обычная чугунная ванна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
timbuktoo Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 посмотрела, пластик, к тому же мои подозрения не оправдались: трубы находятся со стороны ванной, а не в полости между стенами... Все предыдущие версии отклоняются. И у меня больше нет новых. Т.е. стена в этом месте без каких-либо труб? В т.ч. нет трубы какого-нибудь слива конденсата с кондиционеров? Если так, то остается только вариант с ванной. Вам нужно будет проверить мокнущий стык со стороны ванны (после принятия ванны). Других путей появления воды в отдельно стоящей стене предположить не могу. кондиционеров никаких нет вообще. это просто стена в коридоре. в этом месте проходят трубы от ванной: слив и горячая-холодная в пластиковых трубах. располагаются они в таком порядке: ванна, трубы, гидроизоляция, гипсокартон, полость, забитая пеной, гипсокартон, который мокнет и на котором плесень. И у меня уже мозг взрывается: как?! Каким образом оно могло туда попасть? Попробую проследить за стыком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
