timbuktoo Опубликовано 27 Января 2011 Жалоба Опубликовано 27 Января 2011 Наши плинтуса зажигают уже какой месяц подряд. Сначала зацвели ярко-рыжим плинтуса на кухне, мы долго метались в поисках причины, пока не выяснили: между холодильником и стеной слишком маленький зазор. Холодильник саморазмораживающийся, теплый пар выходит сбоку на стену и плинтус... ну, и соответственно, плесень. Кухню уменьшили, холодильник отодвинули, стену и плинтус просушили, обработали спецсредством, вроде, уже месяц полет нормальный, я все время проверяю. А теперь заплесневел плинтус в коридоре. Самый большой мой страх и ужас в том, что с другой стороны этой стены находится ванная. Она полая, из двух слоев гипсокартона. Может быть такое, что подтекают трубы, вода ползет по полу, доползает до второго слоя гипсокартона и мочит плинтус?.. Вот, изобразила: I Iu. Это как бы вид сбоку: I I - это стена, u – ванная. А плесень у дальней стены. Как проверить, не разбивая половину ванны и весь коридор? Под ванной все сухо, никакого запаха там нет. А если это не трубы, то что может быть? Стык между ванной и стеной замазан такой специальной замазкой, как между плитками, строители клялись, что она не пропускает воду. А если не стык и не трубы? В какую сторону еще можно думать? Плесень может появиться и намокнуть сама по себе? Ну, типо дерево было заражено?.. Да, в самой квартире очень сухо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 27 Января 2011 Жалоба Опубликовано 27 Января 2011 вода ползет по полу, доползает до второго слоя гипсокартона и мочит плинтус?.. Собственно Ваша мысль имеет право на существование. А вы можете объяснить почему вода мочит плинтус, а больше ничего. Какая связь между полом (основой) в ванне и коридоре? Там единый монолит, единая гидроизоляция. Что на полу в ванне, что в коридоре? Давайте начнём с этих вопросов. И ещё я послушаю что здесь напишут про такую плесень - "Сначала зацвели ярко-рыжим плинтуса на кухне". С таким ни когда не сталкивался. Плесень всегда была серая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 27 Января 2011 Жалоба Опубликовано 27 Января 2011 Вопрос. Проходят ли в вашей стене с красивым плинтусом какие-нибудь водопроводные или фановые трубы? Второй вопрос. Есть ли возможность заглянуть под ванну и проверить после пользования ею пол на предмет сухости-мокроты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
timbuktoo Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Вопрос. Проходят ли в вашей стене с красивым плинтусом какие-нибудь водопроводные или фановые трубы? Второй вопрос. Есть ли возможность заглянуть под ванну и проверить после пользования ею пол на предмет сухости-мокроты? Да, там проходят трубы как раз для ванной – кран и слив. Под ванной, насколько могла, щупала. Было сухо. но трубы же находятся внутри стены, в полости между двумя листами гипсокартона.. поэтому может быть так, что под ванной сухо, а стена мокрая, ну, как мне кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
timbuktoo Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 вода ползет по полу, доползает до второго слоя гипсокартона и мочит плинтус?.. Собственно Ваша мысль имеет право на существование. А вы можете объяснить почему вода мочит плинтус, а больше ничего. Какая связь между полом (основой) в ванне и коридоре? Там единый монолит, единая гидроизоляция. Что на полу в ванне, что в коридоре? Давайте начнём с этих вопросов. И ещё я послушаю что здесь напишут про такую плесень - "Сначала зацвели ярко-рыжим плинтуса на кухне". С таким ни когда не сталкивался. Плесень всегда была серая. Я тоже рыжую никогда не видела, была фшоке ) Она прямо яркая-яркая была. Она еще, наверняка, и стену в коридоре мочит, там внизу пошли пузырями обои, сейчас почти не видно, но если приглядеться... На полу и стенах ванной гидроизоляция, в коридоре нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Я тоже рыжую никогда не видела, была фшоке ) Она прямо яркая-яркая была. Наверное это не плесень, а пропитка плинтуса. Но сути дела это не меняет. там внизу пошли пузырями обои, Это однозначно влага. Если трубы в перегородке, то от них. Если там только холодная вода, то может образовываться конденсат. В перегородке у пола и потолка есть щели и создаётся тяга. Если там рядом горячая и холодная вода, то вероятнее всего у Вас проблемы. Ждите, наблюдайте. Если проблема не исчезнет, то придётся вскрывать перегородку и разбираться с трубами. (или, если есть возможность, переложить их по другому, а эти отсечь) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dashiknich Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Возможно, и правда, конденсат от труб. Если рядом горячая и холодная, то их оборачивают специальны материалом. Но вот ярко-рыжая плесень.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
timbuktoo Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Я тоже рыжую никогда не видела, была фшоке ) Она прямо яркая-яркая была. Наверное это не плесень, а пропитка плинтуса. Но сути дела это не меняет. Пропитка плинтуса не расползается за неделю по всей стене вверх )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
timbuktoo Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Возможно, и правда, конденсат от труб. Если рядом горячая и холодная, то их оборачивают специальны материалом.Но вот ярко-рыжая плесень.. Рыжая была от холодильника. От ванной – обычная серая. Скажите, если это именно конденсат, может ли помочь то, что мы из-под ванной снизу выпилим кусок стены, к которой эта ванна примыкает? Чтобы конденсат не впитывался в стену коридора, а испарялся через эту дырочку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 28 Января 2011 Жалоба Опубликовано 28 Января 2011 Рыжая была от холодильника. А холодильник не отказал? Обычно так выглядит масло, которое заливается с фреоном. может ли помочь то, что мы из-под ванной снизу выпилим кусок стены Увы, не поможет. Влажному воздуху деваться будет некуда. Ещё хуже будет. Есть вариант ниже и выше труб насверлить отверстия. Вы не ответили - там горячая и холодная вода рядом, или только холодная? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
