НовИчка
Скупой платит дважды. А глупый - трижды...
Здравствуйте!
Когда делался ремонт - три года назад - нам казалось актуальнее бороться с жилконторой по поводу перепадов давления воды. Поэтому умудрились поставить манометры. Водосчетчики же нам показались излишеством: воды тратим много, в экономию не верили... Теперь вот такая петрушка... Только что проводила сантехника из специальной фирмы - говорит, что поставить водосчетчики без разрушений невозможно. Может, есть какие-нибудь маленькие? Или действительно выхода нет - только ждать, когда совсем всех обяжут ставить, и разломать всё?...
Доступ к стоякам - через технический лючок. И за унитазом еще маленький люк, там фильтры расположены...
Подскажите нам, жадным и глупым, что теперь делать!
Можно пожертвовать манометрами, тогда счётчики поместятся.
Но, придётся менять отрезки трубы от фильтра до счётчика.
Благо - всё на резьбе и уже и так из кусочков.
Хотя, по большому счёту это - НЕ благо.
Но, если нет доступа к входным кранам (на фотках их не видно), тогда точно ничего нельзя сделать.
Разве что стояки перекрывать...
1. Отрезать трубу ниже косого фильтра, все равно он стоит неправильно.
2. На место фильтра поставить вводной кран, от него поднять трубу вверх.
3. В верхнем лючке отсоединить трубы, питающие потребителей.
4. Собрать схему по минимуму (из-за нехватки места) в такой последовательности - косой фильтр -счетчик-обратный клапан-коллектор-потребители. Манометром придется пожертвовать. Коллектор или счетчик, а, скорее всего, и то, и другое, нужно расположить вертикально.
И фитинги используйте прессовые, а не цанговые.
Спасибо большое! Ну, и перестроечка предстоит!.. Манометры - фтопку, ничего они нам не помогли сделать... Стояк перекрыть временно - не проблема, у нас ТСЖ, вопрос решаемый.
Наверное, унитаз временно снять придется, чтобы все это провернуть? Да и удастся ли от нижнего до верхнего лючка просунуть трубу - вопрос... Но даже и не это самое главное. Самое главное - где взять специалиста, который возьмется на такое заморочиться?! Бегемот, а мы тоже, кстати, в Питере, в Купчино живем. Может, заглянете - оценить масштаб бедствия, так сказать? :)
Регулировать давление помогают не манометры, а редукторы, которых у Вас нет.
Отправил в личку.
Подробности замечаний и личное мнение озвучены здесь http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=881581
Огромное спасибо всем за авторитетные советы! Кстати, раз уж такое дело... А редукторы много места занимают?... Уж переделывать так переделывать... :)
Поместятся.
В нижнем окошке - шаровые краны+грязевики, в верхнем - редукторы+счётчики горизонтально над коллекторами. Коллекторы не трогать. От счетчика подвод металлопластом дугой к левым входам коллекторов. Правые края коллекторов заглушить.
Потрясающе! Даже я поняла! Предпочитаю во все подробности нос совать, так мне спокойнее... Даже удивительно, как я при этом водосчетчики "проморгала"...
