O-Vesna
Трешка 60кв.м. для четверых - Страница 10
Вчера вис инет, не смогла зайти
Для того чтобы протянуть в новую ванную комнату воду и канализацию - надо будет поднимать уровень пола?...
не обязательно, можно обойтись малой кровью: установить порожек из швеллера, в который упрятать фановые трубы.
на схеме ниже два варианта укладки (салатовым цветом предпочтительней)
воду можно завести вообще по потолку
толстые стены можно немного подштробить
...Бойлера хватит одного на 2-е ванные комнаты, или надо будет вешать еще один? Еще один квартира не потянет по киловаттам.
проточного может и не хватить, а накопительного должно быть достаточно
немножко пофантазировала на тему парадного приема гостей в кабинете папы (с использованием имеющейся мебели, без наличия складных стульев и без разнокалиберных стульев)
немножко изменила рабочее место в детской
Джой, привет! :give_rose:
Привет, Антимоша:fund02047:
Приятно видеть знакомые лица (ники), практически родные :fund02025:
... А если стол сделать выдвижным? Когда папе не надо работать, стол можно сдвигать к подоконнику, а то он уж очень много места сжирает :drinks: ...
проще папу поменять ))))
Папу не менять, а напротив: стол папе покупать исключительно президентский (хай класса), будет служить и как стол для парадных приемов, на схеме ранее изобразила
Люди, вариант интересный, но муж (который папа) не одобрил. Ни шкаф в прихожей, ни порожек в коридоре (сейчас нит никаких порожков кроме как в санузлы, потому что там положено, по квартире можно кататься на велосипеде), ни малогабаритные сантехприборы в совмещенных санузлах (потыкал меня носом в журналы ИВД, на планировки где метраж помещений указан), ни тем более его стол, с которого для приема родных гостей ему надо будет убрать комп, паяльную станцию, кусачки-отвертки, осциллограф.... потому что рабочий стол - он либо есть, либо его нет.
папа днем лазает по крышам, вечером заползает на 5-й этаж без лифта, залазиет в "свою берлогу", укутывается в плед, и никаких порожков на пути не желает, особенно идя, весь в рабочем вдохновении, естественно прямо в пледе, с чашкой чаю и тарелкой бутербродов из кухни в свой кабинет.....
профессиональный сантехник все сделает без порожков упрятав в стяжку и под стены: в указанном мною варианте (линия выделена салатовым цветом)
так что не проблема, а вопрос наема грамотного сантехника
почему тогда в журналах везде где перенос кухни и санузла поднимается уровень пола? Не хватает грамотных сантехников?
что-то мне думается что проще новую квартиру купить, большей площади и с двумя санузлами ((((
JOY отвечает:
по поводу шкафа в прихожей: как альтернатива была указана вешалка, которая просто обязана быть именно при входе), а шкафов по всей квартире более чем предостаточно размещено. В приват зоне есть даже отдельный для сезонных вещей и велосипедов со сноубордами (антресольная часть заходит до стены в детской).
кстати эти сантехприборы далеко не малогабаритные, в ваной при спальне установлена раковина комфортного размера, можно спокойно бриться, унитаз он по форме компактный, а по функционалу обычный; но если привычней стандартный, то и такой встанет без помех.
а паяльную станцию, кусачки и прочее можно держать на вспомогательном рабочем столе, площадь позволяет, а основной стол это для работы. И вообще при парадном приеме гостей порядок в кабинете следует наводить, а для непарадного там есть журнальный столик-трансформер.
так что папа Ваш капризничает:))
передайте ему, что Ваша личная жизнь также достойна комфортных условий, как и его драгоценная работа
С наилучшими пожеланиями JOY
Существует два решения проблемы переноса санузла с одного места на другое: традиционное и, скажем так, нетрадиционное.
Традиционно вопрос решают следующим образом: тянут к новому месту расположения санузла канализационную трубу, организуя ее естественный уклон, и как-нибудь эту трубу прячут. Приемлемо такое решение в основном в случаях, когда санузел необходимо передвинуть на 3-4 м. Тогда уровень пола поднимется всего на 10-15 см, с потерей которых еще как-то можно смириться.
При таких проблемах проще применить нетрадиционное техническое решение, которое существует около 50 лет, однако сравнительно недавно реализуется и в нашей стране, а именно — систему принудительного канализирования стоков.
УПКС, подключаемые только к унитазу
Такие установки выпускаются фирмами SFA (модель Sanibroyeur) и GRUNDFOS (модель Sololift 3-0; +WC). Устройства отличаются небольшими размерами (порядка 330 x 160 x 260 мм) и малой потребляемой мощностью (440-550 Вт). Цена — примерно 400-420 евро. Диаметр отводной трубы — 18-20 или 28-32 мм.
не хватает дизайнеров, владеющих в совершенстве знаниями по сантехнике
и вторым санузлом люди раньше меньше заморачивались, легче было купить вторую квартиру
если на данный момент у вас прекрасный ремонт - да,
если ремонт назрел, то дешевле - сделать под себя с имеющимися площадями
кроме того квартплата день ото дня дорожает и лучше иметь необходимое на меньшей площади, чем тот же функционал на большей
лучше направить имеющиеся финансы на развитие как детей так и взрослых, путешествия и прочие приятности
JOY, он не капризничает, он точно так же защищает свое личное пространство в своем доме, и работа тут совсем ни при чем. Для работы, на худой конец, можно офис снять. Но тогда я буду редко видеть мужа, а проблема с личным пространством в личном доме все равно останется. Оно должно быть, и неприкосновенное, иначе смысл домой каждый вечер возвращаться?
Я понимаю, мы тут разбаловались "два кабинета...," совсем совесть потеряли, в то время когда все нормальные люди ставят диван, телек, и на этом успокаиваются.
Но если человеку свой личный стол, оборудованный лично для него, и просторная прихожая в которой ничего не висит, и возможность размашистым шагом пройтись по квартире, важнее.... то может стоит прислушаться?
